Bruder Dieplader verlengen
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Cor, 3 feb 2012.
  1. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    De standaard Bruder die al eerder een kleur verandering
    had gehad en daarachter nog een sloper.
    Mijn kleine ijzerzaag was te kort. De bouwmarkt had de oplossing voor 6 euro.
    De zaag in de eerste.
    De zaag in de tweede.
    Nu is er een dieplader met 36 cm verlenging en 12 wielen.
  2. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    dat heeft u netjes gedaan
    enkel een alu profieltje eronder en spuiten en klaar is de dieplader
  3. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    De gebruikte lijmen. Tubelijm met de dikkere viscositeit voor de grote
    contactvlakken en dunne met de naald om de naden op te vullen.
    Tubelijm dik opgebracht op de contactvlakken. En voorgedroogd met de heatgun
    op de laagste stand om vloeien tegen te gaan.
    Na het aan elkaar lijmen ook de eerste droging versneld met de heatgun.
    Naden opvullen met de dunne lijm en daarna ook weer de droging versnellen
    met de heatgun.
    De volgende dag de onderkant gedaan.
    Ik pretendeer niet dat dit DE lijmmethode is, het is slechts mijn werkwijze.
  4. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Test of het voordek ook verlengd moet worden. Dat is niet nodig als de kingpin
    naar voren geplaatst wordt.
    Bruder kingpin verwijderd. Nieuwe locatie afgetekend.
    Onderdelen voor de kingpin. Hoog 8 mm, dik 6.5 mm en sluitring 11 mm.
    Gemonteerd. Hart kingpin tot voorkant is 4.5 cm.
    Opvulstuk om het verschil met de rand op te vullen.
    Ook de steunpoten iets verhoogd voor de correcte aankoppeling.
    Nogmaals controle dat de oplegger vrij draait van de trekker.
    Lijmen van het voorste gedeelte.
    Laatst bewerkt: 11 feb 2012
  5. Patrick C.
    Patrick C.
    4 nov 2009
    nederland
    Ziet er mooi uit zeg,
    Ik had nog niemand gezien die een 6 asser trailer van bruder heeft gemaakt.:cool:
    Met vriendelijke groet,
    Patrick
  6. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Hoe ga je de boel verstevigen, kan me namelijk niet voorstellen dat het beetje lijm de boel aan elkaar houd als er gewicht op komt, weet bijna wel 100% zeker dat de boel dan gaat breken.
  7. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Morgen zie je het antwoord op je vraag. :)
  8. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Oke we wachten af, komt dus wel goed :rolleyes:.
  9. markioo
    21 dec 2007
    madmax kan alles met bruder,
    wat madmax niet maken kan,vind je bij de vuilnisman :D:D:D
  10. oonsjan
    oonsjan
    29 dec 2010
    Vroomshoop
    het idee is mooi, de verbouwing is netjes gedaan, alleen ik vraag mij wel af wat de oplegger gaat doen als je de hem gaat beladen, 6 assen die niet meesturen? met alle respect maar ik ben bang dat de oplegger maar 1 weg kent en dat is rechtdoor.
    mvgr. jan
  11. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Verstevigingen van dik styreen. Vooral de voorste waar de grootste spanning
    op staat.
    Het geheel nog extra verstevigd met een aluminium U balk.
    Gelijmd en geschroefd.
  12. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Persoonlijk zou ik van onderen kleine parkers in het styreen draaien. In de midden heeft hij nu wel zijn stevigheid verkregen, echter als er gewicht op de hoek komt zal dat L hoekje het niet houden. Verder mooie budget trailer.
  13. markioo
    21 dec 2007
    u had ook het alu profiel in de gleuf aan de bovenkant kunnen lijmen en schroeven van onder af dan,
    dan is die gleuf ook gelijk dicht/weg gewerkt
    en aan weerszijden van de trailer zelf nog een dunne alu strip op zn kant aan de zijkant lijmen en schroeven
    ik zeg het enkel maar om teleurstelling te voorkomen dat hij tijdens een rit in tweeeen breekt
  14. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Standaard Bruder Dolly.
    Schoteldek en de Bruder kingpin.
    Bruder kingpin aan de binnenkant uitgefreesd tot 11 mm en vastgelijmd.
    Schoteldek omgekeerd gemonteerd. Nu is de Dolly geschikt voor alle
    Tamiya opleggers.
  15. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Bruder wielen zitten vast op 1 as. In een bocht wordt het binnenwiel dan gedwongen
    net zo snel te draaien als het buitenwiel. Dat geeft wringing en slip.
    De assen doorgeslepen en de geslepen delen nog bijgewerkt zodat er ruimte tussen zit.
    Vervolgens op de halve assen oude Tamiya glijlagers vastgelijmd zodat ze op hun plaats blijven.
    Beide einden verbonden met een buis zodat het weer 1 geheel is.
    Hier alu buis gebruikt maar het kan ook met Evergreen buis (gebruikt bij mijn andere aanhangers)
    Alle wielen vrijdraaiend.
    Video demo
    GWLancSGfV0[/media] wielen vrijdraaiend - YouTube
  16. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Het Eindresultaat
  17. MadMax heeft een idee in z'n hoofd,en een week later staat het voor z'n neus.
    Hij heeft het weer gedaan,mijn complimenten.
  18. markioo
    21 dec 2007
    hoi madmax
    dat heeft u weer gaaf gemaakt
    en nu de lading nog,
    wat wordt het??misschien een bruder caterpillar graafmachine met XXXXL verlengde giek??!!!
    is ie volgend weekend af dan :D:D:D
    Laatst bewerkt door een moderator: 11 feb 2012
  19. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    @ Markioo
    Vandaag een video gemaakt. Die zal ik hier morgen posten.
    Je hebt een pb.
  20. silverpijl
    silverpijl
    27 apr 2009
    Deventer
    :teacher: Hij ziet er op alle forums mooi uit. Complimenten hier voor.
