Controller werkt niet met Phoenix
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door bennyblanco_nl, 15 okt 2010.
  1. Van de week mijn phoenix sim binnengekregen icm BMI game pilot 6 controller, jack en batterijen erin gedaan en schuifje op Phoenix gezet, maar phoenix herkent hem niet, terwijl hij bij FMS wel wordt herkend en ook groen lampje gaat branden, terwijl hij dat bij Phoenix niet doet....
    Weet iemand wat het probleem is?
    Bedankt Benny
  2. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    Als je Phoenix gebruikt moet je ook de USB-kabel van Phoenix gebruiken! Als het goed is zou hij direct in de game pilot 6 moeten passen!
    Vergeet niet de kabel die aan de zender zit los te laten hangen als je de Phoenix kabel gebruikt!
    Groeten
  3. ketnet
    ketnet
    30 dec 2007
    Brugge (Belgie)
    phoenix gekocht?
  4. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Als je een orginale simulator hebt zit er ook de dongle bij en dan werkt het gewoon. ;)
    Mvg Johan
  5. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Het lijkt mij gewoon een legale versie. (heeft hem binnen gekregen icm de controller). De Game Pilot is een vervanger voor de zender maar daar zijn wel meer problemen mee mbt instellen. Het kan gewoon werken.
  6. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  7. Ja jongens Phoenix gekocht.....ff goed lezen dan had je t gezien.....maar heb dus stuk van controller 'eruitgezaagd' zodat de dongle plus jack er goed in kon....en nu werkt hij wel, dus probleem opgelost
  8. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Wil je daarmee zeggen dat de plug er standaard niet ver genoeg in gaat? Is goede informatie voor de volgende keer dat deze vraag komt.
  9. Nou, heb t idee dat dit het geval was, heb Jack ook niet meer nodig, en alles werkt nu naar behoren, bedankt voor alle reakties
    Groeten Bennie
