Blade Scout CX
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door Noahfem, 1 jan 2014.
  1. Noahfem
    Noahfem
    22 nov 2012
    Antwerp
    Gisteren naar alle tevredenheid mijn Blade Scout Cx in ontvangst mogen nemen. Er is echter 1 probleempje.
    De handleiding praat over constant brandende led bij opladen lipootje, knipperende led als de lipo bijna vol is, led gaat uit bij volledig geladen lipo.
    Indien dit alles langer duurt dan 30 minuten en als de led constant blijft branden dien ik de batterijen van de zender te vervangen. Met de meegeleverde batterijen bleef de led constant branden, zelfs na een uur opladen.... Vervolgens maar andere nieuwe batterijen in de zender gestoken en ook hier hetzelfde verhaal. Ik snap er niks van. Doe alles wat de handleiding zegt. De zender is uiteraard uitgeschakeld als ik het lipootje hierop aansluit. Nog mensen met dit probleem? Of doe ik toch iets fout?
    Had een extra lipootje bijbesteld om toch iets langer te kunnen vliegen, de feiten doen zich bij alle twee de lipo's voor.
  2. Noahfem
    Noahfem
    22 nov 2012
    Antwerp
    Blijkbaar toch wel wat meer mis mee... De lipo's die gisteren een uur hebben opgeladen hebben zojuist het volgende gedaan: met de ene kon ik nog niet opstijgen, deze was nog steeds plat... De andere heeft het 3 minuten volgehouden in trage modus... Damn wat een teleurstelling zeg! Mijn zoon z'n speelgoedheli van de speelgoedwinkel vliegt langer en kost maar 1/4 de...
  3. Noahfem
    Noahfem
    22 nov 2012
    Antwerp
    Nog eens alle twee de lipo's aan de zender gehangen met nogmaals verse batterijen in. Na 30, 40, 50 minuten nog steeds een continue brandende led op de zender.
    Met geen van beide lipo's geraak ik de lucht in, steeds een knipperende led op de heli omdat de accuspanning te laag is. Lipo's worden simpelweg niet opgeladen lijkt me. Beiden stuk? Oplaadstation zender stuk?
  4. Buzzy10719
    Buzzy10719
    30 dec 2012
    Wat deze heli betreft kan ik niet echt helpen maar denk eerder dat het inderdaad aan de oplaadeenheid ligt dan aan de lipo.
    Zelf heb ik verschillende heli's en vliegtuigen en gebruik nooit de bijgeleverde lader maar een afzonderlijk aangeschafte instelbare lader die via het net werkt.
  5. Noahfem
    Noahfem
    22 nov 2012
    Antwerp
    Bleek een defect in de zender te zijn. Zonder problemen een nieuwe gekregen bij RCVulture. Toptop
  6. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    Echt goede service zo hoort het, en bevalt de heli jou.
    Grt André
  7. Noahfem
    Noahfem
    22 nov 2012
    Antwerp
    Heli bevalt prima! Heel stabiel en prima hanteerbaar. Ideaal voor binnen.
