bouw pro mini pipo
Discussie in 'Multicopters' gestart door michel pet, 12 apr 2011.
  1. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    [​IMG][​IMG][​IMG]hier wat fotos van de pro mini mini.
    de motoren en regelaars moeten nog binnen komen maar het frame schiet lekker op.
    62 gram met een 300mah accu dat wordt een 600mah.
    het geheel zal rond de 120 en de 150 gram gaan wegen.
    Laatst bewerkt: 5 mei 2011
  2. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik heb besloten toch maar voor de 800 mah te gaan in plaats van de 610.
    deze 800 zijn op voorraad en geven iets meer vliegtijd en met 50 gram nog prima weg te vliegen en stabiel.
    kwa props zit ik nog te dibbe 3 blads of 2 blads onder 8 graden ben er nog niet uit.
    ik twijfel nog of ik de accu en de esc`s direct aan de arduino hang aan de raw poort en de ontvanger aan de vcc.
    vermoet dat het wel kan al heb ik geen id hoe veel amp de ontvanger gebruikt al zal dat niet veel zijn.
    het scheelt weer draden naar de regelaars en dus gewicht.
    morgen maar eens testen.
    Laatst bewerkt: 13 apr 2011
  3. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    software zit er in en werkt met 1.7 .
    heb de accu er aan hangen aan de raw poort en dat werkt ook nu is wel de vraag of het gaat stooren als ik de regelaars er bij zet dus als de motoren binnen zijn maar eens testen
  4. KeesvR
    KeesvR
    25 jul 2010
    Meteren
    De arduino werkt toch op 5 volt.
    Ik zou hem gewoon voeden met 1 Bec via de ontvanger, zeker niet allemaal er aan hangen. Dit geeft problemen.
    Dus + en - naar de ontvanger en daar vandaan + en - naar de arduino.
    Van de andere ESC's alleen de signaal draad aansluiten.
  5. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    de arduino kan gevoed worden met 12 volt als je maar de raw pakt en niet de vcc.
    ik zal het moeten testen wat het beste werkt ik wil geen ruis op de voeding dus proberen.
    de 6amp esc heeft een bec van 0,8 amp moet dus kunnen.
    heb net de props besteld en een ontvanger er bij die net ff kleiner en lichter is.
    hoop nu aleen nog dat er een prop adapter bij zit een klem ontwerp weet de naam ff niet.
    bij me 20 gram motor zat die wel dus ff aan zien en anders moet ik zelf wat maken.
  6. roysfoto
    roysfoto
    5 okt 2007
    Stene
    Gelukkig kan je zelf af en toe de stukken zelf maken die je nodig hebt en niet zo direct kan vinden michel, superhandig is het wel.
  7. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    mijn doel is 9 van de 10 keer van overgebleven spullen weer wat nieuws te bouwen.
    dat ik het doe met cnc en wat al niet meer is puur ook hobby.
    hoe noem je dat tegen woordig uit vinder nee her uitvinder ja en nee speelgoed ontwerper klinkt ook weert niet dus dan maar rc kloojo.
    ik moet toe geven dat het bouwen cq ontwerpen me het meest boeit als het vliegt is het klaar mijn na deel.
    Laatst bewerkt: 14 apr 2011
  8. KeesvR
    KeesvR
    25 jul 2010
    Meteren
    Dat wist ik niet, alweer wat geleerd.
    Als je hem voed via de Raw met een hogere spanning, geeft hij dan 5 volt af voor de sensoren?
  9. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    MicrocontrollerATmega168Operating Voltage3.3V or 5V (depending on model)Input Voltage3.35 -12 V (3.3V model) or 5 - 12 V (5V model)Digital I/O Pins14 (of which 6 provide PWM output)Analog Input Pins6DC Current per I/O Pin40 mAFlash Memory16 KB (of which 2 KB used by bootloader)SRAM1 KBEEPROM512 bytesClock Speed8 MHz (3.3V model) or 16 MHz (5V model)
    Power
    The Arduino Pro Mini can be powered with an FTDI cable or breakout board connected to its six pin header, or with a regulated 3.3V or 5V supply (depending on the model) on the Vcc pin or an unregulated supply on the RAW pin.
    The power pins are as follows:
    • RAW. For supplying a raw (unregulated) voltage to the board.
    • VCC. The regulated 3.3 or 5 volt supply.
    • GND. Ground pins.
  10. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    na wat speur werk kom ik dit tegen zie link.
    pdf bestanden en zelfs cad bestanden kan je hier vinden.
    Projekt nanoKopter
  11. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    me ontwerp zat me toch niet lekker en door de foto hier boven kreeg ik een id wat misschien wel gaat werken en toch licht is.
    het model hier boven een na berekend maar komt te zwaar uit 200 gram+
    in de tekening hier onder hen ik een carbon frame getekend met daar tussen het zelfde schuim als al eerder.
    om het carbon te koppelen ga ik koppel bussen maken zo dat het een stijf frame wordt.
    met de zelfde koppelingen ga ik ook de motoren vast zetten licht simpel en met 3 s lijm sterk zat.
    motor tot motor wordt 14 cm dat lijkt me toch een klein modeletje.
  12. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    het nieuwe frame compleet met 800mah lipo en elektronica 89 gram de motor steunen maak ik als ik de motoren binnen heb.
    motor tot motor is 14 cm klijner kan gewoon niet.
    Laatst bewerkt: 15 apr 2011
  13. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    spullen zijn binnen en in elkaar ge prutst.
    zo net ff getest en ja wel hij doet iets wat op vliegen lijkt. zie filmpje.
  14. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Nice but twitchy... :yes:
  15. KeesvR
    KeesvR
    25 jul 2010
    Meteren
    Zet de level P maar eens terug naar 10 of 9 dan vliegt hij al heel wat mooier.
  16. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    na flink wat testen gister brak het frame door en val van 1.5 meter hoogte dus nu maar een ander ontwerp maken wat stijf en sterk genoeg is.
  17. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    van daag wat aan het ontwerpen geweest en een nieuw frame getekend en ff een model van gemaakt in karton.
    het voor deel van een model is dat je meteen ziet of het klopt of dat er nog wat aangepast moet worden.
    het onderstel moet nog iets anders en nog kleine dingen aan passen.
    aan het ronde deel zitten vlakken kantjes daar komen de armen aan
  18. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik heb een pipo 2.2 besteld ben benieuwd.
    het gaat hier om een zeer klein bortje van 4x3 cm met alle sensoren er op en de processor dus ontvanger er aan en de motoren en klaar is keer dat id.
    voor het proggen ben ik er nog niet helemaal uit of ik een avr prog kaart en een ftdi nodig heb of alleen de ftdi.
    dus heb nog flink wat leesvoer voor de boeg.
  19. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Kben benieuwd naar de Pipo, ik heb getwijfeld maar heb dan toch voor de FF IMU gekozen omdat ik liever met modules werk.
    Ik heb je trouwens nog een mailtje gestuurd of je wat voor me kunt CNC'en :).
    Grts,
    EDIT: Welke vliegtijden haal je en met hoeveel mah?
  20. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik zit het mailtje net te lezen.
    ik ben niet in het bezit van een 1mm frees en 1mm g10 heb ik ook niet op voorraad.
    of ik het zo zuiver kan frezen weet ik niet wat ook een punt is dat je rondingen krijgt bij de sleuven en een 1mm vijl heb ik niet en of die bestaan weet ik ook niet.
    als ik 1.5mm gebruik werk ik het ook na met een vijltje niet veel maar net het geen wat de vrees niet kan doen.
