Bouwverslag Revell USS Fletcher 1:144 => RC!
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Puffin, 3 jun 2009.
  1. Puffin
    Puffin Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    De S100 is af tijd voor een "tussendoortje":
    Revell USS Fletcher 1:144 ombouw naar RC. Er is veel over bekend en ga eens kijken hoe mini RC ik 't kan krijgen. Romp = 79 cm lang, echter niet hoog, maar we zien wel. De enorme doos is binnen en foto's volgen. Hier alvast een paar links naar andere bouwers.
    Met name de site waar de "deuken" in de platen wordt gemaakt is mooi, zeker ook iets wat ik ga doen.
    ModelShipwrights :: 144 Revell (early) Fletcher Build Log
    White Ensign Models
    US Navy Fletcher Class Destroyer 1:144 - Revell
    Revell 1/144 USS Fletcher, by Len Roberto
  2. robin rozendaal
    robin rozendaal
    13 jul 2005
    Leiden
    Mooi project, lijkt me een leuk schip om RC te zien.
    Succes ermee.
    Gr robin
  3. Wimo
    Wimo
    16 mrt 2008
    Eindhoven,Holland
    Gewicht
    Succes met de bouw, maar hou een paar dingen in de gaten. Het model wordt al zwaar van zichzelf, vanwege het vele kunststof. Om gewicht te besparen is het misschien verstandig om enkele delen, zoals de dekhuizen te vervangen door 0.4 mm triplex. Ook de dekken wegen veel te zwaar. Bovendien denk ik, dat je ook een kiel zoals bij een zeilschip moet monteren vanwege de stabiliteit. In elk geval blijf ik de bouw volge.
    Groeten,
    Willie
  4. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Wimo: Plastic vervangen is niet een optie, te veel detail verlies. Het is voor mij ook een test / uitdaging om met minimale middelen een mooi werkend schip te krijgen. De stabiliteit valt denk ik wel mee, mits ik alle RC zo laag mogelijk en in het midden krijg.
    Zodra ik de juiste assen erin heb en de badkuip vol heb weet ik meer. Heb wel enige ervaring met plastic. Voor nu is de toegang tot alles het grootste probleem in combi met de waterdichtheid. Overtollig plastic in de dekken laat ik zoveel mogelijk weg. Met een beetje geluk kan ik alles kwijt, waar ik ook toegang heb op de juiste plaats. Al zal het wel een model worden voor spiegelglad water en windkracht nul! Aangezien Erwin Krol niet altijd mee werkt op dat punt, wil ik tevens een juweeltje voor op de kast.
    Plan voorlopig is om het dek er vast op te hebben en toegang via de opbouw. Voorste gedeelte 1 verdieping hoger verwijderbaar om boeggolven buiten te houden en vanwege de vele "pijn" punten in detail werk aldaar. Al het grote geschut, de vuurleiding en de zoeklichten gaan bewegen, misschien ook de torpedo lanceer inrichtingen.....maar dat is een extra als het kan. Wat wel opvalt, moet nog een fotozoeken is dat de torpedo inrichting de reling raakt. Ik zie geen aanwijzing dat ie verwijderbaar is en/of neerklapbaar. Dat punt ga ik nog uitzoeken. Voorals nog een avondje prutsen.
  5. Wimo
    Wimo
    16 mrt 2008
    Eindhoven,Holland
    Gewicht-2
    Er is een formule om uit te rekenen wat een model gaat wegen.
    Lengte op de waterlijn in dm.
    Grootste breedte op de waterlijn in dm.
    Grootste diepgang op de waterlijn in dm.
    X-factor, 0.5 voor slanke schepen en motorjachten, of 0.7 voor sleepboten, vrachtschepen e.d. De formule wordt dan L x B x D x 0.5 = aantal kg wat het model gaat wegen. Voorbeeld een schip van 80cm x 5 cm x 2.5 cm x 0.5 = 0.25 kg (250 gram) Als ik jou was zou ik de complete doos wegen met karton en al en uitrekenen wat de Fletcher-klasse nu al weegt. Ik ben benieuwd. Heb zelf de Fletcher-klasse van Lindbergh gebouwd(is wel iets groter dan jouw model, maar ook helemaal van plastic), ondanks zuinig zijn met gewicht lag het schip te diep en was erg onstabiel.
    Groeten,
    Willie
  6. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    De formule is een mooi uitgangspunt, we zullen zien. De S100 zou volgens de formule op ± 2,3 kilo uitkomen........... De badkuip test kom uit op 2,9 kilo voor de waterlijn. 3,3 kilo was slechts 3 millimeter dieper....... Echter een kleine verschuiving naar voren of achteren en het effect was enorm!
    Ben nu bezig om de deuken in de platen te slijpen (scheelt plastic - dus gewicht)
    een hele laaaaaaaaange klus!
  7. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
  8. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Goed, ff tijd gaehad voor een update en foto's!
    De eerste is de verpakking, best groot!
