Bestaand model of eigenbouw
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door CrazyDiamond, 18 aug 2013.
  1. CrazyDiamond
    CrazyDiamond
    18 aug 2013
    Burgum
    Ik ben nieuw op dit forum dus zal me eerst voorstellen.
    Al sinds mijn jeugd ben ik bezig met modelbouw, hoofdzakelijk rc auto's.
    Ook heb ik op zolder nog een speedboot model liggen van 110cm die nog niet afgebouwd is.
    Onlanks kocht ik via MP een zeilboot van 117 cm. Mijn zoon heeft hem Crazy Diamond gedoopt.
    Hij lijkt op een pampus, alleen de spiegel is iets anders. Heeft iemand een idee wat voor schip dit is? De zeilen zijn heel netjes genaaid, alleen gemaakt van laken o.i.d. en worden zwaar als ze nat worden. De boot heeft op het kanaal gevaren aan een vliegertouw en dit ging prima. Daarom heb ik besloten om de boot RC bestuurd te maken.
    Hierbij enkele foto's van de vaart op het kanaal aan een vliegertouw.
    Laatst bewerkt: 19 aug 2013
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Mooie boot, alleen beetje jammer van het dubbele topic: zeilboot-rc-maken
    Roel heeft in je andere draadje al vrij uitgebreid antwoord gegeven, lijkt me niet nodig dat hij dat hier dunnetjes over gaat doen. ;-)
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  3. CrazyDiamond
    CrazyDiamond
    18 aug 2013
    Burgum
    De vraag blijft hier alleen wel wat voor model ik heb, dat staat niet in het andere topic. Heb de tekst hier aangepast om op die vraag antwoord te krijgen.
  4. CrazyDiamond
    CrazyDiamond
    18 aug 2013
    Burgum
    Vervolg
    Hoi,
    Ben even bezig geweest om de boot (vermoedelijk toch een eigenbouw) rc bestuurd te maken. Omdat ik niet gelijk in het dek wilde zagen heb ik eerst een hokje op het dek gemaakt en daar alle electronica ingebouwd. De zeil bediening heb ik dubbelwerkend gemaakt. dwz De fok en grootzeil gelijk bediend.
    De zender heb ik zo gezet als een elctronische regelaar bij auto's, dus met het linker pookje naar achteren. In deze neutrale stand kan ik het zeil ver open zetten door "gas te geven" maar ook nog iets strakker door te remmen.
    Op zich werkte dit allemaal prima, ware het niet dat dit schip alles behalve snel is.... Vooral door de katoenen zeilen wordt het schip na 1x schuin hangen steeds kopzwaarder.
    Hier enkele foto's van de boot. de boot met gekleurde zeilen is van mijn vriend en is een eigen ontwerp van hem.
    Omdat ik nu toch wel besmet ben met het zeilvirus heb ik via MP een andere boot gekocht. Deze is al geschikt voor RC.
    De boot lijkt op een robbe smaragd, maar is het niet. iemand enig wat het wel is?
    Zijn er ook tips om hier zeil en roer servos in te bouwen? de ruimte is nog helemaal leeg.
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Mogelijk ben je net overstag en moet je de zeilen nog stellen.
    Je fok staat veel te strak; je trekt de spleet dicht.
    Dat geeft alleen maar helling en geen snelheid.
  6. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Je nieuwe aanwinst is de Comt'Esse.
    Succes ermee want deze vaart plezierig.
    Rins
  7. CrazyDiamond
    CrazyDiamond
    18 aug 2013
    Burgum
    Dank voor je input. ik heb dat geprobeerd, maar dan draait het schip tegen de wind in. Denk dat de mast tever naar voren zit. Vandaar ook de aanschaf van mijn "nieuwe" Zeilboot
  8. CrazyDiamond
    CrazyDiamond
    18 aug 2013
    Burgum
    @ Rins, bedankt, nu kan ik op zoek naar voorbeelden van plaatsing van servo's e.d.
  9. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo CD,
    De Comtesse van robbe is ook al een oudje, de dikke kiel is niet bepaald het summum van hydrodynamica.
    Als je de zeil eigenschappen (en het windvenster) wilt verbeteren, dan is het vervangen van de kiel door de vinkiel en bulb van de Graupner Saphir (al dan niet met een kielkast voor eenvoudiger vervoer) een uitstekende oplossing:
    Bleiballast zu Saphir Graupner 2195.5 Shop bestellen/ kaufen
    Hier wat info over een betere kiel:
    SAPHIR FORUM ? Bekijkt onderwerp - roer en Kiel v/d SAPHIR + varianten (kantelkiel?)
    should-stay-should-go-advies-gevraagd-over-kiellood
    Groeten, Jan.
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Had je nog wel druk in de fok, anders vaar je te hoog (te recht tegen de wind in) en moet je ruimer varen.(meer halfwind)
    Met een schip dat in de wind draait staat de mast hooguit te ver naar achteren NOOIT te ver naar voren.
    (moet er wel bij vertellen dat bij (sterke) helling alle schepen in de wind willen draaien doordat het natte oppervlak van het schip van vorm verandert)
  11. CrazyDiamond
    CrazyDiamond
    18 aug 2013
    Burgum
    Bedankt voor jullie input. Ik snap de voordelen van een andere kiel, maar ik heb nog geen intentie om met wedstrijden mee te varen. Waar ik vaar is het ook zeker niet diep.
    Ik denk dat dit schip tov mijn vorige duidelijk beter zal varen.
    Mocht ik iets meer ervaring krijgen met RC zeilen en toch sneller willen kan ik het altijd nog doen. In dat geval wil ik werken met een wisselbare kiel, lange en kort. Maar nogmaals eerst maar eens proberen dit schip rc controled te krijgen. (foto's of tekeningen van inbouw zijn welkom)
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Lange kiel geeft een koersvast schip, maar is soms lastig door de wind te krijgen.
    Korte kiel kan een erg nerveus schip opleveren dat een sterke hand nodig heeft om goed op koers te blijven.
