Bouwverslag De Havilland DH-82A Tiger Moth ⇨ G-AGHY | c/n 82292
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door ramses, 28 sep 2011.
  1. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    Afgelopen dagen door ziekte niet gebouwd :( Gisterenavond alleen het ontvangervakje afgemaakt:
    en de stringer bij de staart ingekort:
    De romp is eindelijk weer dicht! :D
    Even aangekleed:
    Nog een paar kleine dingetjes te doen (aan de romp), dan goed schuren en klaarmaken voor de bekleding/afwerking en beginnen met de vleugels.
    Groeten, Ramses
  2. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    Begonnen aan de motorkap. Eerst de gaten dichtmaken en de kap plaatselijk repareren aan de binnenzijde met 2 laagjes 50gr. glasweefsel en epoxy:
    De karakterestieke lip aan de onderkant van de motorkap zit er bij de G-AGHY niet op:
    ... en de opening voor de uitlaat is een stuk strakker. Afgetekend:
    ... en eruit gedremeld. [EDIT] Een stukje te ver naar voren in vergelijking met het orgineel (dank je femmo voor de mail ;) ), maar dat stukje maak ik nog dicht [EDIT]:
    Het grote gat in de voorkant gedicht en er een klein vertikaal gaatje in terug gemaakt:
    De cockpitranden waren beschadigd en aan een kant miste een stukje. Dit dunne triplex repareren zonder dat `t dikker in `t aanzicht zou worden lukt niet en ik heb er een smal strookje 0.4mm aluminium overheen geplakt. Daarin de uitsparingen gemaakt aan de hand van foto`s van de G-AGHY:
    De 'broek' voor het landingsgestel gemaakt:
    en de andere pootjes aangekleed:
    Uitgevuld en klaar voor de afwerking:
    Nu is `t vooral veel schuren... :mad: de hele romp, de motorkap en `t landingsgestel. Dan is constructie van de romp helemaal klaar voor de afwerking en kan ik beginnen aan de vleugels! :D
    Groeten, Ramses
  3. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
  4. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank je Han! :D Da`s weer een ander soort uitlaat, volgens mij zijn geen twee Tiger Moth`s gelijk. Ziet er redelijk agressief uit zo met die vier pijpen door de kap! ;)
    Update
    Naar aanleiding van Femmo`s opmerking de motorkap aangepast:
    Het landingsgestel bekleedt met aluminium:
    De bouwplek voor de volgende fase ingericht en begonnen met de vleugels! :D
    Het middenstuk van de ondervleugel is behoorlijk doordrenkt met brandstof (vettig en ruikt nog naar verse peut) en moest er dus tussenuit:
    Een deel van de aansluiting met het middenstuk van de ondervleugels was ook aangetast en wordt ook vervangen. Nieuwe ribben voor de twee onderste vleugelhelften:
    Klaar om weer opgebouwd te worden. Gisterenavond de helft van de ribben gelijmd (nog geen foto van), vanavond de andere helft
    Groeten, Ramses
  5. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Damn hier durf ik niet meer naast te staan met mijn moth
  6. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    eng he?
    en ik zit met mijn moth bij dezelfde club......:hammer::oops:
  7. raymon
    4 mei 2003
    Haha mijne heeft 15 jaar stil gestaan en dat is te zien.
    Hij is toen der tijd gebouwd door h vt laar
    Als bouwverslag voor bouwen en vliegen toen der tijd
  8. scaleflying4life
    scaleflying4life
    24 nov 2007
    waar de A15 eindigd in t oosten
    ach raymon,
    Het gaat uiteindelijk om de lol die we hebben aan onze mooie hobby.
    En welke nou mooier/beter is ..........
    Elk schaalmodel is naar mijn mening een stukje kunst waarin alle ziel en zaligheid van de eigenaar in verwerkt zit .
    Trouwens de mothjes gaan mekaar zien in vught he!
    gezellig samen rondtuffen .
    Dat gaan veel mooie foto momenten worden.
    groetjes pascal
  9. raymon
    4 mei 2003
    dat zowiezo, wil hem nog een keer renoveren, maar op dit moment wat teveel projekten,
  10. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Thanks Raymon & Femmo voor `t compliment! :D
    Precies! :thumbsup:
    We kunnen bijna een "Small TC Tiger Flight" oprichten! ;)
    De ribben van de ondervleugels zijn alweer gelijmd en vanavond eens beginnen met het middenstuk van de ondervleugel.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 8 feb 2012
  11. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    Het stepje op de rechter rompflank gemaakt van een stukje uitgehold massief balsa:
    Omdat er op de tekening van Toni Clark maar 1 vleugelrib (ter hoogte van de aileron) en geen liggers getekend staan, heel voorzichtig het aangetaste deel gesloopt zodat ik deze ribben als mal kan gebruiken. Een hogere rib waar alleen doek over komt en een lagere rib waar indekking over komt. Op een stukje karton de nieuwe verbindingsligger afgetekend:
    De nieuwe ribben op hun plek gelijmd:
    Nieuwe balsa achterlijst en 0.4mm triplex neusstukjes:
    en voorzien van indekking aan de bovenzijde:
    Verder met het middenstuk.
