bouwverslag duwboot (Henri)
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Brecht Mussen, 27 okt 2012.
  1. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo,
    nu heb ik een week vakantie en dus veel tijd om te bouwen daarom start ik met de bouw van een springer tug. en ja raf, hij word uit pollyester gemaakt.
    lengte 62.5 cm
    breedte 24 cm
    hoogte (romp) 11 cm
    ik bouw hem uit het hoofd dus zonder plannen gebaseerd op Nitromethane zijn "lynx" voor de opbouw ga ik pvc platen gebruiken (werkt gemakkelijk).
    de bouw tot nu toe:
    ik ben begonnen met op styrodure repen te snijden van 4cm breed en 11 cm hoog en 62.5cm lang.
    eerst met het mes maar naderhand leek het mij gemakkelijker te gaan met de wipzaag.
    als deze stroken klaar zijn plak ik ze op een kartonnen plaat met gewone witte houtlijm
    daarna schuur ik de styrodure in vorm en daarna beblak ik de styrodure met plakband waar ze de kartonnen dozen mee toe plakken. na dat gedaan is ga ik er met grove pollyester en daana met een dune doek pollyester over.
    de bedoeling is dat ik er mijn bak Brecht mee kan voort duwen
    en graag ook slepen. maar ik ben er nog niet uit hoeveel motoren ik ga zetten, 1 of 2 ik wil de motoren gebruiken die in de lotus zitten.
    grtn Brecht
  2. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Leuk idee Brecht! Bij deze een abbonement op je bouwverslag.
    Maar jammer dat je de vorm van de romp uit de vrije hand getekend hebt.
    Er is een hele mooie PDF gratis te downloaden voor deze Springer.
    Als je ergens onderaan de onderstaande pagina kijkt zie je een aantal PDF bestandjes staan, die gratis te downloaden zijn.
    Springer Plans
    En dit is de directe link naar dat Pdf bestand:
    http://innovative-rc.co.uk/products/springer-tug/Hull-Panels.PDF
    Aangezien je nog niet zo ver bent met bouwen kan je dit nog gebruiken.
  3. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    leuk brecht ben benieuwd!
    groetjes Paul
  4. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    @ nitromethane,
    bedankt voor de link ik ga ze zeker gebruiken!
    nu ben ik aan het denken of ik er 1 motor in zet of 2. de motoren die ik heb zijn heel krachtig ze zijn ongeveer het zelfde als een speed 600, maar die van mij zijn op 12 volt en ik ga 6 volt gebruiken omdat ik die batt. nog heb liggen en die veel amp.H heeft. wat denken jullie 1 of 2?
    grtn Brecht
  5. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    2 dat is stoer, dan zie je vanachter 2 x schuim ;d
  6. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    Vandaag niet veel kunnen doen want ik was op de herdenkings mis van mijn groot oma. Omdat ik niet tevreden was over de hoogte heb ik ze met 4 cm heb verhoogd. Scheuren kon ik niet want ik had het schuurmachine niet die ga ik morgen halen samen met de pollyester. De naam weet ik ook al : Henri genaamd naar mijn opa.
    Grtn Brecht
  7. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo,
    net klaar met de eerste helft romp sevens nog de andere helft. de boot is aangepast het word gewoon een duwboot nadat ik een plan/foto heb gezien.
    vanavond meer hier over
    grtn Brecht
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Met twee motoren kan je beter manoeuvreren, zeker met een bak ervoor.
    Anders zou je een kopschroef in de bak kunnen maken. . .
  9. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    ik denk dat ik een kopschroef ga zetten in de duwboot en ook 2 schroeven maar ik heb het hele forum afgespeurd maar ik vond niets hoe je die zelf kunt maken of op een goed kopere manier, iemand voorstellen??
  10. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    een kopschroef in een dubbelschroefs duwboot?
    Beetje overbodig, lijkt me... Je kunt gewoon wringen met twee schroeven.
    (Linkerschroef vooruit, rechter schroef achteruit. Of andersom...)
    Een kopschroef in een duwbak zijn negen van de tien keer een liggende schroef stuurrooster. Hoe je dit kunt bouwen zie je bij mijn bouwverslag van mijn spits.
  11. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo,
    ja maar ik wil de bijde motoren op 1 kanaal zetten (bespaard me een regelaar) en een boegschroef van in jou bouwverslag is te groot, maar foto's zeggen meer als 1000 woorden dus:
    vandaag heb ik heeeeeeeeeel veel geschuurd en met plakband af geplakt ik heb ook de romp in de eerste laag polyester gezet.
    maar nu heb ik een vraag: moet ik nu eerst de romp ontmallen of moet ik eerst nog een 2 laag zetten en dan pas ontmallen?
    grtn brecht
  12. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    netjes brecht!
  13. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
  14. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Ik zou eerst nog een tweede laagje doen, Brecht. Met één laag is de romp nog wel erg slap en flexibel.
  15. Ko van Dixhoorn
    Ko van Dixhoorn
    18 sep 2004
    terneuzen
    Brecht Allereerst complimenten over je bouwen en zo jong nog
    Maar ik zou niet bezuinigen op een tweede vaarregelaar
    Spaar dan wat langer je zult er veel meer plezier aan hebben
    dat de motoren onafhankelijk van elkaar kunnen draaien
    grt Ko
  16. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Voor die boegschroef heb je toch ook een regelaar of iets anders nodig om hem te bedienen en een extra motor. Volgens mij is het prijsverschil met een extra regelaar dan netto gezien minder groot dan je zou verwachten. Voor de rest, goed bezig.
  17. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    bedankt voor de complimenten,
    ik denk dat ik gewoon 2 regelaars zet, maar moet ik dan de schroef assen ook ver naar buiten zetten?
    ik was toch al van plan om een tweede laag pollyester te zetten maar was bang dat je de styrodure er niet meer uit kreeg, dus zo gezegd zo gedaan de tweede laag zit er op met een ander soort doek wat veel fijner werkt
    grtn Brecht
  18. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    Hey Brecht,
    Ik doelde op een kopschroef in de duwbak. Daar staan die stuurrooster dingen vaak in.
    (zo kun je de bak zonder duwboot in de buurt verhalen.)
    Voor de duwboot zelf vind ik een kopschroef (op een model dan) een soort van overbodig als je twee onafhankelijk te bedienen schroeven hebt.
    In het echt zal het wel prettig zijn, maar daar heb ik verder geen ervaring mee.
    Ik heb zelf korte tijd op een werkscheepje van 35 meter gevaren met twee schroeven, zonder kopschroef.
    Dat ding voer als een bootje, dus ik denk dat jouw model ook zonder kopschroef goed manouvreerbaar zal worden.
    Overigens heb je aan de kopschroef in de duwboot niet zo heel veel als je er één of meerdere bakken voor hebt geknoopt...
    Dat is natuurlijk mijn visie, het blijft jouw boot natuurlijk.
    Ik vind dat je het leuk bouwt, dus ik volg.
  19. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
  20. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
