Hallo allemaal, Kan iemand mij vertellen hoe ik het beste een messing buisje van +/-9mm met een wand dikte van 0,3mm mooi rond kan buigen zonder dat deze vervormd. groeten ronny
heb vroeger wel eens gehoord, vullen met fijn zand en dan warm maken en dan proberen te buigen en als de bocht goed is het zand er weer uit. groetjes piet
dat is inderdaad een mogelijk heid die gebruikt wordt ook voor moterkoelingen neem wel extreem fijn zand!! en vul hem goed op zodat die egt vol zit en het niet kan verschuiven. wat je ook kan proberen is neem een ronde buis met de juist diameter voor de hoek of het moet een extreem korte hoek wezen maar bij een ronding vanaf 1-2cm moet het lukken met een buisje waar je de messing buis omheem buigt
Maar wel eerst uitgloeien zonder zand. Want met zand gaat het heel moeilijk ,daar de massa dan te groot is het zand word immers ook heet Met gevolg als dat het buisje smelt gezien de wanddikte. :roll: Is het eenmalig, dan maar zo proberen : want er zijn ook pijpenbuigers in de handel voor dit soort spul :idea: gr v Gent ps :En voor zand nemen we [vogeltjeszand ]voor in de kooi :idea:
Er zijn in de Modelbouw ook veren te koop is een setje met diverse diameters die je in het buisje schuift. Werkt als een buigveer voor Electrobuis.
Hallo, Dhr. v. Gent heeft een mooi buigmalletje in zijn bezit. Heb zelf helaas niet de machine's om dit na te apen. Maar de buig veertjes die heb ik wel gevonden,en werken perfect. Ben niet meer bezig geweest met zand na de veertjes ,want de met de veertjes scheelt het ook een hoop tijd. Bedankt voor de reactie's. M.v.g.Ronny Kemmeren. :idea:
