Ik heb vandaag voor m'n zoontje een RTF Blade MCX gekocht. Aangezien ikzelf mode 1 vlieg (throttle rechts) vleig had ik gevraagd om ook een mode 1 zender te hebben. M'n zoontje gebruikt die mode trouwnes ook ook bij het simmen. Mode 1 was er niet, dan maar mode 1 zender uit doos van een andere Blade heli gehaald. Zender is van hetzelfde type, een MLP4DSM. Maar ik krijg de zender niet gebonden met de ontvanger. Handleiding gevolgd (voor een mode 2 zender), waarbij de linkse stick moet ingeduwd worden (in onderste positie) bij het aanzetten van de zender. Geen resultaat... oh ja, misschien moest het dan met de rechtse stick (die in mijn geval de throttle stick is)... geen resultaat. Links en rechts nog eens opnieuw geprobeerd met trim op minimaal... nog geen resultaat. Wat me opvalt in de handleiding van de BNF versie dat daar gesproken worde over DSM2, terwijl op de bijgeleverde zender DSMX staat, maar dat zou normaal gezien geen problemen mogen opleveren. Zo meteen maar ns proberen te binden met m'n DX6i. Iemand bekend met dit probleem en eventueel een suggestie? De LED in de heli blijft knipperen (wat er zou op moeten wijzen dat ontvanger en zender niet gebonden zijn)
De blade-heli heeft een ontvanger van Spectrum. Dat is inderdaad DSM2. Veel modellen van Blade zijn voorzien van deze ontvangers en werken dus alleen met Spectrum zenders Tenzij je zelf een andere ontvanger in zou zetten die wel over een komt met jouw eigen zender en specs. Overigens , net even gekeken op Google, het is van E-Flite, lijkt mij een soort van kopie van de spectrum zenders, maar dan met een geheel ander techniek van zenders en ontvangers
Blade heli's werken op basis van spektrum technologie. Op het het zendertje dat er orgineel bijzit staat ook Spektrum vermeld. Ik heb enkel een mode 2 zender met een mode 1 zender laten omwisselen (van hetzelfde type) Met m'n Spetrum DX6i lukt het binden wel. Heb er zonet 2 accuutjes mee leeggevlogen boven het keukeneiland.
't Is ondertussen gelukt, met de hulp van de verkoper (bedankt voor de service Bert!). Ook voor een mode 1 zender moet de linkse stick ingeduwd worden voor binden (zoals een mode 2 zender) terwijl de rechtse stick (throttle) op minimum moet. De 2 sticks komen er dus aan te pas. In geval van een mode 2 zender is de linkse stick ook de throttle stick, in dat geval komt er maar 1 stick aan te pas: throttle stick op min én induwen voor het binden.
Hij doet het in ieder geval al beter dan papa... hij vliegt al tenminste rond. Ik zit nog in nose in hover faze
haha dat is meestal, ik blijf ook een beetje steken met mijn kunnen daarom nu een 450size gekocht als oefen heli doet niet zo pijn als ik deze de grond in boor groetjes Nick
