Bouw verslag Maxcat
nou ik ben er uit ik ben begonnen aan de bouw van de Maxcat.
vind het een heel mooi model, en is kwa bou toch een stukje lastiger dan mijn eerste bouwwerk.
heb de spanten al uit gezaagt en een beetje gepast en ik vind het er al leuk uitzien.
zit natuurlijk niet recht en alles zit los in elkaar geschoven.
komt op een plank en oja er missen nog twee spanten aan de voorkant ;)
full
full
ik zal hier dus de update's plaatsen als deze er zijn.
Gr, Leon.
Ha Leon, zo zeg jij hebt de bouwsokken er lekker inzitten :-D
Ik herken het helemaal; als je eenmaal aan het bouwen bent geslagen kan je niet meer stoppen ;-)
Dit wordt vast meer een mooie boot, het begin ziet er al goed uit in ieder geval!
Hoe groot wordt hij? Net zo groot als de Wasabi? En weet je al wat voor setup erin komt?
Ik ga je bouw volgen :-)
Dirk Jan, weet je wat het is, kan gewoon niet stil zitten :)
en net wat je zeg het is gewoon erg leuk om van niets iets moois temaken.
over de grote heb ik in de openings bericht een typo gemaakt hij wordt rond de 80cm
dus iets kleiner dan de Wasabi.
de setup, daar heb ik nog niet over nagedacht, simpel omdat ik daar geen verstand van heb :(
wou weer een 6s lipo setup nemen maar weet niet of de lipo's hier in gaan passen.
ik hoop dat je plezier aan dit topic zal hebben.
Gr, Leon.
ziet er leuk uit!
bij de wasabi is de verf nog niet droog of die nieuwe ligt al klaar:)
nou ik zal binnenkort eens weer kijken hoever hij is;)
groeten David
David, zal je wat vertellen zit niet eens verf op :rolleyes:
maar dat komt wel goed hoor..
ga straks weer knutselen, kijken of ik weer wat verder kom.
Gr, Leon.
Zo, die MaxCats schieten bij bosjes de grond uit, zowel groot als klein! Op 't Extremeforum is er zelf één van 290 cm in aanbouw :schrik:. 't Blijft mooi om te volgen, dus ik hou ook dit topic even in de gaten.
Met dat Gammahout is een frame inderdaad geen luxe, dat staat nogal in vreemde bochten.
Succes met de bouw!
Hendrik
Welke maat wordt deze MaxCat Leon?
De grote MaxCat moet idd op een bouwtafel gebouwd worden, anders niet recht te houden. De kleine maat heb ik zelf op de keukentafel gemaakt 2x en dat gaat prima.
De voorste spanten zou ik wel maken, anders krijg je de neus niet goed.
Deze spanten mogen wel minder uitgehold worden, ze krijgen best veel spanning te verwerken voordat de romp beplating erop zit.
Lees de diverse projecten op Xtreme voor tips en tricks.
Er zijn idd veel MaxCat's begonnen, echter niet zoveel afgemaakt...dus wel volhouden!
Jou wasabi is ook gelukt dus moet dit ook te doen zijn.
Succes! ik kijk zeker af en toe mee, deed ik ook al bij je Wasabi.
Marcel
Marcel, ik heb jou bouwfoto's ook bekeken en dat zag er erg goed uit.
heb er ook een paar gepikt om het te kunnen afkijken :)
hij wordt 80cm dus niet erg groot.
ik heb ook gelezen dat er veel er aan begonnen zijn maar weinig hem hebben afgemaakt, erg zonde.
alleen heb ik een vraagje aan je, welke dikte hebben de langespanten (die de lengte van de boot hebben)
want die heb ik in 5mm dik en dat past niet :) (3x5=15mm veeels te dik)
voorste spanten heb ik al klaarliggen hoor alleen was ik vergeten de ruimte in het langspant te maken kwam ik achter toen ik de boel aan het passen was ;)
en als ze de druk niet aan kunnen maak ik ze wat steviger.
bedankt voor de tips en het vertrouwen ;)
Gr, Leon.
Ik heb voor mijn 72cm Maxcat 3mm hout gebruikt, die paar mm zal het hem niet doen.
Gewoon de spant openeningen aanpassen, dan moet het kunnen.
Beplating 0,8mm of 1mm tripliex, niet dikker!
Marcel
eindelijk een kleine update.
zo ik heb hem op een bouwplank omdat het hout niet echt recht is.
helaas geen foto's, mijn cam is terug naar de winkel (stuk :( )
vandeweek meer info.
gr, Leon.
ik ben er soms nog mee bezig maar ik heb hier in huis veel zieken gehad waaronder ik zelf :( (mexicaanse griep) niets bizonders alleen dat het wat langer duurt dan normaal.
maar ik werk er nog steeds aan al is het war minder dan ik gehoopt had.
Gr, Leon.
Ik denk dat ik na mijn "cessna 182" weer met iets compleet anders bezig ga, een "maxcat"
Ik wou hem ook verschalen naar de 70 á 80 cm, maar welke diktes moet ik dan hebben, en welk soort triplex??
Ik lees dat de beplanking 0,8 of 1mm moet worden gemaakt, maar van wat voor triplex?
Ook lees ik dat maxcorvette 3mm heeft gebruikt (voor de spanten neem ik aan?)
kortom:
1. welke diktes hebben de spanten??
2. van wat voor triplex zijn de spanten gemaakt gemaakt??
3. welke diktes hebben de langespanten??
4. heb je de plannen zelf verschaald, heb je ze nog op je computer staan.
Gr,
Arjan de Vries
Arjan,
het staat in het topic hoor..;)
5mm dik maar je kan ook 3 mm gebruiken
die lange zijn 3mm
hout haal ik bij de gamma ofzo
plannen heb ik op de pc staan
Gr, Leon.
Arjan,
Spanten balsa 3mm. Beplating 1,0mm vliegtuigtriplex
Het langsspant bestaat uit 3 delen = dus 9mm
Plezier
balsa werkt heel fijn, maar het nadeel is dat het snel kapot gaat.
ik denk dat ik toch maar gewoon voor populieren triplex ga van 3mm voor de spanten (6,10 voor 1m2) dit zaagt fijn en werkt makkelijk.
in ieder geval bedankt voor de informatie.
Gr,
Arjan de Vries
Uploaded with ImageShack.us
Niks mis met balsa en triplex hoor :-)
Je hoeft de spantjes dan niet uit te hollen, uurtje snijden en je bent een heel eind!
De sterkte haal je toch uit het triplex/carbon/glasweefsel!
