asche aan zee
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door raf, 21 mei 2021.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Gisteren aan een daf vrachtwegen begonnen met verlichting te zetten
    dan maar meteen ook nog een sluitlicht op een wagon gezet
    vandaag verder met het schaduw station
    gr raf
    ozy en k-k vinden dit leuk.
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag een lok onder handen genomen die reeds meer dan 1jaar als test lok mee draait
    hij begon wat slecht te vertrekken aan de seinen dus onderhouds beurt nodig
    het is een goedkoop ding dat ooit eens met nog andere in een doos zijn aangekocht
    ik gebruik deze als donor voor de grotere brossels wat inhoud dat het chassis word door gezaagd en verlengt en dergelijke
    als deze dan eens in zijn originele vorm ontspoort of op de grond valt ga ik er niet over in zitten
    er zitten zelfs geen buffers meer op
    nu bij het openen van de motor bleek dat er nog wel 2 kool borstels in zaten maar dat er maar een veertje in zat???
    de andere kool borstel lag maar wat rond te hosselen in het messing buisje en word niet aangedrukt
    hoe heeft die lok altijd kunnen rijden zonder dat veertje .
    nu in de doos waar rommel opstaat opzoek naar een veertje
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    WhatsApp Image 2022-11-30 at 11.45.42.jpeg WhatsApp Image 2022-11-30 at 11.46.04.jpeg
    door de spoor staking kan er alweer niet gereden worden LOL
    ok dan maar wat aan de loc's en wagons aan het verbeteren
    die loc van gisteren bleef ellende veroorzaken dus de motor er uit en een cdrom motor er in gezet
    na het aanpassen van wat cv's in de decoder (max 12 volt)rijde hij nu als nieuw
    ok trein staking maar dit was een sncf lok dus die kon rijden
    de foto's zijn van een wagon waar ik dus een sluitlicht heb opgezet
    de led is een 0402 type (da wil gewoon zeggen heel klein)
    binnen in zit een regelprintje met condensator ook allemaal zelf bouw
    dus ja nu een deel van deze printen en dan de wagons er maar van voorzien zekers
    gr raf
    ozy, Herby63 en EUSIV vinden dit leuk.
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en eens je doorhebt hoe het moet gaat het redelijk vlotjes
    gr raf
    ozy en Herby63 vinden dit leuk.
  5. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Alles goed raf?
    Ik mis je bijdragen al een paar dagen.
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Ja alles is hier ok hoor
    Ik had vroeger toen ik de vloer op zolder legde de oppervlakte berekent van de benodigde planken
    maar zoals altijd het probleem van tijd en werken heeft had het een tijdje geduurd voor heel de vloer lag
    en ja planken te kort en die maat was niet meer verkrijgbaar
    dus ik had de rest dicht gelegd met vezelplaat
    daar stonden rekken met kerst zaken dus dat kon best
    maar door de module baan ben ik dus die ruimte aan het gebruiken en hier en daar reeds een gat in de vloer
    die vezelplaat is echt niet bedoelt om op te lopen
    nu kon ik een groot deel 2 cm dikke multiplex krijgen en die zijn ideaal om daar mee de vloer dicht te leggen
    want ik ben dus bijna door die vezelplaat heen geflikkerd van de week
    kuit een dikke bult en een schram op mijn rug dus ja opeens roef omlaag
    gelukkig niet tot in de garage gevallen en dus werd het tijd om daar dus iets aan te doen
    dus ben ik bezig geweest om de resterende rekken te slopen
    materiaal wat niet meer gebruikt word naar het stort
    dus weinig tijd om modelbouw te doen
    zondag komen er nog platen dus dan kan volgende week heel dat stuk dicht gelegd worden
    en dan kan ik zien of ik de 3D printers naar daar verhuis of niet
    dus nog eventjes geduld
    gr raf
    ozy vindt dit leuk.
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Een aangetrouwde nicht van me had het geluk dat toen ze doot het niet beloopbare deel van de zolder zakte in de slaapkamer op haar bed terecht kwam. Dus een kwestie van strategisch opstellen van je bed Raf. Succes verder met de hobby! Gr. Klaas.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    onder dat stuk is de garage LOL
    gr raf
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    het is niet dat ik helemaal niets aan het doen ben hé
    deze loc reeks 72 aan het maken.
    dit is een proef print want ik moet eerst de aandrijving in orde krijgen
    dus ja er zit boven in het dak een welving maar bij de eigenlijke print gaat die er niet meer zijn
    om tijd te winnen is er zonder ondersteuning geprint
    gr raf
    Peter Houweling en ozy vinden dit leuk.
