De perikelen van WdeW, deel 2
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door WillydeWoofer, 11 okt 2020.
Topicstatus:
  1. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Net een pichler 65a esc gekocht. Is dat wat?
    Moet achter een hacker a30 14L
    Bijgevoegde bestanden:
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Er bestaan geen slechte regelaars meer.
    De ene regelt wat lekkerder dan de ander en de ene is wat makkelijker te programmeren dan de ander.
    Met de Hacker zal ie op 4S maximaal 40A moeten leveren, gaat prima.
    GJ
    Cnn vindt dit leuk.
  3. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Nu wel, als gj het echt had, viel er niks te lachen.
    Jij kan wel een stoot van een ezel verdragen toch?....
  4. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Bedankt. Was de enige die er nog lag. Anders werd het een eflite.
  5. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    ;) :D
  6. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Einstellwerte für Quer, Hoch, Seite, Flaps an CURARE-E erflogen von Hanno Prettner für Schwerpunkt 58mm (Rumpf ohne Flügel, mit Antriebsakku, Fwk eingezogen) alle Werte in Grad! Motorsturz am oberen Motorbefestigungsflansch um ca. 1,6 mm (6mm Beilagscheibe oder 1 bzw 2 Cent Münze) nach unten vergrößern! Großbuchstabe bezeichnet Knüppelrichtung (R = Rechts, L = Links, H = Hoch, T = Tief) Up = Ruderbewegung nach oben, Down = Ruderbewegung nach unten Querruderdifferenzierung auf 35% Reduktion des Down Ausschlags eingestellt OHNE QUERRUDERDIFFERENZIERUNG gelten die größeren „up“ Werte für beide Seiten! Diese Werte sind kursiv und in Klammer () aufgelistet; danach Differenzierung auf nach unten 35% aktivieren. Querruder Aileron Servo rechts Servo links Höhenruder Elevator Seitenruder Rudder Gemessen vom Randbogenende zu Ruderendkante Kunstflug- klappen SnapFlaps Dual Rate groß “Show” Exponential R 17 up L 12 down (L 17 down) 45% R 12 down (R 17 down) L 17 up 45% H 16 up T 22 down 35% L 60 mm R 60 mm 42% Dual Rate mittel “F3A/RC1” Exponential R 13 up L 09 down (L 13 down) 40% R 9 down (R 13 down) L 13 up 40% H 12 up T 18 down 26% L 60 mm R 60 mm 15% Dual Rate klein “3 Rollen 5sec.” Exponential R 12 up L 08 down (L 12 down) 33% R 12 up (R 12 down) L 08 down 33% H 10 up T 15 down 10% R 45 mm L 45 mm lin Kunstflugklappen SnapFlaps Eckige Figuren T 27 up H 27 down Querruder Differenzierung 35% 35% Landung voll Landing Flaps 13 up 13 up 04 down 30 down Mix Seite LINKS  Quer links L 02 up L 01 down Mix Seite RECHTS  Quer rechts R 02 up R 01 down Mix Seite LINKS  Hoch L 02 up Mix Seite RECHTS  Hoch R 02 up Mix Motor K1Tief asymmetric Von Halbgas nach Leerlauf 0
  7. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Leest wel prettig
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  8. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Het was zo'n mooi schema voor ik het kopieerde.
    Cnn vindt dit leuk.
  9. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Kom je eruit zo denk je?
  10. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik denk het wel. Morgen even overleggen.
    Ik heb hem wel mooi uit kunnen printen.
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Je hoeft niet alles zo in te stellen.
    De flapstelling, de motormix met gas, ben ik trouwens vreselijk op tegen, dat hoef je niet te proggen.
    Gewoon standaard hoogte, richting, rol en motor.
    De gegeven waarden en dan een schakelaar voor dualrate en die op 75%.
    Dan komt het wel goed.
    GJ
  12. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Afstellen in de lucht? Fine tunen in de lucht?
  13. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Zo goed als mogelijk maken op de grond. Finetunen (trimmen) in de lucht.
    Als je je kist een beetje kent ns een paar vluchten, kun je wat gaan experimenteren.......
    WillydeWoofer vindt dit leuk.
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nou... TIJDENS het vliegen zou ik niet doen (tenzij je zender daar heel handige draaiknopjes voor heeft), maar op de grond " ongeveer goed" en dan tijdens de maiden goed opletten wat er beter kan, na de landing beetje bijstellen, en hup weer de lucht in...
    WillydeWoofer en wvr vinden dit leuk.
  15. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Goed nieuws. Waarschijnlijk is zondag de maiden van de XTra.
    Nog meer goed nieuws. Cnn heeft een paar bordjes opgestuurd, zodat ik de Graupner lipo's kan laden. Goed bezig kerel :D ga zo door.
    Nog nogger goed nieuws. Iemand helpt me om de Curare ook alvast vliegklaar te maken.
    En nog nog meer goed nieuws. Daarna gaan we de Venture 60 afbouwen.
    :beer: :bier: :beer:
    Arnold 85 en Justus vinden dit leuk.
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Als je met 2 man kan je je model wel finetunen in de lucht.
    Regelmatig met Gerben gedaan.
    Hij kende het menu van de Robbe FC18 uit zijn hoofd, dus kist de lucht in met menu in de zender open.
    Dan zei hij, menu 90, dat en dat aanpassen en dan stonden we met z'n tweeen een kist af te stellen.
    Of.. kist gebouwd, niet echt goed gecheckt omdat het allemaal snel moest voordat het donker zou worden.
    Hij stijgt op en roept.. rolroeren moeten gereversed, rudder ook, dus ik dan de functies reversen en hij vliegen..
    Ja, eigenlijk echt heel dom om niet te controleren of de roeren de goede kant op gaan maar Gerben kon dat wel vliegen.
    Het kan dus wel.
    GJ
  17. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dat ga ik toch maar niet proberen GJ :D. Maak me nou niet nog gekker dan ik al ben.
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Toch een beetje een dompertje op het professionele beeld wat ik van jullie had :D :D :D
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Hahaha, dat is ook al heel wat jaren geleden hoor.
    Dat was ergens tussen 1996 en 1999.
    Toen stond ik overdag in de winkel een model te bouwen en in de zomer gingen we dan na sluiting het model uitproberen.
    Dan sluipt er wel eens een foutje in.
    GJ
  20. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Nee, dan is het goed. Ik schrok al.
    Ik dacht, dadelijk gaat ie mijn speeder alles verkeerd aansluiten :D.
    Laatst bewerkt: 7 jan 2021
Topicstatus:
