Auto sloeg op hol bij uit zetten.
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Dayli, 27 jul 2010.
  1. Dayli
    Dayli Guest
    ik heb net samen met een vriend een nitro auto in elkaar gezet
    dus wij de auto starte en een tank stationaire laten lopen toen er bijna niks meer in de tank zat wou.
    ik door de buis dicht te knijpen de motor stoppen en op dat moment begon de motor op maximale toeren te draaien
    en begon de motor te roken.
    Nou is mijn vraag kunnen we de motor veilig nog een keer starten of kan het dan fout gaan??
  2. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    wel,
    motor draaid dan altijd hoger als je de darm toeknijpt.
    maar slim is dat niet tijd het inrijden..
    mvg
  3. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Dat de motor harder gaat lopen komt omdat ie minder brandstof krijgt , mengsel wordt armer en motor gaat meer toeren maken ...
    Volgende keer de uitlaat dichtdrukken of het vliegwiel stilzetten met behulp van de achterkant van een schroevendraaier.
  4. Dayli
    Dayli Guest
    ik zie nu dat er nitro uit de motor spat is dat normaal??
  5. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Wel bij het inlopen.
    Heb de tittel even aangepast, naar wat normaler nederlands.
  6. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Ligt er helemaal aan waar de nitro eruit spat..
  7. cajo
    cajo
    30 nov 2008
    Uden
    er zal onverbrande brandstof uit de uitlaat komen omdat de motor bij het inlopen te rijk moet zijn afgesteld, dit wordt minder als de motor is ingelopen maar er zal altijd vettigheid uit de uitlaat komen.
  8. Dayli
    Dayli Guest
    het komt net onder dat gekleurde gedeelte van de motor(weet de naam even niet)
    alleen motor start heel moeilijk soms slaat die aan en valt die weer uit.
    De nitro staat rijk afgestelt en bij stationair geeft die net genoeg nitro om te blijven draaien
  9. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Net niet genoeg om af te slaan,bedoel je denk ik ?
  10. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Het komt dus onder de koelkop vandaan.
    FF de koelkop eraf halen.. LET OP DAT HET GOED SCHOON IS....
    en dan opnieuw erop zetten en de bouten gelijkmatig kruislings aandraaien.
    VAST IS VAST...
    Een nieuwe motor start nu af en toe erg lastig.. Komt wel goed..
  11. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    als het vanavonder de koelkop komt met je die idd even los vijzen
    idd trg kruislings vast draaien..(moet ook als je een auto velg veranderd)
    niet veel mensen weten dat.
  12. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Kan ook een losse uitlaatbocht zijn (komt vaak voor) of hij heeft ooit de gloeiplug eruit gehaald en niet het koperen ringetje gebruikt met terug plaatsen.
  13. Dayli
    Dayli Guest
    motor is weer in orde helemaal zuiver gemaakt alle 2 de ringen terug gezet.
    uitlaat bocht??
  14. Dayli
    Dayli Guest
    vandaag weer auto gestart nou zag ik dat de nitro er uit spat waar de zuiger zit het was dus niet de koelkop
  15. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    De zuiger zit in de motor als daar zichtbaar brandstof vandaan komt mis je iets aan je motor.....
    Misschien een idee om even een foto te maken en opp de foto te omcirkelen of een pijl te tekenen waar het vandaan komt en dan hier te plaatsen?
  16. Dayli
    Dayli Guest
  17. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    En daar kan het niet vandaan komen, of er zit een scheur in je carter.. als het daar nattig is, zit de koelkop nog steeds niet goed erop...
    Laatst bewerkt: 28 jul 2010
  18. Dayli
    Dayli Guest
    ik zie nu dat er openingen zijn gemaakt in de cilinderschacht waar de zuiger op en neer beweegt ik denk dat daar de nitro uit spat
  19. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Dat hoort.. dat zijn de poorten in de cilinder..
    Verdiep je eens in de spullen, wordt alles duidelijker van, we hebben een stuk of 6 stickies bovenaan dit forumdeel met veeel info.
  20. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ehm.... je hebt de kop eraf?
    Waarom zou je dat doen?
    Belangrijk is dat je alles weer goed terugbouwd, ook met alle dunne ringen. Dan de schroeven kruislinks in kleine stappen strak aandraaien.
    Maar als het daar lekt kan ik mij alleen bedenken dat:
    1) de kop er niet goed op zat
    2) geen koperen ring bij de plug gebruikt is
    3) de uitlaat toch los zit.
    Wat voor kleur heeft de vettigheid? Is het mooi doorzichtig als verse brandstof of is het donkerder van kleur?
