Heb nu sinds enige tijd een Protos 500 samen met hobby. Nu doet zich het volgende probleem voor bij beide helies :!: tijdens het hooveren/vliegen rond midstick valt de motor heel ff uit. Soms heel abrupt waardoor de heli echt een TAK geluid maakt en je hoort het riempje dan gewoon.Het gebeurt zowel in normal als in idle up mode
We hebben beide de standaard motor met de Align 60A regelaar met BEC.We vliegen niet op governor maar met curves.Hebben al verschillende curves geprobeerd maar hielp ook niet
We hadden deze esc eerst op standaard waardes staan , later bleek dat de timing op high moest i.v.m. het aantal polen van de std motor.
Dit gedaan maar probleem blijft bestaan.
Hebben we hiermee de motor of esc beschadigd of zo ???
De tailboom is geaard , de ontvanger zit op de juiste plek en ook de extra receiver van de spektrum zit op de juiste plaats ver van de tailboom verwijderd.Er is ook geen andere storing , alles werkt nog gewoon als dit gebeurd.Gekke is wel dat ik dit probleem pas kreeg na zo'n 12 lipos zonder problemen te hebben gevlogen.
