Bouwverslag: Main III
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Justin, 27 sep 2005.
  1. Justin
    Justin
    18 nov 2004
    Marken
    Hallo Allemaal
    Sinds kort heb ik een bouwtekening kunnen krijgen van het binnenvaartschip de Main III. Het schip is van een vriend zijn vader van mij, daardoor komt het schip hopelijk nog een keer bij ons in de haven aanmeren en kan ik extra veel foto's maken.
    Het schip (1:1)
    Lengte: 26.65m
    Breedte: 05.35m
    Diepgang: 02.16
    Het Model (1:25)
    Lengte: 106cm
    Breedte: 21cm
    Diepgang: 08cm
    In het model wil ik graag deze extra functies gaan maken:
    -boegschroef
    -bewegende kraan
    -licht
    Nu een paar foto's:
    Groetjes Justin
  2. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    waar haal jij de motoren vandaan die in 08 cm diepgang kunnen
  3. Justin
    Justin
    18 nov 2004
    Marken
    Hoi
    @ F van gent
    Hoe bedoelt u moeten motoren altijd onder de waterlijn zitten..
    Want anders zal ik de diepgang aan moeten passen....
    gr. Justin
  4. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Het is en was maar een geintje.
    Maar je schrijft zelf 08 cm en dat is bij mij althans 8mm.
    Enzulke kleine motoren kan ik niet
    Maar met de diepgang zal je wel 8 cm bedoelen vindt ik toch krab hoor om het een en ander inte bouwen
    een beet smokkelen met de diepgang eern optie misschien
    verders veel succes toegewenst he :p :idea: :D
  5. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Da's leuk mensen, wat meer binnenvaartschepen!
    Een tot nu toe wat onderbelicht aspect uit onze hobby...
    Succes ermee, Justin!
  6. Justin
    Justin
    18 nov 2004
    Marken
    Hoi
    Ik wou een mooi recht rijtje maken :lol:
    gr Justin
  7. Justin
    Justin
    18 nov 2004
    Marken
    Hoi
    Ik wil jullie graag om advies vragen. Ik heb op www.mbvp.nl bij modelbouw en dan bouwverslag de bouw van een binenvaart schip gezien
    en zo wou ik ook een beetje mijn schip gaan maken. De romp van de boot heeft een U-vorm dus ik wou de voor en achterkant uit spanten en balsa maken en de rest van triplex en balken e.d. en dan op t laatst met epoxy er over heen maaar ja is dat wel een goed idee???
    Groetjes Justin
  8. Mijn vader heeft op de MAIN III gevaren :) :lol:
  9. DreBo
    DreBo
    4 dec 2002
    Brunssum
    Hallo Justin,
    in principe is het mogelijk om de romp zo te maken maar persoonlijk zou ik kiezen om de heleromp van triplex te maken.
    Bouw de voor- en achterkant op uit platen triplex (horizontaal liggend ) die je op elke lijmt en zo al een romplijn in het grof opbouwt. Daarna met een bandschuurmachine met grof schuurpapier in de vorm schuren.
    Dit geeft toch net iets meer sterkte tijdens een aanvaring en dergelijke.
    De romp kun je uiteindelijk dan in de epoxyhars zetten om hem waterdicht te maken.
    André
  10. Justin
    Justin
    18 nov 2004
    Marken
    Hoi
    @ André
    Ik was ook al zo iets van plan eerst met spanten de achterkant vormen en dan plaatje voor plaatje het triplex op bouwen en dan met de schuurmachin eroverheen.. Dat zelfde doe ik met de onder kant, beginnen met een triplex plaat en dan aan de zijkant stroken van 3 cm op. Zo kan ik de U-vorm een beetje stroomlijn aan de onderkant....
    Misschien maak ik de voor en achterkant wel uit multiplex is wat dikker..
    Gr. Justin
  11. Justin
    Justin
    18 nov 2004
    Marken
    Hoi
    Ik kan in deze boot veel gewicht kwijt.. Ik zat er aan te denken om een 12v 12 amph Accu er in te doen met een power 1000 van RObbe is dat een slim idee??
    Groetne Justin
  12. zinnia
    zinnia
    8 feb 2005
    Antwerpen
    power 1000, dat zal vooruit gaan
  13. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Afhankelijk van de schroef zou je een Main III GTI krijgen... :lol:
  14. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Wat bedoel je daarmee Roel het is.
    Het is een olie tankertje voor zeeschepen te bunkeren hoor :D
  15. zinnia
    zinnia
    8 feb 2005
    Antwerpen
    Een power 1000 is flink overpowered voor een modelboot van een goeie meter, en ik schat zo'n 12 à 15kg. Een Speed 720BB torque zal wel voldoen. Die motor kan bij 12V van 1A tot 3A leveren, dat is van 12watt tot 36watt!! Hij maakt slechts 4100rpm dus rechtstreeks aandrijven. Met de schroef wat experimenteren.
  16. Laurensne
    Laurensne
    15 mei 2005
    Limburg
    Het is een binnenvaart schip hoor
  17. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Leg hetverschil dan even uit tussen binnenvaart en een tankertje
    @The Hawk
    Als we het over het plaatje hebben wat justin laat zien is het een oliebevoorradingsscheepje punt uit :D
  18. Laurensne
    Laurensne
    15 mei 2005
    Limburg
    Een zeevaart schip is meestal wat groter ;) Anders dan ligt ie bodem bij een paar golfjes
  19. Justin
    Justin
    18 nov 2004
    Marken
    Hoi
    Jullie hebben allebei een beetje gelijk 8) Het is een Bilgeboot dat is dus een binnenvaart schip dat olie vervoert...
    @Zinna bij nader inzien Power 1000 is wel sterk maar ze word wel zwaar :!: ik wil haar ook kunnen laden met iets, dat ze tot aan het dek in het water ligt....
    Groeten Justin
  20. F.van.Gent
    17 aug 2004
    zijn in de oorlog wel met nkano.s overgevaren naar England
    en ik stop met jouw einde over discussie wel of geen binnenvaart
    Want het is en blijft een bevoorradingtankertje hoor
    en die bevoorraden ook ZEESCHEPEN :D :D :D
