binnenkant ook schilderen?
Discussie in 'Werkschepen' gestart door ruud65, 25 okt 2003.
  1. ruud65
    ruud65 Guest
    Hallo allemaal,
    Ik ben bezig met het bouwen van de ZZIV van billing.
    Is het verstandig om de binnen zijde van de romp ook in de menie te zetten of lak of iets, ivm met lekwater wat binnen kan komen?
    Alle tips en ideeen zijn welkom.
  2. Zoef de Haas.
    Zoef de Haas.
    2 okt 2003
    Den Haag
    Zeker weten van wel. Als het hout nat wordt en er is maar aan één kant gevefd dan gaat het onherroepelijk trekken. Doe vooral alle inwendige delen van de romp voordat het dek geplaatst wordt want hierna kan je er nooit meer bij.
    Groetjes Hans.
  3. ruud65
    ruud65 Guest
    Zo'n vermoeden had ik al.
    Maakt het nog uit wat je er op smeert?
  4. Zoef de Haas.
    Zoef de Haas.
    2 okt 2003
    Den Haag
    Maakt niet echt veel uit, maar gebruik wel altijd een goede lak op terpentine basis. Ik zelf gebruik meestal FLEXA of HISTOR en in een neutrale kleur, licht grijs. Maak de eerste laag vrij dun zodat het goed in het hout trekt en lak hierna nog minstens twee keer over.
    Groetjes Hans.
  5. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    of jachtlak... zoals hierboven al gezegd: 1e laag verdunnen, daarna nog minstens 2 lagen.
    Of doen zoals een verenigingsgenoot het deed: 1e laag verdund erin, wacht tot die droog is, en daarna gewoon verf of lak in de romp gieten.
    Draaien, zodat alle hoekjes bereikt zijn, en terug in het blikje.
    Werkt werelds!
    Die boot heeft een keer een dag onder water gelegen (in het water gesmeten door een stel inbrekers in ons clubhuis :sniper: :blowup: :wc: :eek:nweer: ) is daarna bij toeval gevonden. We hebben de apparatuur eruit gehaald, opengemaakt, gedroogd, nieuw vet in de schroefas, boot laten drogen op kamertemperatuur, alles weer gemonteerd, en ze voer weer perfect!
    Geen scheuren in de romp door water.
    Roel
  6. Hannibal
    Hannibal Guest
    alle hout van binnen in de epoxy zetten werkt ook en is tevens een stuk sterker maken van je romp!
  7. Zoef de Haas.
    Zoef de Haas.
    2 okt 2003
    Den Haag
    Is inderdaad waar maar heeft als nadeel, en dat is mijn ervaring, dat er soms haarscheurtjes kunnen ontstaan waarop de romp kan gaan lekken. Bovendien als er dan later overheen word geschilderd zal de lak minder goed hechten.
    Groetjes Hans.
  8. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
    Vergeet onderkant dek niet!
  9. Halmar
    Halmar
    14 apr 2003
    Amersfoort
    ja ook heeel belangrijk, de vorige ijgenaar had dat niet gedaan met mijn zijlboot en ziedaar hij zonk :cry:
    zelf zou ik de binnenkant met epoxi doen, zekker stevig.
    schourtjes in epoxi, hoe doe je dat?
    epoxi krimpt niet, poliester wel...
    Groeten Halmar
  10. Droopy'ke
    Droopy'ke verslagschrijvers
    21 apr 2003
    Vlaanderen
    Je bedoelt waarschijnlijk 'eigenaar' en 'zeilboot' :lol:
