Hallo mensen.. *Ik ga de eerste post niet wijzigen dus het begin van dit project begint halverwege deze pagina* Hier de eerste vragen en het bouw verslag van de trailer Zoals al eerder gezegd wil ik tzt een luchtvracht trailer gaan bouwen compleet met werkende rollerbaan.. Ik denk dat ik deze ga bouwen met vrijloop lagertjes maar deze zijn voor zover ik heb gevonden vrij prijzig.. althans.. wel als ik het aantal lagers erin wil zetten zoals bij de 1:1 trailer. ik heb dit RADIAALLAGER 3MM - Vrijlooplagers - Conrad Electronic gevonden wat volgens mij redelijk overeenkomt in schaal. Probleem is, ik heb er behoorlijk wat nodig en kom dan behoorlijk duur uit. Wie heeft adviezen voor mij?
der staat een draaibank op de club lekker maken uit brons . lagers zijn niet nodig in jouw geval. en brons is zelfsmerend. anders zou je nog aluminium kunnen bewerken en een as er doorheen. lagers in die maten zijn schreeuwend duur.
Brons is niet zelfsmerend hoor, daar moet je speciaal behandeld brons voor hebben, dat heet dan sinterbrons.
De topicstarter heeft het over vrijlooplagers, dat zijn geen busjes. Ik weet ook niet of hij ze heeft genoemt om hoe ze eruit zien, of om de functie van een vrijlooplager? gr Richard
als je de eerste post had gelezen dan weet je de toepassing die lagers zal geen optie zijn ivm de prijs. dus dan moet je op zoek naar alternatieven. En daar zat ik dus op te brainstormen. uiteindelijk is het doel dat het een werkend princiepe is. de looks tellen ook maar minder zwaar.
okee mensen... dit project draait al.. LOL... Naja.. de banden draaien.. want die heb ik al haha ik probeer zo snel mogelijk een bouw verslag op te starten
Je zou de rollen (bijv. 5 stuks) vast op een as kunnen maken. Als je deze as dan weer in lagers laat lopen kun je toch een heel aantal lagers besparen. Ook zou je een systeem kunnen maken zodat je de assen met rollen kunt laten zakken. Zo blijft je lading ook vast staan. Ik weet overgens niet of dat in het echt ook zo is. in iedergeval veel succes met de bouw. Met vriendelijke groet, Niels van den Elzen
hey Niels, Ja in het echt gaan/ passen er 4 platen in 1 trailer. Per plaat is er een sectie met "rollen" die omhoog/ omlaag kunnen. Bij mij worden het geen 4 maar 3 secties die op en neer gaan.
kleine uitleg bij de tekeningen.. Wat je ziet is 1 sectie. In totaal komen er 4 van deze secties in de trailer en daar worden er 3 van apart bedient. 1 bij het kopschot, 2 tegelijk in het midden en de laatste ook weer apart. de assen moeten allemaal geheel uit assen staal gedraaid worden tot de rollen hoog genoeg zijn. Verder word er van aluminium 2 "ashuizen" gefreest met misshien daarin een lagerschaal van brons. De keggen die je ziet worden afgefreest van een stuk teflon materiaal die ervoor moeten zorgen dat de assen met de rollen omhoog komen, maar die door hun materiaal zo weinig wrijving hebben dat de assen toch als vrijloop lager zouden moeten gaan rollen als er lading op komt, bij een hoek die niet als te groot is. Dit is eigenlijk de grootste uitdaging. Tot zover even dit project. Zodra er meer is, meer info en of foto's
