Zoals onderwerp zegt weet iemand en adres voor combatmotoren of een tweedehans motor mag ook :wink: groeten Gradje 49
Kijk eens hier: http://www.clcombat.info en daarop dan weer hier: http://www.go-cl.se/wch98engd/ Kijk ook even bij Suppliers: http://www.clcombat.info/suppliers.html Zo kan 'ie wel weer even...
ASP 15, ideale goedkope glowmotor, klein en licht, dubbele kogellagers, bij www.justengines.co.uk in Engeland rond de 45 pond met LB-venturi. Is de verplichte motor voor de dit jaar in Engeland gestarte klasse ClubCombat, dus dan moet het wel goed zijn. Kan zowel op gewone tank lopen als op druktank. Je kunt ze ook bij Conrad bestellen met RC carburateur en dan een venturi (laten) draaien. Als je een echte combatmotor wilt: Paul Rietbergen (www.flybywire.org?) heeft nog wel wat new-old-stock te koop en anders moet je naar het buitenland: Mejzlik modelbau in Praag (zoiets als www.mejzlikmodelbau.com). Die dingen lopen echter alleen op druktank, dus als je dat niet gewend bent is dat ellende.
