bij thuiskonst afgelopen woensdag naar een dag harde arbeid stond er een mooi paketje voor me klaar. donderdag koninginendag meteen begonnen met het een en ander in elkaar zetten vleugels zijn dus al klaar en aan de romp ook al het een en ander gedaan. mijn stabilo wil ik afneembaar maken daar het de bedoeling is dat deze mee gaat op vakantie en zonder stabilo is het toch wat makelijker om hem te vervoeren motoriseering moet ik nog over na denken is de bedoeling dat ik hem electro ga maken dacht aan een lipo 4s 4000 mah hij is gemaakt voor een 2 takt 7.5 cc motor (mischien iemand goede tips word mijn eerste elektro) nog wat fotos die ik gemaakt heb buiten (beter licht) voor de lol effe in elkaar gezet.
Dat is de Salagou van Paf moest je soms een lipo zoeken voor hem : ik heb nog een splinternieuwe liggen ( Rhino 3700 / 5S ) die voor de Carat bedoelt was >>> is op methanol gemaakt nu. Voor 70 euro inclusief verzending is hij van u...
o even nog de gegevens SALAGOU 1,50m ARF lengte 1.39 gewicht ongeveer 2.8 kg advies motoriseering 2 takt 7.5cc prop apc 11x5-11x6 op hun site geven ze dit als advies voor elektro echt fijn voor iemand die geen letter frans kent Version motorisation électrique: Moteur Brushless XPower XC3526/10 Bâti moteur #0993896 Contrôleur XPower XREG 60 avec régulateur UBEC-3A Accu LiPo Hot-Lips 4000mAh 3S1P (vols standards) ou Hot-Lips 4000mAh 4S1P (voltige) Hélice APC E 11x8,5"
moet eerst nog even kijken wat ik ga doen maar bedankt voor je bod denk zelf om een 3 tal flichtmax te bestellen bij hobby citty paf heeft hem ook in de aanbieding maar het model is van topmodels
Ik ben ook geen held in Frans, maar heb er wel wat van meegekregen..... Motor: Brushless XPower CX3626/10 (Googlen op naam / type geeft genoeg resultaten) Motorsteun #0993896 Regelaar: XPower XREG 60 met UBEC-3A Accu: LiPo Hot-Lips 4000mAh 3S1P voor standaard vlieggedrag of 4000mAh 4S1P voor sportiever vlieggedrag Propellor: APC E 11*8,5
Heb even op hun site gekeken en vond daar deze gegevens: XPower XC3526/10 Napájecí napětí: 7,4–14,8 V Rozměry: ø 35 mm, délka 54mm, ø hřídele 5mm Hmotnost: 185 g Otáčky: 870 ot/1 volt Maximální proud: 45A Hier lees ik (zonder enige kennis van de taal ) uit af dat deze motor 185 gram weegt met een toerental van 870 per volt, max.45 ampere belasting bij een voltage tussen de 7,4 en 14,8 volt. Met deze gegevens kun je dus opzoek naar een geschikte vervanger. succes
oke heb een keus gemaakt wat motor betreft het is een: ROXXY BL Outrunner 4250/06 Technische Daten: Leerlaufdrehzahl: 800 Umin/VSpannung: 10-20 VoltLI_Zellenzahl: 3-5Leerlaufstrom: 2.30 ALeerlaufspannung: 7.40 VVollaststrom: 60.00 AVollastspannung: 16.80 VGehäusedurchmesser: 42.00 mmLänge: 50 mmWellendurchmesser: 5 mmSchubkraft max.: 3200 gGesamtgewicht mit Kabel und Adapter: 195 gPropellergröße: 13 x 6.5 ING hierbij komt waarschijnlijk een graupner 60 amp regelaar en een 5 cellen 5000 mah lipo heb ondertussen ook nog wel wat gedaan vleugel is klaar servos zitten er in ben nu met de stabilo bezig deze moet afneembaar worden gr. john
wordt nog leuk. Binnenkort kunnen we hier in Dordt mini watervliegmeetings houden met Ton en mij erbij! Kun je van de motor ook nog ergens vinden hoeveel Watt hij max kan leveren? Dat vind ik altijd een van de belangrijkste gegevens, want dan kun je de verhouding tussen vermogen en het gewicht van je toestel berekenen. Als je wel engels spreekt: Magic numbers for modelers... - WattFlyer RC Electric Flight Forums - Discuss radio control eflight Dit is erg nuttig om even na te rekenen voor je toestel.