    Groeten, Ramses
  12. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    Nieuwe ligger van 4mm vliegtuigtriplex en extra lamineerribben van 2mm vliegtuigtriplex gemaakt (gewoon nog met de hand en het figuurzaagje ;) ):
    De vleugels samengevoegd:
    De vleugel in de romp gelegd. Een tijdje hiernaar zitten kijken en ineens een "eureka momentje"! Ik was niet gecharmeerd van hoe de ondervleugel aan de romp bevestigd werd, met daarop weer een bevestiging van het landingsgestel. Ik ga de bevestiging conventioneler maken met de deuvels aan de voorzijde en de breekbouten aan de achterzijde (ipv andersom volgens tekening). De "massieve" neus in het vleugelmiddenstuk waaraan het landingsgestel wordt bevestigd ga ik permanent aan de romp maken:
    Het rompstuk verlengt met een hardhouten rail voor het landingsgestel erin:
    De achterkant van het gat in de romp schuin gemaakt zodat de vleugel lossend is:
    Zo kan het landingsgestel permanent blijven zitten:
    Alleen nog de gaten in de romp maken voor de deuvels aan de voorzijde en slagmoeren aan de achterzijde:
    Verder met het middenstuk:
    Groeten, Ramses
  13. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Is jouw onderste vleugel niet deelbaar?
    Ik heb 4 losse vleugel delen er bij gekregen. Nog geen tijd gehad er verder naar te kijken (dus ook geen foto's, sorry).
    b
  14. scaleflying4life
    scaleflying4life
    24 nov 2007
    hey ramses,
    Wordt je midden stuk van de ondervleugel niet erg fragiel zo op die manier?
    het is immers nog maar 50% van de vleugel breedte ipv 75%.
    Misschien is het deelbaar maken zoals bramman zegt een betere optie
    ziet er weer mooi uit zoals gewoonlijk
    succes ermee
    greetz pascal
  15. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    @ Bram: Nope, de vleugel van de kleine TC Tiger Moth (1/4.8 ) bestaat uit één stuk volgens tekening. De grote TC Tiger Moth (1/3.3 ) heeft wel vier losse vleugeldelen. Als ik de kist zelf gebouwd zou hebben, zou ik bij deze kleinere schaal ook voor die optie gaan, vervoert makkelijker en is meer schaal dan de doorlopende ondervleugel. Jij hebt geluk dat iemand dat al voor jou gedaan heeft! (tenzij bij inspectie blijkt de ondervleugel in tweeën gebroken is... ;) )
    @ Pascal: Ik zou teveel hebben moeten veranderen aan de romp naar mijn zin om de ondervleugel deelbaar te maken dmv pennen (als in de bovenvleugel) en daarom heb ik voor deze oplossing gekozen. Vleugel uit één stuk, maar toch loopt straks de romp door en zitten er twee vleugels tegenaan (ipv hoe het zat; een doorlopende ondervleugel en een onderbreking van de romp). Ik zal nog foto`s plaatsen over wat ik bedoel. Over de sterkte kan ik alleen maar zeggen, wacht nog even af. De vleugel is nog niet klaar en is toch reeds veel sterker en stijver dan hij oorspronkelijk was, komt goed!
    Groeten, Ramses
  16. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    De man waarvan ik hem kocht had ook de 1:3 versie gebouwd. hij zal het daar vanaf gekeken hebben ;)
  17. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    Weer wat met de Moth bezig geweest. Huishoudfolie tussen de romp en vleugel en het vleugelmiddenstuk "in de schoot" verder gebouwd, uiteraard met de juiste instelhoek. Omdat ik de vleugel visueel los van de romp wil hebben, komt de vleugel iets lager in de romp te liggen (minder diepe schoot):
    Middenstuk onderzijde bekleed en passen van het landingsgestel:
    De vleugel steekt er eenvoudig in en uit en raakt daarbij gelukkig niet het landingsgestel:
    Triplex bekleding (0,4mm) voor de onderzijde op maat gemaakt:
    De onderzijde van het nieuwe middenstuk:
    en de bovenzijde:
    Het oranje deel is nieuw:
    He Pascal, door o.a. de toevoeging van; een extra triplex ligger aan de voorzijde (voorzijde gat), de dikkere hoofdligger van vliegtuigtriplex en de doosconstructie tussen de eerste twee ribben is het een sterke stijve vleugel geworden.
    Het stuk aan de voorzijde was ook voornamelijk om het landingsgestel op vast te kunnen maken, het had geen constructieve sterkte. Het zat er los tussengeplakt en had geen doorlopende ligger. De ligger aan de voorzijde is er ook zonder te breken uitgekomen. Dat scheelde mij werk, maar laat ook zien dat `t niet zo stevig zat.
    Groeten, Ramses
  18. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    De nieuwe opening in de romp. Aan de voorkant komen twee gaten voor de deuvels, achter twee gaten voor de breekbouten:
    De vleugel weer passen:
    De vleugelhelften komen iets onder de romp vandaan waardoor het twee helften lijken ipv één doorlopende vleugel. Het is te weinig en zeker niet schaal, maar ik ben tevreden:
    Landingsgestel weer op z`n plek:
    En zo ziet de romp er nu uit. Klaar voor nog wat schuurwerk en de bekleding:
    Eerst weer verder met de ondervleugel.
    Groeten, Ramses
  19. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Erg mooi
  20. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Tijdelijke bouwstop
    I.v.m. omstandigheden heb ik sinds begin maart niet meer gebouwd en zit het er voorlopig ook even niet meer in. Helaas is daardoor de Moth (en de Chipmunk) dus niet gereed voor de Stampemeeting in Vught en de Schaalmeeting in Oss :(
    De bouwstop is van tijdelijke aard. Wanneer er weer progressie is zal dat te zien zijn in dit draadje. Ik kom waarschijnlijk wel naar de meetings maar dan als toeschouwer.
    Groeten, Ramses
