brushless motor
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Ronaldp, 22 okt 2024.
  1. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Ben op zoek naar een brushless motor.
    Die ik heb/en ook zie op internet (alieexpres). Is de vast bevestiging aan de achter zijde van de motor. Zie foto
    Ik zoek een elektromotor die je vast zet aan de as zijde.
    Wat ik zoek is een brushless motor. 750KV liefst as diameter 3.1mm of een brushless motor. 450KV liefst as diameter 3.1mm
    Heeft zo elektromotor met bevestiging aan de as zijden een speciale naam?
    mvg ronald
    Laatst bewerkt: 22 okt 2024
  2. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    meestal steekt de as dan gewoon aan de montage kant uit. Kan je de as van die motor niet verschuiven?
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  4. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  5. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    dat is ook een outrunner, de mantel met de magneten draait
    verschil tussen in- en outrunner heeft niets met de as-uitgang te maken maar waar de magneten (die draaien) zitten.
    Bij een inrunner draaien de magneten binnen in de wikkelingen. Aan de buitenkant van de motor dus geen draaiende delen (behalve de as)
    Bij een outrunner zitten de wikkelingen binnen en de magneten aan de buitenkant. De hele mantel draait dus buiten-om de wikkelingen heen
    Ronaldp vindt dit leuk.
  6. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Nu kom ik alleen weer tegen dat de as maat niet goed is.
    Is allemaal 3mm.
    Ik moet 3.17mm hebben.
    Dat is de inwendige as moet van de poelie waar die in moet.
    Grrr
    Mvg ronald
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Kwam dit filmpje tegen.
    Hier vernieuwen ze de as.
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Hier een link naar motoren met een 3,17 mm as.
    https://nl.aliexpress.com/item/1005005617581055.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.292eDBwjDBwj2n&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.366991.0&scm_id=1007.40196.366991.0&scm-url=1007.40196.366991.0&pvid=3f651d18-39ec-4755-80f8-d7007842cbcd&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.366991.0,pvid:3f651d18-39ec-4755-80f8-d7007842cbcd,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_npi=4@dis!EUR!37.91!6.08!!!285.68!45.81!@2103963717296084157755606e1ca7!12000033835998674!rec!NL!6099433824!ABXZ&utparam-url=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
    Vraag me af of er zonder problemen een dikkere as in gaat. Die zit vast geklemd in de rotor. Die moet wel uit te boren zijn, maar dan zullen ook de kogellagers aangepast moeten worden.
    Je zou ook kunnen proberen om van een 0,1 mm dik vulplaatje een busje te maken en dat tussen as en pulley te steken.
    RVS vulplaatje heb ik wel voor je. Nog uit de tijd van secundaire arbeidsvoorwaarden. Gr. Klaas.
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Ga morgen eerst proberen de as eruit te halen .
    En om draaien.
    Alleen dan komt de borgring niet meer aan de lager kant.
    maar aan de andere kant van de elektromotor.
    En als er een inkeping in de as zit. En deze zit dan precies bij het lager.
    Dan kan ik altijd een as kopen....van diverse lengtes
    https://nl.aliexpress.com/item/1005004211823456.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.458e46cbyNbJMP&algo_pvid=7b0bd272-6149-4ada-bbdc-414bc66b441d&algo_exp_id=7b0bd272-6149-4ada-bbdc-414bc66b441d-0&pdp_npi=4@dis!EUR!1.15!1.15!!!1.22!1.22!@2103891017296105066797450e1d92!12000041911246038!sea!NL!2189304496!X&curPageLogUid=f1pqfTs00R1r&utparam-url=scene:search|query_from:
    mvg ronald
  10. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Je hoeft denk ik de as alleen maar een stukje op te schuiven, nadat je het grub schroefje hebt losgedraaid. Het mogelijke platte stukje op de as, waar de grub schroef in viel, verschuift dan naar binnenin de motor. Omdat jij er een poelie op gaat zetten en geen propeller, die hard aan de motoras gaat trekken, heb je het C-clipje niet meer nodig. Want op dat stukje waar de C-clip zat zit straks je poelie geklemd. Die zorgt er dan voor dat de motorbel met magneten niet los komt van de stator. Zo, dat überhaupt al zou gebeuren want de magneten houden hem al best stevig op z'n plek.
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Door de as om te draaien verandert de maat toch niet? Of snap ik iets niet? Gr. Klaas.
  12. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Klaas
    De as maat is goed.
    Maar de as steekt aan de verkeerde kant eruit bij mij.
    Ging ervan uit toen ik de motor kocht.
    Alleen de as draaide.
    Maar bij deze motoren draaien as en buiten huis mee.
    Waar de bedrading de motor in gaat staat alleen stil.
    Mvg Ronald
  13. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Nee, die verandert niet. Maar dat is ook niet de bedoeling.
    Mijn advies is dat Ronaldp bij zijn huidige motor (met 3,17mm as) de as een stukje opschuift, zodat hij aan het niet-roterende deel van de motor uitsteekt.
  14. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Precies....dat is wat ik ga doen.
    Mvg Ronald
  15. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Ga het met de kolom boormachine proberen.
    Wel eerst de imbus boutjes los maken.
    Mvg Ronald
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Maar dat is iets totaal anders dan waar je mee begon. Daaruit begreep ik dat je motor een 3 mm as heeft en het gat van de pulley 3,17 is. Maar goed het is opgelost. Gr. Klaas.
  17. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Was op zoek naar motor met een 3.17mm as.
    Die had ik dus zelf.
    Maar as stak de verkeerde kant uit.
    Ging dus op zoek naar een nieuwe elektromotor met as maat 3.17mm.
    Maar kwam alleen assen met 3mm tegen.Waar de as aan de juiste kant er uit kwam.
    Wist toen nog niet dat je de as ook de andere kant uit kon laten steken.
    En voor die optie ga ik nu.
    Mvg Ronald
  18. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Ik doe het meestal met een houten blokje met een gat er in geboord, waar de as in kan vallen.
    En dan blokje en motor samen tussen de bankschroef en de as naar de andere kant persen.
  19. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Op deze manier dus:
  20. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Dat is EXACT hoe ik het doe.
    Even aannemend dat de brave man wel eerst het grubschroefje heeft losgedraaid.
