contactstekker voor maquette
Discussie in 'Diorama's' gestart door GFTbaksken, 20 dec 2012.
  1. GFTbaksken
    GFTbaksken
    15 feb 2006
    Geraardsbergen - Belgiƫ
    Beste,
    Ik ben helemaal niet vertrouwd met statische modelbouw.
    Op het werk (een Belgische winkelketen) maken nieuwe werknemers van de technische dienst op een ludieke wijze kennis met de opbouw van onze gebouwen.
    Ze krijgen een rondleiding op de technische dienst en op elke afdeling krijgen ze uitleg + een stuk van een maquette mee.
    Op het einde van de dag moeten ze deze maquette opbouwen met de ontvangen stukken.
    Je krijgt dan een volledig opgebouwde winkel inclusief werkende lichten + zonnebpanelen + ...
    Deze maquette is volledig zelf gemaakt ontworpen hier op de technische dienst.
    En zodanig gemaakt dat deze steeds weer gemakkelijk gemaakt en afgebroken kan worden.
    Er is ook een stukje "grond" voorzien met straat en kanaal.
    Op die straat kunnen moeten 2 verlichtingspalen gezet worden.
    Nu over die verlichtingspalen gaat het. Momenteel maken die elektrisch contact met behulp van 2 koperdraadjes die langs de straatkant gewoon door het hout zitten en langs de lampkant door een houten blokje zitten waarop de lamp vastzit.
    Dit geeft echter steeds problemen en slechte contacten.
    Ik ben nu op zoek naar een soort stekker of raakvlakcontactje (2 polen) die eenvoudig in te bouwen is in een houten grondplaat en het ander contact in het houten blokje waar de lamp op vastgemaakt is.
    Weet iemand raad?
  2. pierreke
    pierreke
    26 okt 2010
    Maastricht
    Stevige connectoren die in de praktijk bewezen hebben vaak in en uit elkaar te halen zijn bijv de xt60 of eventueel de groene 6 voudige multiplex stekkers. Deze worden vaak in vleugels verlijmd voor de servoverbindingen. Houten voetje voor de lantaarnpaal eroverheen en klaar. Afhankelijk van de schaal natuurlijk.
  3. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
    Geen idee van de afmeting, maar zou je de lantarenpalen niet van een 3,5 of desnoods 6,5mm jackplug kunnen voorzien (die dingen die ook aan koptelefoons zitten). Met het chassisdeel in de houten plaat moet dat goed komen. De 6,5mm versie moet een flinke lantarenpaal wel omhoog kunnen houden.
  4. GFTbaksken
    GFTbaksken
    15 feb 2006
    Bedankt voor de tips. IK kan er wel iets mee.
