Antenne Zender schuift erg stroef, Iemand een idee?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door tbstuntpiloot, 12 mei 2004.
  1. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
    Hey, eigenlijk nooit last van gehad, maar laats de zend-antenne van een vriend uitgeschoven..... wow, die van mij schuift heeel stroef, is hier een of ander spraytje voor, of een huismiddeltje? :wink:
    Groeten,
    Monkey
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Gewoon een druppeltje olie erop.....
  3. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Schoonmaken met WD-40
    Antenne op z'n kop, beetje WD-40 via schroefgaatje inspuitenb, en de antenne voorzichtig in en uitschuiven. Buitenkant van de antenne afnemen met stuk keukenpapier en herhalen tot er geen vuiligheid meer naar buiten komt en de antenne lekker soepel loopt.
    Voordeel van WD-40 is dat de antenne niet al te vettig wordt en dus minder snel vuil anntrekt.
    Groeten,
    Gerben
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    In het binnenste van telescoop antennes zitten bladveertjes die voor het contact tussen de segmenten zorgen. Olie komt in de antenne, op de veertjes, deze gaan/kunnen vervuilen met als resultaat een slecht contact.
  5. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Niks geen olie of sprays op of in de zenderantenne spuiten. Met een doek de segmenten zo goed mogelijk schoonwrijven, zeker als men met brandstof-vingertjes de antenne heeft vastgepakt. Verder niets aan doen. Beter een stroef uit- en in-schuivende antenne dan eentje met slechte kontakten!!!
  6. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
    ik had zelf ook de olie uitgesloten... aangezien een antenne uit contact makende delen bestaat, die liever contact blijven maken.. :lol:
    iemand idee?
  7. Pasqual
    Pasqual Forum veteraan
    10 mei 2003
    Nieuwerkerk
    Iets van ontvetter gebruiken contact spray? zou niet weten wat je kan gebruiken om je antenne schoon te maken.
    Maar vind je het echt nodig dat ie soepel gaat tijdens het uittrekken? Misschien wel makkelijk dat ie wat stroever gaat, misschien ook een teken dat de contacten goed contact maken en bij die vriend van je juist niet en daarom zo soepel loopt?
  8. te soepel is ook niet lekker hoor mijn antenne schuift telkens weer in waardoor ik wat vaker storing krijg als ik met mijn auto ver weg rijd
    ronnie
  9. gertjan
    gertjan
    29 sep 2002
    veenendaal
    Ik heb met goed resultaat bij meerder antennes het vogende gedaan:
    Schoonmaken met terpentine.
    Vul een hoog jampotje met terpentine, zet de antenne daarin, met het schroefgaatje omlaag, en schuif zo de antenne heel wat keren in en uit. Veeg de uitgeschoven antenne regelmatig schoon met tissue/ keukenpapier tijdens dit proces.
    Je zult verbaasd staan over hoeveel viezigheid eruit komt!
    Eventueel nogmaals herhalen met schone terpentine.
    Als laatste de antenne drogen met tissue/keukenpapier en verder aan de lucht laten drogen. Terpentine verdampt volledig.
    Na-smeren en onderhoud: contactspray.
    Contactspray 60 van contact-chemie werkt uitstekend voor een kleine schoonmaakbeurt, en laat ook een beschermende laag achter in het inwendige.
    Spuit het in de antenne door het schroefgaatje.
    Wat mij betreft kun je ook na-smeren met WD40. Dit is een behoorlijk dunne olie, in een schone antenne zal dat niet zorgen voor slecht contact.
    Niet na-smeren veroorzaakt snelle slijtage in de antenne bij het in en uitschuiven, met slecht contact als gevolg.
  10. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
    bedankt! ik ga het proberen! :wink: :D
  11. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
    trug van schoonmaken, wat een zooit kwam er uit die antenne zeg :eek:
    wow! 8O
    Nogmaals bedankt voor de tips!
  12. gertjan
    gertjan
    29 sep 2002
    veenendaal
    Leuk dat je het even laat weten, en ook nog met een foto erbij! :roll:
