apm 2.6 throttle problemen
beste,
ik heb een flightcontroller apm 2.6 met alles er op en aan
na dat ik alles heb gekalibreerd, wil ik kijken of mijn throttle werkt
maar helaas, het probleem is dat als ik iets gas input geef, gaat de motoren gelijk toeren maken, met andere woorden ik kan geen snelheid regelen.
dus 1 snelheid of uit
wie kan me daarbij helpen
Toch nog even terug inzake calibratie... (sorry)
Heb je de RC/radio uitslagen gekalibreerd en zie je dan wel een gelijkmatig verloop in de throttle bar? (Mission Planner).
Als dit goed verloopt, heb je ook de ESC's gecalibreerd?
Als je test.. test je dit dan in de manual mode?
In mission planner gaat je throttle wel gewoon soepel op en neer ?
mogelijk met de timing spelen van je esc.
Bij de meeste esc's kan je timing instellen, kan motor afhankelijk zijn.
Maar als die alleen volgas of niks doet zal dat het niet zijn denk ik nu aan.
En als je je esc is direct op je ontvanger prikt ? heb je dan wel goeie throttle control ?
Yep. Bij directe aansluiting op mijn ontvanger heb ik perfecte throttle aansturing
Dus je zou zegge dar het aan de fc ligt
misschien opnieuw firmware laden?
Nu heb ik een paar mogelijke oplossing gekregen
die ga ik vanmiddag of vanavond proberen
zodra ik het probleem opgelost heb. Post ik gelijk
oke het volgende heb ik gedaan
de throttle min op 0 gezet: resultaat? nope
alle esc op nieuw Manuel gekalibreerd: resultaat? nope
de radio op nieuw gekalibreerd: resultaat? nope
ik ben door mijn opties heen
iemand een idee hoe dat kan?
Nee nu heb ik wat
Ik zag dat 1 motor verkeerd om liep. Ivm een eerdere wissel van de esc deze week
Dus ff de draadjes omdraaien. Dus na dat gedaan te hebben weer getracht te armen. En weer liep hij verkeerd om Nu heb ik per ongeluk draadje b en c omgedraaid ipv a en b. Dus dat veranderd. En het gekke is nu heb ik perfecte throttle controle. maar 2 motoren gaan pas lopen bij 50% throttle
rara hoe kan dat
Kom er niet uit.
esc gekalibreerd.. als je motor test doet zonder je fc.. werkt alles zoals het hoort
Maar...nu komt het
Armen met apm...lopen er 2 motoren niet
Bij 50% throttle wel
En om het nog ingewikkelder te maken. variëren de motoren
Dus motor 1 en 3
Andere x 6 en 8 etc etc
Ik denk dat ik gewoon een nieuwe firmware installeer
Kan me niet voorstellen dat firmware laden zoiets zou oplossen. Denk meer aan onjuiste connector van esc op fc.
Waarschijnlijk ligt het aan de flightmodes
Want als ik het frame oppak tijdens het draaien of kantel
Gaan alle motoren draaien om zijn eigen te stabiliseren
En zodra hij gestabiliseerd is gaan er verschillende motoren uit
En pak je hem op gaan ze allemaal weer aan
Denk dat het aan de flightmodes ligt
Iemand hier ervaringen mee?
Ik zou hem toch eens naar iemand brengen die ervaring heeft met de APM. Het lijkt er misschien op dat je accelerometer niet goed gekalibreerd is omdat je zegt dat bij het kantelen ze wel gaan draaien. Als je flightmode op stabilize staat moet het gewoon werken.
Configuring Hardware | ArduCopter
Qwa aansluitingen zit het wel goed
Ik heb de props er op gezet en ben wezen kijken hoe hij reageert in de lucht
Resultaat. Uitstekend
Hij blijf mooi op 1 pos hangen
Stick input is ook uitstekend
Dus nu rest alleen nog fine tuning
Bedankt voor jullie input
