Beste manier om rc boten te transporteren?
  • Topicstarter Topicstarter SUBARU FW-05T
S
SUBARU FW-05T
Ik heb een modelboot van ruim 1 meter, en ik vraag me af : ik heb al moeite met het transporteren van die boot maar ik lees hier berichten van mensen die een boot hebben van ruim 2 meter. Maar hoe worden die boten vervoerd?
Die zagen ze doormidden
En op de plaats aangekomen bouten ze de twee helften weer aan elkaar
mvg
Frederik
of sommige mensen hebben een kleine aanhangwagen of lichte vrachtwagen. soms ook al een op het dak.
Meestal dus wel in 2 stukken, dat ik toch iets hanteerbaarder. Ook bij jezelf thuis.
Patrick
het beste is gewoon een kist om heen bouwen ,dan kun je hem overal in zetten zonder dat die beschadig wordt, Dit doe ik ook met al mijn schaal boten
Groetjes klaas
Misschien heb je hier wat aan. Grote zwevers zijn ook altijd lastig te transporteren......
[59102] bouwverslag-gewalt-asw-20-4m-14
PH AJH, bedankt voor uw goede tip ik denk dat ik hem verder ga uitwerken!!
hallo
zeker een transport kist
maar maak die kist niet zwaarder dan het model zelf
triplex van 3mm is voldoende tot een lengte van 2 m a 2.5 meter
wel de hoeken verstevigen met aan de binnenkant latjes van 2x2 cm
of aan de buiten kant L latjes maar deze kosten meer
bij mij vallen de deksels IN de bovenkant van de kisten en sluiten zo de bovenkant af
en het voordeel is dat je der meerdere opelkaar kan stapelen
handvaten zijn knudde want ze zitten meestal in de weg
de draag riemen(oude autogordels)die je gebruikt om je model in het water te zetten (of pleur jij je model in het water ????)voldoen zeker om de kisten te dragen
op deze manier krijg ik meer dan 11 duikboten in mijn focus clipper
groetjes raf
Beste Subaru, bij grotere afstanden vervoer ik mijn schepen als volgt
full
full
4 mm triplex, lattenframe 2,5 cm.
L profiel in kunststof vastgezet met schroeven.
Het deksel schuift in een aluminium profiel.
Groetjes
Jos
