Ik heb zelf een 1/10, maar zit erg te prutsen om de bandjes van de velg te krijgen, en daarna de laatste bandenrestjes van de velg af te krijgen. En hoeveel lijm moet je gebruiken om de nieuwe bandjes vast te zetten, zijn dat dotjes lijm of helemaal rondom? Hebben jullie voor mij misschien wat tips en trucs om banden te wisselen. Remco.
lijm moet je rondom doen, omdat als je het niet doet de band gaat "trillen" om los te krijgen weet ik niet, maar er zijn middeltjes voor.. kan alleen niet meer op de naam komen...
je moet banden om de 5 mm een drup lijm doen dat staat in de beschrijving van mij hpi sprint ep de banden van je velg afhalen gaat moeilijk maar ga niet trekken laat het los weken waarschijnlijk werkt acceton wel
Je moet dus de banden los weken, maar als aceton de lak aantast zoals NMTracer zegt zie ik dat niet zo zitten, zonde van de velgen. Remco
ja dat is natuurlijk niet fijn je zou kunnen informeren in je modelbouwzaak of ze daar een middel hebben om lijm los te weken van je velg wat de velg zelf niet aantast
Ik gebruik helemaal geen lijm om mijn banden op de velgen te plakken (HPI RS4 N3). Dit rijd zo perfect en ze vliegen er nooit af
da's heel apart, of je auto is niet snel, of je gebruikt harde banden die nauwelijks vervormen (en geen grip hebben) bij racebanden met hoge grip is dit gewoon keiharde noodzaak anders zie je in de bocht ineens een insert en band er afvliegen....
nou meestal als ik nieuwe banden moet hebben heb ik ook nieuwe velgen nodig en die kost nix heb ze hier al voor 1euro per stuk.
dat kan natuurlijk ook maar: er staat Ik gebruik helemaal geen lijm om mijn banden op de velgen te plakken ... dus ik concludeer hieruit dus niet meteen schuimpjes op de wielen... :?:
Het was maar een grapje ... als ie voorgelijmde foambandjes gebruikt dan gebruikt ie toch geen lijm :!:
opleggen en afhalen doe ik met een lange schroevndraaier ligt er binnen de 3seconden op als het zeer stijve banden zijn binenn de 10 dit is gewoon super easy met de hand alleen is het niet te doen en die aceton is ook niet altijd dat mij velgen begonnen ooit es te smelten niet hard maar de kogellagers pasten er niet meer is ---> vuilbak doe gewoon 4 puntjes lijm op de banden gaat er makelijk af met wat gepruts als 4 niet genoeg is iets meer en krab de resten eraf....
ik lijmde mijn banden vroeger ook niet... enkel als ze eraf vlogen dus onroad bij offroad niet veel lijm want het zand moet er uit kunnen na een tijdje en die banden zitten gewoon veel strakker (de goedkopere dan )