    De rest van de inhoud en het gehele project uiteraard op:
    Maarten Flederus (puffin) : photos : Revell USS Fletcher Class building photo's (1:144)
    Dan de deukjes
    Al het geschut draait mee op het roer middels 1 servo (dus ook in de verwijderbare opbouw delen). Dus 5x geschuts koepel, 1x afweergeschut en 1x richtkoepel
    Zie hier de achterzijde opbouw:
    De onderkant, let op het tandwiel zorgt ervoor dat het naar voren geplaatste geschut op het achterdeel dus verder draait dan het achterste zelf. Alles draait in de richting waarop het schip gaat (4 dingen naar voren en 3 naar achteren gericht) De buis met de gleuf is de "losse" verbinding met de servo.
    Waarom binnen alles rood????? Ik schilder plastic altijd ook binnenin, de servo is rood, de ontvanger (eigen behuizing) ook rood, en ik heb nog XX potjes van die kleur!
    Alle details qua bouwen volgen...
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  9. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Heeft iemand een idee waar je 1:144 figuren vandaan kan halen die enigzins voor navy-crew kunnen doorgaan?
  10. FirstTimer
    FirstTimer
    13 sep 2008
    Salland
    Puffin,
    ik kan niets andrs zeggen sjapo sjapo, wordt weer een geweldig schip.
  11. Sparks
    Sparks
    22 mei 2009
    Mijn "Fletcher" type is 1:125 en ik vind dit eigenlijk al te klein voor RC
    Na iedere vaarbeurt moet er weer een pot lijm aan te pas komen om de opgelopen averij te verhelpen.
    Ik heb kabels van accu en vaarregelaar doorgetrokken naar het achterste dekhuis om te voorkomen dat iedere keer weer al het tuigage moet worden losgemaakt. Laden kan nu geschieden terwijl de accu in de romp blijft.
  12. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Yep 1:144 is klein.......erg klein. Tot nu toe geen problemen. De reling is mijn grootste zorg. Ik heb het plastic vervangen door PE, dat blijft wel heel, maar is best dun. De rest van de details worden extra versterkt indien mogelijk......
  13. Sparks
    Sparks
    22 mei 2009
    De relings voor schepen op deze schaal is een crime.
    Ik heb al van alles uitgeprobeerd maar het blijft vaak k met peren.
    Bij de boerenbond is fijn gaas te koop, waar je een draadje tussen moet lijmen. Ik heb nog nergens een kant-en-klaar standaard product gezien dat je hiervoor zou kunnen gebruiken.
    Voor je 1:144 figuren, kun de de katalogus van Preiser downloaden.
    Unbemahlt - Ik heb vorige maand een partij 1:100 / 1:50 / 1:160 besteld in Duitsland.
    Gesamtkatalog PK24 - Paul M. Preiser GmbH
  14. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Ik heb van white ensign models een 1:144 reling setje, met gaas stripjes. (staat net niet op de foto boven, wel op m'n site.) Perfect qua schaal, breekt niet maar buigt wel!
    Preiser had ik ook gevonden, echter weinig op 1:144 dat voor crew kan doorgaan.
  15. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Voor modeltreinen wordt gebruik gemaakt van elastisch draad om telegraafdraden na te maken. Door ze iets voor te spannen weet je zeker dat ze recht blijven en niet doorhangen of in bochtjes staan, wat je met vastere dingen vaak hebt.
    Dan heb je alleen te maken met de staanders, die recht moeten blijven en kapot kunnen, als je je model aanpakt bij de reling dan blijft alles heel vanwege de elasticiteit van het draad.
    Wie weet is dat een optie?
    VrGr,
    Theo
  16. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Die draden (uit elastiek geplozen) gebruik ik voor de antenne draden, werkt goed zeker als de bevestiging uit verenstaal bestaat. Tot nu toe gaat het redelijk met het PE setje en de nieuwe lijm van Bison Nexus een gel achtige corrigeerbare lijm. kun je rustig vormen
    en daarna super vast. De reling uit het PE setje heeft ook een verbinding op de bodem, zodat je over de hele lengte kan lijmen, dat laat niet los. Na het schilderen, bij veel buigen de verf wel. Je zou eigenlijk PE materiaal willen hebben wat metaal kleur is. dat valt minder op bij beschadigingen.
  17. Sparks
    Sparks
    22 mei 2009
    Re: reling
    Is dat te koop voor GPB 24,95 plus 15% VAT? - prijs is niet mals
    Ik zou het kunnen gebruiken voor mijn titanic 1:150, maar dan kom ik met één kaart niet uit.
    Heb verleden jaar van Graupner een ARTR Graf Spee besteld - hadden de Chinezen een stuk reling vergeten en toen kreeg ik van Graupner een strip met messing reling toegezonden van 1:100. Het bestaat dus wel.
    Voor mijn 1:50 boten doe ik het met volièregaas waar ik dan een of twee draadjes tussen span en op iedere verbinding een druppeltje lijm.
    Met solderen ben ik gestopt.
