Is het mogelijk om een sleepbeting of sleephaak te maken op een sleepboot met kunstofdek en kunstof romp zodat ik er mee kan slepen en ik m'n boot niet uit elkaar trek? Zoja, hoe kan ik dat het beste bevestigen dan?
hallo eerstens onder het plastiek dek een aul plaat lijmen door die plaat en het dek een gat boren en daar een buis door steken in die buis je sleephaak met een stang die doorloopt tot op de bodem van je boot en die daar vast lamineren of in een alu of messing mofje laten uitkomen wat je stevig vastlijmt op je bodem van de romp zo trek je nooit alleen op je dek maar op je volledige romp echte slepers zijn ook extra verstevigd op de hoogte van bolders en sleephaken groeten raf
Dat moet wel een super sleper zijn dat die beting zo bevestigd moet worden. Wat voor motor staat erin een Cattepiller soms.
hallo jan hoeft niet perse een supper motor te zijn het gaat om de zwakste schekel in de ketting en dat kan dan beter het sleep touw zijn dan je dek op de manier die ik beschreven heb zit in ieder geval je sleep haak goed vast en dat was toch de vraag hoe zet ik mijn sleep haak goed vast om de boot niet in de puree te trekken van de asch zit de sleephaak ook door het dek heen met 5 bouten vast gezet groeten raf
ahoi Mennojan, is natuurlijk wel afhankelijk van grote en aantal / soort motoren, aangezien jij hier praat over een kunsstof dek en romp neem ik aan dat het geen groot schip betreft met dito motoren en schroeven, in jouw geval volstaat een extra houten of kunsstof verstevigingsplaat onder het dek zodat je de beting danwel sleephaak hierop bevestigd, dan trek je dit echt niet meer van dek. Wel is het belangrijk dat je beting of sleephaak degelijk zijn, anders trek je die in puin... Tom Boere
Deze Beting zit met twee M 3 vast door het dek met een vleugelmoer onder het dek. De trekkracht is 1950 gram. Motor Hectoperm 12 volt Scheepsschroef 80 mm gegoten schroef verschil met een Raboesch Scheepsschroef 300 gram dus 1650 gram.
Jan, volgens mij een slecht voorbeeld, als je goed kijkt loopt de sleepkabel door het linkergat naar binnen, daar zal wel een lier staan of is de kabel ergens aan bevestigt, de beting zelf heeft hier dus weinig krachten te weerstaan.. Tom Boere
Tom, Mijn antwoordt gaat om die aluminium plaat en de beting tot de bodem van de romp door laten lopen. Als ik mijn sleephaak afschiet dan zat die meestal een de beting en niet aan de sleeplier. Het dek is 3 mm vliegtuigtriplex maar ik heb hetzelde ook op mijn Marine Sleper en daar is het dek van ABS. Hier sleep ik ook een Fregat van 250 cm mee. Er is alleen een strook ABS van 1 cm op het dek gelijmd waar de beting op staat. Een bolder die met secondenlijm op de verf is gelijmd gaat ook niet los als je met een ruk de sleeptros straktrekt maar tik je er met een hamertje tegenaan dan breekt hij van het dek af.
hey, menno-jan. anders doe je het net zoals in het eggie. door het dek heen en op de fundatie van het schip. een sterke motor heb je dan nodig als je het spul uitelkaar wilt trekken.
Volgens mij horen jullie niet op dit forum thuis maar op Tugsspotters dit zijn geen modellen meer. Hou er wel rekening mee als je de beting tot de fundatie door laat lopen je dus weer een obstakel onder dek hebt die je bij een reparatie in de weg kan zitten.
Nog sterker is vast lassen :? Waar gaat het van lieverlee nog over? We hebben het over een bootje de Elmshorn, ontwikkeld een trekkracht van drie keer niks, hoog uit een aantal grammen. Als de beting op het dek gelijmd wordt zoals eerder door een aantal forumleden aangegeven, kun je het bootje er hoogst waarschijnlijk mee uit het water tillen
Precies, ik wil ook geen booreiland gaan verslepen ofzo!! :wink: Gewoon voor de lol er iets achter knopen zonder dat ik de boel van 't dek afsloop.
)oo hebben we het over een modelboot :wink: oke jongens, ik merk wel dat ik niet zo veel meer bouw, en te veel aan het slepen ben bij Wagenborg en Tuinman. ff off topic, Menno was je ook bij de Warlock. leuk voor modelbouwers die de Vikingbank of de Maasbank bouwen, de Warlock is de oude Maasbank en het manoevreerd geweldig, (heb ik ff mee mogen spelen :lol:
Ik heb niet gezegd dat je de Beting door het dek tot bodem romp moest maken om hem stevig vast te zetten. Soldeer dat ding in mekaar een paar draadeindjes aan de onderzijde van de poten en je doet onderdeks een ringetje met moertje daar kan je zefs Booreilanden mee slepen.
De beting van de (model-)Parat bestaat uit vrij dunwandig ABS. Twee helften die jet tegen elkaar moet lijmen. Dat houdt natuurlijk helemaal niks. Wat ik gedaan heb: De twee helften netjes op elkaar passen, lipjes aan de binnenzijde gelijmd zodat ze goed op elkaar zitten en met CA-lijm tegen elkaar gezet. Vervolgens de beting beetje voor beetje volgegoten met 2-componentenlijm. Toen hij bijna vol was, er twee bouten 4mm in gehangen zodat die 2cm in de lijm kwamen te zitten. 3 cm stak nog uit. Gaten in het dek geboord, onder het dek een 3mm dik aluminiumplaatje gelijmd met gaten er in, en daar de beting op vastgezet. Staat als een huis: ik kan er een roeiboot met kinderen met slepen, maar die beting laat niet los!
