Balsa bewerken
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door celtic, 17 dec 2015.
  1. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
    Voor plaatsen van carbonstaafje moeten
    4 mm diam gaatjes gemaakt worden in enkele mm
    dik balsa ribben. Hoe gaatjes maken zonder beschadigen.
    Verder, welke lijm voor lijmen:
    -balsa op balsa
    -balsa en carbon
    -balsa en hard plastic
  2. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    boren;
    met een houtboortje ( met zo'n puntje in het midden)
    één kant boren, dat het puntje nét door het balsa komt, rib omdraaien en precies in het gaatje van de andere kant doorboren.
    Liefst ondersteunen op een houten plankje.
  3. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Voor je lijmvragen neem ik volgende lijmen:
    Balsa balsa: witte houtlijm of dunne zap (als het perfect aansluit)
    Balsa carbon:carbon ontvetten en wat opschieten en dan epoxy of pu bruislijm
    Balsa en hard plastic: bij onbelaste verbindingen uhu por of medium zap
  4. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Welke lijm je gebruikt heeft ook veel te maken met de kracht die op de verbinding komt.
    Voor het lijmen van een carbon buisje door een rib kun je heel goed dunne ZAP gebruiken (of andere cyano-acrylaat lijm).
  5. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Schilderstape aan beide kanten scheelt een boel gerafel. Verder zou je het balsa op die plaats iets harder kunnen maken met dunne Zap. Lijmen met Zap of als de gaten wat minder zuiver zijn bruislijm.
