Brandstof toevoer werkt niet
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Ivar_Traxxas_Max, 31 mei 2016.
  1. Ivar_Traxxas_Max
    Ivar_Traxxas_Max
    31 mei 2016
    Sittard
    Ik heb een Traxxas Maxx 3.3 en als ik wil starten krijg ik geen brandstof van de tank naar de carburateur. Tijdens starten hou ik de uitlaat dicht, maar nog steeds wordt er niets aangezogen.
    Leidingen zitten niet gekneld of dicht, deksel van brandstoftank sluit ook goed af.
    Graag jullie advies.
  2. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Slangen niet verkeerd om ?? Of verstopt.
  3. Ivar_Traxxas_Max
    Ivar_Traxxas_Max
    31 mei 2016
    Sittard
    Ja dat zou echt stom zijn ... maar ook dat heb ik al 10 keer gecontroleerd :)
  4. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Wat gebeurt er dan als je op het slangetje blaast wat op de uitlaat zit?
    Als het goed is komt er bij de carburateur branstof uit de slang. Zo niet, moet je het dus zoeken bij de tank.
  5. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Ken mensen daar wil de auto ook niet van starten, en die proberen van alles, plug vervangen en dan tot de conclusie komen dat de tank leeg is.... Echt he, en dat zijn mannen die dik 10 jaar rijden en mijn nitro's voor het demo seizoen afstellen.
    Ivar_Traxxas_Max vindt dit leuk.
  6. tranga
    tranga
    20 apr 2015
    Luchtfilter eraf halen vinger erop paar keer met je ez start/trekstarter trekken. Dan zou het moeten werken!
  7. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Duim op de uitlaat is makkelijker
  8. Ivar_Traxxas_Max
    Ivar_Traxxas_Max
    31 mei 2016
    Sittard
    blazen werkt wel. Duim op de uitlaat niet.
    Duim op de luchtfilter inlaat, nog niet geprobeerd.
    vraag: kan het zijn dat het kanaal in de uitlaat dicht is? En zo ja, hoe kan ik die schoonmaken?
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Kijk eerst maar eens of er niet ergens een gaatje in een van de slangen zit....
  10. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    beetje remreiniger door spuiten. en kijken of het in je carb komt
  11. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Dan zit het in de slang of uitlaat. Slangen even ruilen en weer proberen.
    Of even met een naald in dat gaatje roeren waar de slang op zit en weer proberen.
  12. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Als je je vinger op de uitlaat houdt dan moet hij brandstof aanzuigen. Doet die dat niet dan trekt die ergens valse lucht.
    M.v.g. Mark
  13. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Of er ontsnapt lucht door een lek in het uitlaatsysteem of een rotte tankdop.
    Maar zeker weten dat er geen brandstof door komt? Wanneer was de laatste keer dat je er mee gereden hebt? Als dat niet zo ver terug is kijk dan voor alle zekerheid als de gloeiplug het nog wel doet, je kan ook gefopt worden....
