Brandstof vraagje
Discussie in 'Brandstof specifiek' gestart door raptor90rules, 23 apr 2007.
  1. raptor90rules
    raptor90rules
    10 mrt 2007
    near the airport
    Ik heb dus een Raptor 90 maar als ik hiermee vol pitch (11graden) geef kakt de motor wat in. (geen nitro)
    Geprobeerd met 5% nitro kakt weer een beetje in...
    Motor is wel perfect afgesteld maar heb het idee dat het vermogen wat ontbreekt.
    Nu wil ik meer nitro gaan draaien met mijn os 91 MAAR wat zijn de gevolgen voor plug en shim
    Bij 30% weet ik dat er een extra shim onder de kop moet maar hoe zit dit met bijvoorbeel 10, 15, 20, 25 of zelfs 30% nitro????
  2. nando v. arnhem
    nando v. arnhem
    10 nov 2004
    Schoorl
    Ik weet niet welke plug je nu gebruikt, maar een OS8 is voor 90er eigenlijk altijd wel goed, ook bij 30%.
    Tot 20% nitro voldoet de standaard shim, ga je meer nitro draaien moet er een shim tussen. Ik gebruik nu:
    OS 91 SZ
    OS8 plug
    totaal 0.3 mm shim
    Tornado 30%
    Let op, bij een 50er werkt het anders!
    grt
    Nando
  3. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Nando,
    Heb jij totaal 0.3 toegevoegd = 0.2 standaard +0.3=0.5?
    Of in totaal 0.3? Dus 0.1 toegevoegd aan de standaard.
    Ik vlieg namelijk met 0.5 in totaal met 30% Wildcat anders krijg ik veel te veel pre-ignition.
  4. nando v. arnhem
    nando v. arnhem
    10 nov 2004
    Schoorl
    Hoi Walter,
    Ik heb 0.1 toegevoegd, dus een totaal van 0.3mm
    Ik denk dat ik nog een 0.1 shim erbij ga doen, kijken of hij dan iets mooier draait.
    Grt
    Nando
  5. EC135
    EC135
    2 nov 2003
    Limburg
    Hoe werkt het dan bij een 50er Nando.
    Ik heb begrepen dat er dan niets extra's nodig is, klopt dat ?
  6. nando v. arnhem
    nando v. arnhem
    10 nov 2004
    Schoorl
    Mijn ervaring is als je 30% nitro gebruikt bij een 50er, dat je een koudere plug moet gebruiken. De OS8 ontsteekt dan te vroeg en zal je vermogen verliezen en de motor zal niet lekker lopen.
    De OS A5 plug werkt perfect, de motor loopt dan veel rustiger.
    Je hoeft dan geen extra shim toe te voegen.
    Grt
    Nando