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    WhatsApp Image 2022-12-10 at 18.54.05.jpeg WhatsApp Image 2022-12-10 at 18.54.20.jpeg WhatsApp Image 2022-12-10 at 18.54.32.jpeg WhatsApp Image 2022-12-10 at 18.54.46.jpeg WhatsApp Image 2022-12-10 at 18.55.00.jpeg
    het aangepaste chassis waar nu ook ineens plaats is voorzien voor de motor
    dan de kast ook maar eens een kleurtje gegeven
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de loc eventjes op een zijspoor gezet omdat ik op tandwielen zit te wachten
    dus maar verder met de module bakken
    de loods deuren zijn nu aan de beurt
    de loop brug was reeds een tijdje geleden getekend maar was zo goed als onmogelijk om uit een deel te printen
    de rooster was zo fijn en er werd zoveel ondersteuning gezet dat ik deze onmogelijk verwijderd kreeg
    zonder deze ondersteuning zakte het rooster te veel door
    WhatsApp Image 2022-12-19 at 09.39.21.jpeg WhatsApp Image 2022-12-19 at 11.56.16.jpeg
    dan de brug maar zonder railing geprint en deze daarna er tegen aan gelijmd (ook met resin)
    nog een klein beetje bij werken nu want je ziet nog waar de ondersteuning was gezet
    daarna wat roest en dergelijke maar dat zie ik wel goed komen .
    EUSIV, Peter Houweling en ozy vinden dit leuk.
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en zo staan ze voorlopig om te passen op hun plaats
    WhatsApp Image 2022-12-19 at 17.33.57.jpeg WhatsApp Image 2022-12-19 at 17.34.09.jpeg
    nu nog verouderen en dan nog railing aan brengen zodat je niet van de sluisdeur direct onder een trein kunt lopen
    of ik er nog een verlichting paal op ga zetten ??? moet ik zien of dat gedaan werd
    gr raf
    Herby63, EUSIV en ozy vinden dit leuk.
  13. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Raf, wat maak je me nou? Je hebt het over loodsdeuren, maar ik zie toch sluisdeuren? Het zou kunnen dat er een loods op een schip in de sluis staat, maar dan zo'n loods die de kapitein adviseert. :) Gr. Klaas.
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Klaas sorry voor de fout maar wel goed opgemerkt van je
    maar het zou dus wel kunnen dat er over het droog dok wel een loods staat niet ???
    inderdaad sluisdeuren .
    gr raf
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ja hoor Raf, er zijn en waren droogdokken met een soort loods eroverheen. o.a. bij Schram in Bolnes. Komt in het filmpje voorbij. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 20 dec 2022
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    licht masten een het bouwen voor op de club .
    deze komen op het rangeer terrein en ik ga er nog een groot deel moeten bouwen denk ik want het rangeer terrein is nogal groot
    gr raf
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en gisteren zouden er nieuwe printjes komen maar ??? niets in de bus
    deze gaan dus voor volgende week zijn en dus kan ik niet verder
    dan maar wat stekkers aansluiten en dergelijke zodat de print snel kan worden ingebouwd worden
    en dan stopt de bpost bestel bus en komen de printjes alsnog vandaag binnen en dus kunnen we verder
    gr raf
    Laatst bewerkt: 24 dec 2022
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dacht je een rustige Kerst te hebben Raf. Prettige dagen gewenst! Gr. Klaas.
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ach wat kun je nog meer verlangen dan een rustige dag ;gezellig wat solderen
    wat 3d tekenen en wat printen .
    ledjes solderen en dan straks chinees uithalen en wat eten.
    en dan hopen dat ik heel het pakket tegen vanavond in elkaar heb zitten ?
    Dit is een soort van versterker print die naar gelang de data over 1 draad 5 verschillende leds kan sturen
    deze zijn dus allemaal afzonderlijk te beïnvloeden
    rood/zwart is 12 volt en de gele is de schakel draad
    de rode stekker is om de processor te kunnen programmeren
    gr raf
    ozy, Peter Houweling en k-k vinden dit leuk.
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de eerste module aangesloten en nu in testmodus aan het kijken of ze blijft werken
    gr raf
