Carbon Wes-technik 8*4 Prop
Discussie in 'F3P' gestart door Peter v/d Riet, 29 jan 2008.
  1. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Hallo F3p'ers.
    Ik zit met een probleem, je raad het al. Mijn prop is gesneuvelt.
    Ik was aan het vliegen en een oude Fendt Tractor werkplaats
    met mijn Yak 55. 6.30 minuten mooi kunnen vliegen. beetje rollende cirkels,
    stalturns en zo. Je weet wel. Totdat je op een begeven moment de grens dus gaat opzoeken. En dat kan niet goed gaan. Conclusie. zat met mij Yak 55 tegen het dak in een stalturn. ( dak 5 m hoog) . En mij Carbon prop breek presies af op het ijzertje
    waarmee de prop vast zit aan de Strecker motor. Kun je dit Lijmen, of moet ik een nieuwe prop kopen?
    Advies graag.
    Grt.
  2. Robinio
    Robinio
    15 aug 2003
    Deventer
    Afhankelijk van de breuk zou ik hem eerst eens gaan lijmen. Zoveel kracht komt er nu ook weer niet op die prop te staan, en afdanken kan altijd nog. Als je het niet aandurft geef je hem maar aan mij ;) Lijmen zou ik gewoon doen met secondelijm.
  3. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Je kunt dit inderdaad gewoon terug lijmen met groene zap.
    Wel even ervoor gaan zitten, zodat je zeker weet dat hij weer goed gecentreerd zit en dat je prop niet schuin zit ten opzichte van het aluminium hubje.
  4. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Goh waar blijven de moraalridders ;)
    Na droging prop nog iets proberen te verstevigen met wat losse draadjes carbon erbij geplakt
  5. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    ik zou er een nieuwe op doen als je van je zelf al denkt dat je niet netjes kan lijmen!
  6. Rick NT
    Rick NT
    29 dec 2002
    Boxtel
    Als het hele blad van de Hub af is dan kun je dit gewoon teruglijmen, wel nauwkeurig doen zoals Jeroen aangeeft. Extra verstevigingen zijn dan niet nodig, de sterkte van de prop in de lengte-richting is niet aangetast. Is er maar 1 zijde afgebroken dan wordt het een ander verhaal, dit wordt lastig lijmen en dan is de sterkte wel een kwestie.
    Volgende keer een GWS 8x4.3 erop stekken als je tussen dat grof-stoffelijk materiaal gaat vliegen, voordeel trekt er ook nog iets harder aan, nadeel accu is sneller leeg.
    Rick
  7. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Het is gemaakt,
    zit er goed op
    Grt.
    Laatst bewerkt: 28 mei 2010
  8. niels steigenga
    niels steigenga
    17 dec 2004
    rotterdam
    Heb je nou geen onbalans erin zitten dan?
    gr,
    niels
  9. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Nee, hij zit er weer netjes op. Geen onbelans.
  10. Bryan
    Bryan
    7 feb 2008
    Limburg
    Hallo ik had een vraagje ik heb nu een GWS EP-0947 Proppeller op mn Schockflyer Doet het er goed mee enz ;) maar mijn vraag waarom hebben sommige een carbonne en loont het zich om er ook eentje te kopen :confused:
    alvast bedankt Groetjes
  11. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Als je zeker weet dat je niet crashed.....
  12. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Omdat die motoren die wij gebruiken( Strecker )erg ligt zijn.
    Over het algemeen is alles ligt, de meeste modellen zitten rond de 120 gram.
    En om daar dan een propje van 6 gram op te zetten als je er ook een op kan zetten van 2 gram.
    Dat is 4 grame die je anders moeilijk uitbespaart.
    Want 120 gram of 116 gram is een toch wel een verschil.
    Grt.
  13. Bert
    Bert
    22 aug 2002
    almelo
    De winst aan gewicht bij het gebruik van de super lichte carbon props moet vooral gezocht worden in de afname van het gyroscopische moment als je haaks de bocht omgaat.
    De winst in totaal vlieggewicht is leuk meegenomen, maar was niet de opzet.
    Vooral in de Aeromusical klasse, waar doorgaans met wat grotere props als 9x5 wordt gevlogen, is de afname van het gyroscopische moment goed merkbaar. Hierdoor blijft het model beter op koers na extreme bewegingen.
    Hier een voorbeeld van zo'n Aeromusical. http://airtoimedia.nl/web/upload/vdVechten/Derkam2008-pr.wmv
  14. Dennis Dierckx
    Dennis Dierckx
    27 feb 2006
    Gierle - Delft
    mooi filmpje ;)
  15. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    afgekeurd, langer dan 2 minuten! ;)
  16. Bryan
    Bryan
    7 feb 2008
    Limburg
    Dan bestel ik ook maar eens een Carbonne prop bedankt voor de raad ! :D gr
  17. calmatosport
    calmatosport
    16 okt 2007
    Delft
    Al een prop gevonden??
    Is het niet gewoon mogelijk om een GWS heel dun te schuren en voor stevigheid een carbon staafje met secondelijm op te plakken?
  18. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Nee het gaat er niet om dat het nou zou super licht moet zijn. De as van een strecker motor is 2mm rond,en daar heb ik geen propmenemer voor.
    Ik heb het liefste dus een wes 8*4.
    Grt.
  19. calmatosport
    calmatosport
    16 okt 2007
    Delft
    dus de as van een strecker is 2mm?
    Ik kan wel eens een lichtgewicht nylon propsaver maken voor een strecker.
    zo moeilijk is dat niet.
  20. Bryan
    Bryan
    7 feb 2008
    Limburg
    Ja ik heb een carbonne prop merk er niet zoveel van hij is aleen wat lichter en het ziet mooier uit :p Groetjes
