Mijn CC edge iets vreemd hij ziet de vol speed (signaal 1000) De low speed is op signaal 2000 en niet op 1000 kan servo reverse helpt niet blijf het zelfde high speed knuppel naar beneden low speed blijf knuppel omhoog. Dus programmeren lukt ook niet want de FBL vind het ook niet leuk wat is de oplossing hier voor tx Frsky x20 ? gr Martin
Misschien eerst de regelaar ff calibreren? Ik weet toevallig dat bij futaba het altijd verkeerd om zit, dan moet je altijd ff reverse doen Maar soms heb je een regelaar die zijn 0 en 100 punt zo raar heeft staan, dat hij nooit 0 ziet. want hoe dan ook, stick bovenin of onderin moet 0 zijn. dus wil hij constant het menu in, of hij haalt de beveiliging er niet af. ff in de handleiding checken hoe dit gaat bij deze specifieke regelaar
