Collegae! Deze afgelopen zondag ook maar even van het plafond geplukt en meegenomen naar het Concours d'Elegance. Maar hij viel niet in de prijzen . . . :? Het mooiste stukje van het model, vind ik. Die zwarte delen doen het erg goed. Het staartwiel is geveerd gemaakt. Het tankje is goed geslaagd. Wonderlijke plaats voor een extra tank overigens. Wat doet dat met het zwaartepunt??? :| De bedoeling was Bleriot, maar hij is meer op Midas Dekkers gaan lijken . . . jan.
Jan, Wat een leuke kist 8) sturen alleen met hooglaag en richting of ook met de vleugel. Loop zelf ook met de gedachten om er een te tekenen maar dan voor 1500 of 1750mm spanw maar heb twijfels vanwegen het zwaartepunt. Vertel eens wat meer over het model, waar ligt bijvoorbeeld het zwaartepunt, welk profiel en wat zijn de instelhoeken. heb je nog wat meer plaatjes. Ton
Okay, binnenkort meer info. Zwaartepunt is drama; let op al die strips lood onder het landingsgestel . . . :? jan.
Ja balen daar was ik al bang voor maar denk dat met bepaalde instelhoeken en een hollevleugel het zwaartepunt naar achteren te halen is en niet op 1/3 hoeft te liggen. Ton
Met het oog op de schaalmeeting (die is er eerder dan je denkt! :teacher: ) eergisteren maar weer eens even de Bleriot van het plafond geplukt. (Hij zal toch ooit eens moeten vliegen! :| ) Belangrijkste vraag: blijft het rondsel nu zitten op de as, nadat ik daar al weer heeeeeeeeeeeel lang geleden wat soort van lock-tite op gesmeerd had. :? Proefdraaien, vol-gas: hij houdt het!! De straat op, en taxieen Hoe dom kan een mens zijn . . . :help: Een windvlaag krijgt de staart te pakken, onbestuurbaar, en tegen de stoeprand . . . 8O Schade: deel van frame van landingsgestel afgebroken. Dat moet dus vervangen worden (en dan gelijk maar van wat dikker hout . . . ) Die gaan we inkorten! (Nog steeds moeite met het fotograferen bij weinig licht . . . ) En na een uurtje: klaar om weer op te gaan bouwen. jan.
waarmee zijn de vleugels bespannen? mooi model en prachtig afgewerkt. wist je trouwens dat ze het sturende staartwiel destijds vastgezet hadden ivm met die tank.(en inderdaad vreemde plek) scheen problemen te geven met opstijgen. ga hem binnenkort schaal 1/4 maken.(electro) zal dan een bouwverslagje ervan maken. ben nu eerst nog druk aan het uittekenen. goed begin is het halv.....(meestal)
Jan, Balen zeg die schade. Misschien ook een optie om nu ook nog een klein spiekertje in te kunnen bouwen. Leuke link van een Bleriot en een prachtige Anzani replica. http://www.geocities.com/Pipeline/Ridge/2450/anzani.htm?200620 Ton
Zeker een leuk kistje.Ben er zelf ook een aan het maken.Heb hem uitvergroot van een indoor vrije vlucht model met de nodige aanpassingen.Heb ook veel documentatie bekeken van de echte en ga dit toepassen op het schaalmodel.Wat de instelhoek van de vleugel betreft kan deze best op 7a8 graden staan en het zwaartepunt kan best wel wat naar achteren(heb dit ervaren met mijn demoiselle van het merk sig).Wat betreft de staartvlakken is het hoogteroer bijna hetzelfde als dat van de vleugel(een hol profiel).Dit scheelt ook in het zwaartepunt.Je moet er dan wel altijdt voor zorgen dat je de motor wat laat draaien(dus voorwaartse snelheid)want anders valt de kist als een blad uit de lucht.