Mooi kistje! Heb je er al twee, kans dubbel zo groot dat je volgende keer kunt doorvliegen tot het donker is Ben benieuwd wat je ervaringen zullen zijn. Ben je van plan er mee te gaan vliegen voor de volgende meeting?
heb hier niet zoveel verstand van maar dit zijn de gegevens van de motor : ROXXY BL Outrunner 4250/06 Technische Daten: Leerlaufdrehzahl: 800 Umin/VSpannung: 10-20 VoltLI_Zellenzahl: 3-5Leerlaufstrom: 2.30 ALeerlaufspannung: 7.40 VVollaststrom: 60.00 AVollastspannung: 16.80 VGehäusedurchmesser: 42.00 mmLänge: 50 mmWellendurchmesser: 5 mmSchubkraft max.: 3200 gGesamtgewicht mit Kabel und Adapter: 195 gPropellergröße: 13 x 6.5 ING gr.john
Even een korte berekening van wat belangrijke dingen. Je wilt met 5 cellen gaan vliegen. Onder belasting leveren lipo's 3,3V per cel, dus totaal 16,5V Ik neem aan dat je met de juiste prop zo'n 50A trekt in de lucht, dus 55A op de grond. je motor draait 800 toeren per Volt. Je prop zal 800 x 16,5 x 0,75 = 9900 rpm draaien. Voor het gemak 10.000 Stel dat je de aanbevolen propllor neemt met een spoed van 6,5", dan wordt je vliegsnelheid: 6,5 x 10.000 / 800 = 81 km/h De geschatte vliegtijd bij rustig rondjes tuffen: seconden = 5000mAh x 11 / 55 = 1000 seconden, dus 17 minuten afgerond. (die 55 was het max Amperage op de grond, de 11 een rekenfactor, die voor aerobatic vliegen op 7 staat en voor FunJet racing op 4. Overige info: gebruik kabels met een doorsnede van 2,5mm2. (Berekeningen zijn gemaakt met behulp van de info uit het Wattflyer draadje.)
oke dus lekker overpowerd dus en 17 min vliegen is ook niet slecht ben benieuwd of dit klopt zal het over een week of 4 weten als ik met mijn boot op de grevelingen lig thx voor de info
helaas kan ik even niet verder daar er wat spulletjes bij de douane liggen net ook nog even 2 zippy flymax besteld Spec. Capacity: 5000mAh Voltage: 5S1P / 5 Cell / 18.5v Discharge: 25C Constant / 35C Burst Weight: 628g (including wire, plug & shrink wrap) Dimensions: 145x50x40mm Balance Plug: JST-XH Discharge Plug: 4mm Bullet-Connector hier zal ik het mee moeten doen deze zomer dus als alles meezit (en op tijdt binnen is heb ik straks nog een krappe week om alles klaar te maken moet lukken ook nog even een kist maken voor het veilig vervoeren in mijn boot deze bak word een zware uitvoering daar ik er op moet kunnen staan en word ingebouwd naast mijn brandstoftank moet alleen nog even uitmeten of ik de vleugel in 1 stuk door mijn dekluik krijg word vervolgd
en ja hoor mijn zippys liggen ook bij onze vrienden zo te zien Posting DatePosting TimeDrop-off Point14-May-200920:00Pick Up Service Date #LocationDelivery Status14-May-2009Hong KongItem posted and is being processed.14-May-2009Hong KongProcessed for departure.14-May-2009Hong KongThe item left Hong Kong for its destination on 15-May-200915-May-2009NetherlandsArrived and is being processed.15-May-2009NetherlandsPending customs inspection.
