Align komt met de 800mx motor
News Content:
For pilots who have high torque and power demands, Align comes out 800MX motor, the power output and torque has been improved a lot. The maximum output power can be up to 5100 W/11000W (2 sec). According to the test result, 800MX motor features high efficiency, high power, high torque, low power consumption, and low temperature, which is much better than other motors.
Under continuous tic-toc acrobatics, 800MX motor always has high torque output, and the main rotor keeps rotating steadily (at the same rotating speed) and has consistent power output during the whole flight. Also, another advantage of 800MX motor is high efficiency and low current performance. You will only need to equip with the 12A ESC from factory, the motor will perform very well and extend the longevity of battery.
The brand-new 800MX motor features high efficiency, high power, high torque, low power consumption, and low temperature, it must satisfy all demands of extreme flying pilots!
Input voltage: DC11.1V~50.4VMax continuous current: 115A/ 250A (2 sec)Max power output: 5100W/ 11000W (2sec)KV: 520KVStator arms: 12Magnet poles: 10Dimension: Spindle 6mm x 56.7 x 93.5mmWeight: 508g
Resource: Align Official Forum
ALIGN BL800MX Test Video
ALIGN 800MX Test Flight-no governor
blijft leuk dat align altijd filmpjes maakt met en zonder governor. Die filmpjes zonder governor vind ik nou niet het toonbeeld van performance. Maar dan loop je meteen tegen het punt aan dat een goede governor waardevoller is dan een extreme motor. Uiteraard moet de motor het wel aankunnen maar zonder governor is het gewoon altijd prut.
Maar hoe dan ook, de motor lijkt vergelijkbaar met de scorpion 45xx (zelfde diameter) grote vraag is of ze dit keer wel koper in de motor stoppen. Want bij de 700mx is het maar zeer mager gewikkeld.
Het zal waarschijnlijk wel een interessant platform zijn voor herwikkelen, ben benieuwd hoe ver de performance dan nog afwijkt van een scorpion.
Wat ook wel mooi is aan de align motoren is de koeling, fan-concept is van de pyro en daardoor lopen deze motoren toch een stuk koeler dan de scorpions.
geen ide maar die 12A esc lijkt mij een type foutje want volgens de specifikatie's zou hij 115A treken met een max van 250A voor 2 seconden dus het zal wel aan 120 A esc moeten zijn
