Kan iemand me helpen met de bouw van apache dlg. Hoe bevestig ik de twee vleugel helften.Er zit wel een pen bij maar die blijkt niet geschikt te zijn. Moet ik gaan snijden in de vleugels? Tips ....
Dag Jotie! Ik heb geen ervaring met de Apache. :? Heb je er plaatjes/foto's van? :roll: Heb je gezocht op de Duitse fora? :wink: jan.
Even de zoekfunctie gebruiken, er is nog iemand op het forum met de Apache DLG. Zelf heb ik het kleinere broertje de Huron. Er zit een V-latje bij het pakket, deze moet je verlijmen door deze in de holte van de vleugelhelften naast/bij of in de ligger. Gebruik hier epoxylijm voor. Pas het eerst een paar keer droog en kijk hoe de vleugel dan aansluit op de romp. Misschien moet je de vleugel iets platter maken, de naad die mogelijk dan aan de bovenkant ontstaat kan je dan opvullen met een strookje hout, wel goed verlijmen. Anders houd je straks een vleugelhelft in je handen terwijl de rest er vandoor vliegt. Bij de bouw van de Huron en de Apachi zijn er weinig mensen waarbij de vleugel goed aansluit op de rompboot. Maak je er dus ook niet te druk over, dit is "normaal". Hans N.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=367644&highlight=apache+ Hier hebben ze het over de apache. Op RC-groups kom je zowieso wel veel over de apache tegen, ff zoeken! succes[/url]
Ik heb er ook een :wink: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=301707#301707 Ben nog wel een enorme newbe met deze HLG, maar ik wil het allicht proberen je te helpen. Vuur je vragen maar af, zou ik zeggen. Vwb de pen; Er zit een stukje hout bij ongeveer een cm of 8 a 10, een beetje taps uitlopend, naar beide uiteinden. Deze gebruik je om de velugel te bevestigen. Het schuine gedeelte op het houtje zorgt ervoor dat je de juiste v-stelling krijgt. Check ook de v-stelling in de handleiding. Succes Martin
