Het volgende is mij (bijna) gebeurd en is ook meerdere keren in andere forums gemeld: loslopende bout bij de T-rex 700 Tail Rotor hevel. Deze bout loopt makkelijk los ook al zit hij goed vastgezet met locktite. De Tail rotor wordt dan uiteraard onbestuurbaar en het is nog maar de vraag of een autorotatie succesvol zal zijn. de oplossing: iets langer boutje met lockmoer: Ook aan te raden bij de 600. Groeten, Rob
Hoi Rob Dat boutje is waarschijnlijk losgelopen omdat Align zo vriendelijk is om alle onderdelen in een bad met olie te stoppen en dan te verpakken. Dan kan je er rustig Locktide gebruiken,maar de kans is dan vrij groot dat het boutje alsnog los loopt.Dus het zaakje eerst ontvetten.Typisch is het alleen dat het vooral bij dat boutje gebeurt. grt Hans
Klopt Hans, maar ik had hem toch echt schoongemaakt. Het alu deel waar die bout in gaat is ook wel ERG smal, slecht een paar gangen. Als ze dat iets dikker maken is het probleem ook over denk ik. gr, Rob
