Vraagje . Is de lengte en de diameter van een coaxkabel van belang , voor het zend en ontvangst van een cloverleaf antenne ? gr Wim
Niet echt. Alleen, bij het maken van de antenne moet je wel per draad de halve diameter van de draadlengte aftrekken voor het rechte gedeelte dat haaks op de coax staat. De lengte van de coax maakt in principe niet uit, maar idealiter zorg je ervoor dat je zender/ontvanger zich niet in het nabijveld van de antenne bevindt. Dus de coax moet minimaal 1 golflengte lang zijn om dat voor elkaar te krijgen. O ja, de lengte mag natuurlijk niet te groot worden als dat teveel demping geeft. Je hebt er niet zo snel last van maar op hoge frequenties als 5.8GHz moet je geen meters RG-316 gebruiken. Martin
http://rfelektronik.se/manuals/Datasheets/Coaxial_Cable_Attenuation_Chart.pdf rg-306: 82 dB / 100 ft @5GHz rg-402: 26 dB / 100 ft @5GHz Dus je coax dempt ongeveer 0.8 dB per meter. 46mm is voor beide coaxes geen enkel probleem qua demping. rg-402 is veel beter voor hoge frequenties, ook qua impedantie. Met 46mm lengte zit je iets boven de golflengte, maar dat maakt niet uit. Mooie antenne trouwens, ziet er heel netjes uit! Weet je wel zeker dat het een Cloverleaf is? Hij lijkt meer op een Skew-Planar-Wheel Martin
Misschien eer rare vraag , wat is het verschil tussen een Cloverleaf en een Skew-Planar-Wheel ? Ik hebt ze aan de hand van deze site gemaakt . http://www.thingiverse.com/thing:945131 Hebt er een van 4 en een van 3 blade . gr Wim
Mooi spul zeg! Een Cloverleaf heeft 3 bladen en een Skew-Planar-Wheel 4. Ze hebben beide voor- en nadelen, maar de verschillen zijn subtiel. Martin
