Productaankondiging Carson zender.
Discussie in 'Model truckers' gestart door Willie van Koolwijk, 6 jun 2023.
  1. Willie van Koolwijk
    Willie van Koolwijk
    23 sep 2014
    Druten Gelderland
    Hallo mensen, Ik weet niet of ik hier op de goede topic ben met mijn vraag. Ik heb een Carson Reflex Stick Multi Pro LCD gekocht. Nu is mijn vraag. Kan ik daar een ontvanger op koppelen, de Carson Reflex Wheel 2 PRO. OF Gaat dat niet, en als het wel gaat wie weet hoe.
  2. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    begin eens met google
    Mark300 vindt dit leuk.
  3. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Nee deze zenders werken alleen met hun eigen ontvanger. Bij de lcd versie moet je ook de lcd ontvanger hebben.
    Carson maakt zelf geen zenders maar koopt ze in en zet hun eigen naam erop daardoor is vrijwel elke zender een andere communicatie protocol.
  4. Willie van Koolwijk
    Willie van Koolwijk
    23 sep 2014
    Druten Gelderland
    Nou het is toch gelukt om een ontvanger te binden. Ik heb er 4 gekocht ook van Carson en die kun je gewoon binden en heb je geen dure 14 kanaals ontvanger nodig. Er zijn er 4 die je er op kunt binden.
    Ik heb het gevragen waar ik de zender gekocht heb, en die stuurde mij 4 bestelnummer door die compatible zijn met mijn zender.
  5. Steegmans Johan
    Steegmans Johan
    25 jul 2024
    Diest
    Hallo allemaal
    Ik heb een Relex stick multi pro LCD 14 kanalen gekocht, maar ik kan de twee motoren niet tegelijkertijd bedienen met de stick kan iemand aub. mij daarbij helpen ben al drie dagen bezig maar zonder resultaat.
    Bedankt op voorhand
  6. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Iets meer info is fijn.
    Ongetwijfeld heb je meer op tafel liggen dan een zender, ontvanger en 2 motoren.
    Als je je ogen dicht doet, zie je net zoveel als wij zien.
    Help ons eens, dus meer info en een foto kan nooit kwaad!
  7. Steegmans Johan
    Steegmans Johan
    25 jul 2024
    Diest
    Hallo
    Deze voederboot heeft twee Graupner speed 720 BB torque motoren die aangedreven zijn elk met robbe rotkraft 120uP motorcontrollers (met mijn vroegere zender die nu stuk is was deze boot aangedreven met een Graupner v-mixer maar volgens de verkoper was dit niet meer nodig dus verwijdert) heb deze nu aangesloten op de Carson zender op kanaal 2 en 4 maar wanneer ik deze stick nunaar boven beweeg draait er maar een motor bedien ik de stick naar rechts dan draait de tweede motor ook maar vreoger kon ik met een stick de boot laten varen rechtdoor als de stick naar boven deed en wanneer ik de stick naar rechts bewwog dan draaide de boot (dus draaide de rechtse motor harder dan de linkse) ik hoop dat er iemand aan deze uitleg aan uit kan.
  8. Steegmans Johan
    Steegmans Johan
    25 jul 2024
    Diest
    Hallo
    Nog een vraagje over deze zender op display staat bij het aanzetten model 04 daarna REV daarnaast DR daarnaast L-EPA-R en daarnaast EXP weet mischien iemand wat dit betekent als je tegenwoordig iets koopt staat het wel in vreemde talen maar nederlands staat er nooit bij ben niet meer van de jongste maar heb hier wel het moeilijk mee.
  9. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Zit de mixer nu wel of niet op de carson ontvanger?
    Groet,
    Maarten
  10. Steegmans Johan
    Steegmans Johan
    25 jul 2024
    Diest
    Hallo
    Jawel nu op carson andere is stuk gegaan na dertig jaar.
  11. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Als je mixer goed aangesloten is op kanaal 2 en 4, en goed is ingesteld dan zou die moeten doen wat je wilt. Welke mixer heb je er nu opzitten?
    Groet,
    Maarten
  12. Steegmans Johan
    Steegmans Johan
    25 jul 2024
    Diest
    Nog een oude van Graupner V-Mixer
  13. Steegmans Johan
    Steegmans Johan
    25 jul 2024
    Diest
    Hallo
    Denk dat ik beter nieuwe motorcontrolers en mixer nieuw ga kopen welke raad U mij aan aub. en best waar te kopen.
  14. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
  15. Steegmans Johan
    Steegmans Johan
    25 jul 2024
    Diest
    Heel hartelijk bedankt Maarten
