Brushless motortje met onstabiel toerental
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Polleke, 6 feb 2008.
  1. Polleke
    Polleke
    6 feb 2008
    Steenbergen (N.Br.)
    Hi,
    Weet iemand wat dit kan zijn?
    Ik ben nieuw op dit forum, dus hoop dat dit in het juiste "hoofdstuk" staat.
    Ik heb een brushless opstelling in een shocky zitten die niet stabiel is.
    Dit zijn de specs:
    Motor: Brushless Outrunner 1611KV (zie: RCtechnics Internet Store )
    Regelaar: KMS 10 A (zie: KMS 10 Amp Brushless ESC - 108220 )
    Propje: 9 x 3.8
    Accu('s): Lipo 2s of 3s
    Wat is nu het probleem:
    Wanneer ik met een 2s vlieg, is de motor gewoon goed te regelen.
    Wanneer ik echter een 3s aansluit (jumpertje zit er dus níét op) dan geeft de motor een onregelmatige loop vanaf 3/4 gas.
    Het motortje begint a.h.w. te "zagen"
    Het toerental loopt op en neer van 1/2 naar vol gas en weer terug.
    Fluktueert dan zo'n 120 keer per minuut als je begrijpt wat ik bedoel.
    Alvast bedankt,
    Polleke
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Met drie cellen is de spanning anderhalf zo groot, daarmee toerental in principe ook. Door propellor benodigd vermogen wordt 1,5*1,5*1,5 keer zo groot (derde macht van toerental), stroom moet daarvoor met factor 1,5*1,5 =2,25 toegenomen zijn t.o.v. 2 cellen (want spanning is al met factor 1,5 gestegen). Kunnen je regelaar en je accu dat aan?
    Laatst bewerkt: 7 feb 2008
  3. Polleke
    Polleke
    6 feb 2008
    Steenbergen (N.Br.)
    Hi Ron,
    Hartelijk dank voor je snelle reaktie.
    Ik begrijp jouw uitleg, maar ik heb geen idee of die dat allemaal aan kunnen.
    Hoe controleer ik dat?
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Daarvoor moet je te rade gaan bij de specificaties van je regelaar en je accu.
  5. Polleke
    Polleke
    6 feb 2008
    Steenbergen (N.Br.)
    Ik heb gekeken naar de specs.
    Deze zijn als volgt:
    Motortje kan 6-12 volt met een amp van 8-10 hebben.
    De 2s accu is 350 mAh 15-20C
    De 3s accu is 460 mAh 15-20C
    Regelaar kan 10 Amp constant en 13 Amp piek aan (en 2-3 Lipo's)
    Heb je hier wat aan?
  6. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Je 3s accu kan de gevraagde stroom (ampere) niet aan. Tel maar zelf uit. 15C continue is 460x15=6900, dus bijna 7 Ampere. Die 20C (9 Ampere) is piek en dat kan alleen maar een paar seconden lang.
    Probeer de 3s setup eens met een kleinere prop.......
    Daarnaast is het voor electro vliegen zeer aan te raden om een goede ampere meter te hebben zodat je elke setup kan opmeten.
  7. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    De 9x3.8 is eigenlijk te groot voor dat motortje, op 2S trekt de motor dan al tegen de 10A, gaat net dus op 2S.
    Met 3S zou ik niet groter gaan dan een 7x4 prop, zeker met zo'n licht accupack.
    Laatst bewerkt: 6 feb 2008
  8. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Met FBK eens want heb er zelf ook 1 en die draait op 8x4.3 GWS op 2S1300. Dan trekt hij al 10A.
    Motortje presteerd het best op 2S met deze prop als je er mee 3d wilt vliegen.
    Rondom 400gram static.
    3S kan je doen met een 7x3.5 GWS
    APC 8x3.8 op 2S trek 14A naar mijn meting.
    Meer info is er wel te vinden als je zoekt op Himodel 1611 kv
  9. Polleke
    Polleke
    6 feb 2008
    Steenbergen (N.Br.)
    Hi all,
    Voor zover ik het nu kan zien (en ervaar) is het idd een te grote prop.
    Ik heb inmiddels een 8 x 4,3 geprobeerd en dan "zaagt" het motortje in ieder geval niet meer.
    Zal in de nabije toekomst een 7 x 3,5 proberen, zoals D. Knoppers voorsteld.
    Moet ik kopen, want die heb ik niet, dus.....
    En ik ga ook eens met een amp meter aan de slag, dan weet je tenminste waar je mee bezig bent.
    Tot dusverre allemaal hartelijk bedankt voor de tips.
  10. Polleke
    Polleke
    6 feb 2008
    Steenbergen (N.Br.)
    Nog even een berichtje ter afsluiting.
    Het is idd zo dat er teveel Ampere wordt getrokken.
    Ik heb inmiddels een meter aangeschaft en het volgende gemeten.
    Motortje (1611 rpm.v) trekt met een 2S (360 mAh) 7 x 3.8 >>> 7.5 Amp. (prop is een ingekorte 8 x 3.8
    met een 2 S (350 mAh) en 9 x 4.7 prop >>> 9 Amp. (2 S van 350 mAh kan dit niet aan)
    met een 3 S (460 mAh) en 9 x 4,7 prop >>> 16 Amp (véél teveel dus)
    met een 3 S (460 mAh) en 8 x 3.8 prop >>> 13 Amp. (nog steeds veel teveel.)
    Ik heb ook nog een ander motortje (1300 rpm/v) gemeten met deze resultaten:
    Dit motortje trekt met een 2S en een 9 x 4,7 >>> 4 Amp.
    En met een 3 S en een 9 x 4,7 >>> 7 Amp.
    Nogmaals hartelijk dank voor de goede adviezen!
  11. michiel b
    michiel b
    26 aug 2003
    Eindhoven, Noord-Brabant
    Kijk, dat is nog eens duidelijk. Slim dat je een meter gekocht hebt. Het is erg handig om stroom te kunnen meten :D
