Bouwverslag(en) Hydromite
Discussie in 'Speedboten' gestart door TGXnut, 15 mrt 2006.
  1. TGXnut
    TGXnut
    8 feb 2005
    IJsselstein
    Om toch eens te kijken of het RC varen ook iets voor mij is ben ik afgelopen maandag van start gegaan met de bouw van de Hydromite. Het gaat om de 54 cm versie van Bas Ladru.
    mallen gemaakt van 160 gram papier en deze met 2 zijdig foto tape op het balsa geplakt en gesneden. Eerst alles snijden en passen.
    Resultaten van maandag avond;
    Dinsdag avond laatste delen gesneden, mal gemaakt en begonnen met lijmen. Resultaat na het lijmen en uit de mal gehaald. Boot is kaarsje recht (ligt hier wel wat scheeft op de tekening);
    zo moet hij er uiteindelijk ondeveer uit gaan zien (wel andere kleuren)
  2. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    ziet er netjes uit ;)
  3. sven vlam
    sven vlam Guest
    hallo ziet er allemaal netjes uit maar waarom heeft u aan de ene zijkant wel gaten gesneden en aan de andere kant niet :?:
  4. bstar
    bstar Guest
    Zo! Dat word mooi!! Er zijn toch verschillende maten van de hydromite?? En hoe heb jij/u de tekeningen op zulk groot papier gekregen?? via een fotoshop??
    Groet, aad
    P,s, kan het zijn dat ik je naam wel is tegen kom op rc-junkies?
  5. Off-Road Racer
    Off-Road Racer
    24 apr 2005
    Olst
    Ik had ergens anders gelezen dat hij 54cm wordt
    Het vergroten is niet zo moeilijk opzich..ik heb zelf ook deze tekening en
    die heb ik gewoon bij een copyshop laten uitvergroten..klaar ben je :D :wink:
  6. TGXnut
    TGXnut
    8 feb 2005
    IJsselstein
    Heb de tekeningen zelf uitgeprint op 160mm A4 en dan aan elkaar geplakt. In Adobe 6.0 heb je de mogelijkheid om de pagina's te splitsen in 4 pagina's. Natuurlijk kan je het ook bij een copyshop op formaat laten printen.
    Gebruik wel dik papier voor de mallen (of lamineren)
    De gaten erin is volgens mij gewichtsbesparing. Waar er geen gaten zitten heb je een luchtkamer om te voorkomen dat hij zinkt. Dacht ik
    Gister nog ff een Dommelsch geledigd en hier is het resultaat
    106gr tot nu toe
  7. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    je luchtkamer zal niet werken,,,!
    gebruik speciaal schuim doe dat in de drijvers.
  8. TGXnut
    TGXnut
    8 feb 2005
    IJsselstein
    Komt voor in de drijvers Oase (bloemsteek) schuim.
    Denk alleen dat het de bedoeling is van het ontwerp dat het een soort luchtkamer is.
  9. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    nee de bedoeling van het ontwerp is het gewicht verlagen en b extra ruimte creeren
    dat oase steek schuim is niet water opnemend????
  10. TGXnut
    TGXnut
    8 feb 2005
    IJsselstein
    Ah, ok. Dank voor de uitleg!
    Lichtste soort is die voor droogbloemen, en die stoot juist water af. De groene (voor gewone bloemen) is al zwaar van zichzelf en neemt idd water op
  11. bstar
    bstar Guest
    Alweer wat geleerd!!
    Ik ben bij de copyshop langsgeweest!! na heel wat gezeur komt het er op neer dat ik inplaats van met een diskette de bouwtekeningen moet maile!! dat heb ik dus net maar gedaan!! binnenkort eve balsa hout gaan kopen!! Welke dikte hebben jullie gebruikt??
    groet, aad
    p.s. ik gebruik de tekeningen van Bas Ladru
  12. TGXnut
    TGXnut
    8 feb 2005
    IJsselstein
    3mm balsa voor de spanten en bodem. 3mm berkentriplex voor de spiegel. 2mm balsa voor de rest. Motorsteun maak ik van Carbon.
    Heb vandaag de motor en koelspiraal besteld;
    http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=97093
    Weet alleen nog niet welke as en koppeling te gaan gebruiken
  13. bstar
    bstar Guest
    wow! das een coole motor!!
    enne, mischien een domme vraag, maar wat is de spiegel?? de achterkant?
    enne, snijd je het balsa hout gewoon?
  14. jaimy
    jaimy
    22 okt 2003
    amsterdam
    jah de speigel is de achterplaat van de boot
    greetz jaimy
  15. bstar
    bstar Guest
    oke!! enne, ik heb nog een vraag!!
    hoe zit het nou precies met het roer en die vin en zo???
    ik snap dat niet helemaal!! aan de achterkant zit het roer en dan zit er op een zo'n drijvertje ook nog zo'n vin?! wat is daar het nut van?
  16. TGXnut
    TGXnut
    8 feb 2005
    IJsselstein
    LOL die moet het wel gaan doen in zo'n klein bootje!
    Aad, het is echt een leuk projectje. Voor mij is het de eerste keer en heb er nu al erg veel lol aan. Nog meer als hij straks ook blijft drijven :D
    Balsa snij je met een heel scherp mesje. Niet in 1 keer door proberen te snijden, maar gelijdelijk.
  17. jaimy
    jaimy
    22 okt 2003
    amsterdam
    het nut van een fin (turn-fin) achter op de drijfer is dat de boot de bocht door gaat ...
    als je dat niet heb dan komt ie de boocht niet door .
    een turnvin kan dus zorgen voor een beter stuur gedrag
    bij mono's die met de kont uitbreken in een bcot kan een tunfin helpen om hem strakker en sneller de bocht door te laten komen..
    mij hydro's en rigger's moet het er op om te kunnen sturen anders wil de boot op snelheid echt de bocht niet door..
    en bij cats word het haast nooit toegepast.
    op crackerboxen word het ook toegepast om te kunnen stuuren.
    als dat ie dar niet achter de boot zit maat ongeveer op het zwaarte punt onder de boot in het midden door de bodem heen.
    greetz jaimy
  18. jock
    jock Guest
    Weet alleen nog niet welke as en koppeling te gaan gebruiken[/quote]
    Da's toevallig, in mijn hydromite zit dezelfde motor :D
    Ik vaar met 7 cellen 3300 Nimh.
    As: Gundert mini flex-as. 2-brothers hebben dit soort spul (zie advertentie bovenaan)
    Groeten
    Jock
  19. bstar
    bstar Guest
    die motor is cool!! en niet eens al te duur!!!!!
    Ik heb net de tekeninge opgehaald bij de copyshop!! die hebbe ze met een plotter afgedrukt!!
    ik heb echt zin om te gaan bouwe!!
    hopelijk kan ik volgende week of zo naar m'n modelbouwwinkel en dan bespreek ik eve m'n plan de baas van de winkel (een hele aardige man die heel behulpzaam is) hij zal me wel kunnen vertellen wat voor motor en ander spul ik het beste zou kunnen nemen!!
    ( www.ahtmodelbouw.nl )
    Groet, en suc-6 met het spele met de bootjes;p
    Aad
  20. TGXnut
    TGXnut
    8 feb 2005
    IJsselstein
    Bereid je vast voor op de voor/zijkant van de drijvers. Vanavond mee bezig geweest. wat een (!#^^#!$ werk. Verder nog steeds leuk
    Jock, weet je zo wat die as kost? Bevalt de motor een beetje? Is er een groot verschil of je 6 of 7 cel 3300's gebruikt?
