de weser
Discussie in 'Werkschepen' gestart door zodan(jos), 14 jun 2004.
  1. zodan(jos)
    zodan(jos)
    10 jul 2003
    schiedam
    Hoi modelbouw vrienden ik heb een probleem ik heb de weser 2de hands gekocht en voor in zat een tegrooten rib die vervolgens de romp naar buiten drukte in de vorm van die rib ik heb die rib nu weg gehaalt maar die vorm zit er nog steets in heb iemand een idee hoe ik dat zou kunnen herstellen of een stuk minder zichtbaar kan maken en ik denk dat die al heel oud is want de lijm is zo hard dat het meeste bij aanraking gedeeltelijk gewoon afbreekt dus ik ben zeker niet blij want ik vermoed dat ik bij een grondigen inspektie ik op veel meer probleemen zal stuiten en dat er aleen stond (een opknappertje aleen het hek werk en een likie verf) :cry:
    ik hat er 100 eurie voor betaald :oops: maar ik gooi hem nu niet in de stoort koker want ik vind het model onwijs mooi maar goed bouw vrienden dat was het weer even en wacht af wat jullie voor tips en truukjes hebben :D
  2. Hannibal
    Hannibal Guest
    Ik ga er vanuit dat het een kunsstof romp is. Zoja, verwijder alle lijmresten en probeer met een fohn (niet een verfafbrander) de romp van binnenuit op de plek te verwarmen en weer in model te krijgen.
  3. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Zo zou ik het ook proberen
  4. zodan(jos)
    zodan(jos)
    10 jul 2003
    schiedam
    Thanks dat gaan ik proberen 8) inderdaat abs romp
  5. zodan(jos)
    zodan(jos)
    10 jul 2003
    schiedam
    goed deze :eek:ntopic: kan gesloten woorden wand de weser is niet meer :x de romp was op het abs scheurden spontaan na een testje of het abs nog goed was niet dus :sniper: .
    Ik drukte de zijkanten naar mekaar en er kwam een scheur voor in de neus na het iets uit elkaar te treken hield ik de kompleten voorkant in mijn handen :evil: dus helaas dezr weser is R.I.P. :offtopic: aldus een teleurgestelden modelbouwer :(
  6. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    gecondoleerd met je verlies.
    ik laat de draad open, misschien hebben anderen nog tips over hoe je dit eventueel had kunnen voorkomen ofzo :?:
    en anders zakt ie vanzelf de stoffige diepten van de forumdatabase in. :wink:
  7. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Ik vraag mijn eigen wel eens af hoe lang gaat zo.n romp eigenlijk mee
    Weersomstandigheden spelen ook een rol geloof ik
  8. Hannibal
    Hannibal Guest
    de levensduur wordt mede bepaald door materiaalkeuze en de behandeling ervan.
    Als kunststof niet wordt behandeld met verf of iets dergelijks gaat na een poos door warmte en UV de weekmaker eruit en wordt het broos..
  9. Tom Boere
    Tom Boere
    1 okt 2004
    Nieuwegein
    Wat een pech, maar
    wellicht is de romp nog los te krijgen, volgens mij hebben ze nl de Weser opnieuw in produktie genomen,je kan het allicht proberen.
    Tom boere
  10. Tom Boere
    Tom Boere
    1 okt 2004
    Nieuwegein
    daar ben ik weer,
    De romp is inderdaad nog los te krijgen, artikel nr. 2149.2 van Graupner
    www.graupner.com voor deze info
    succes verder
    Tom Boere
  11. Danny Bimmel
    Danny Bimmel
    20 mrt 2004
    IJsselstein
    Hoi Han,
    Als ik je goed begrijp is het dus het beste om een kunststof romp aan de buiten en binnenkant met verf te behandellen?
    Groetjes Danny.
  12. Montega
    Montega
    11 apr 2004
    Omg Rotterdam
    Is de romp helemaal broos?
    Anders kan je hem misschien oplappen met wat glasvezel mat????
    Weegt niet veel en is sterk.
    Of helemaal bekleden aan de binnenkant met glasvezel matje.
    Er komt immers geen mega krachten op te staan dus zou 1 laagje voldoende zijn. (of is een nieuwe romp goedkoper)
    (of praat ik nou complete onzin???)
    Dat waren mijn ideetjes even.
    Remmie
  13. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    @Danny:
    Ik weet niet of jij veel vensters in je boten hebt, maar aan de binnenkant komt bij mijn schepen weinig UV-straling. (zonlicht)
    Dat is de grote boosdoener: UV-straling lost de weekmaker in ABS op, en daardoor wordt het materiaal bros. Hetzelfde effect heb je bij bouwhelmen van ABS; die worden door de fabrikant 'slechts' drie jaar op sterkte en elasticiteit gegarandeerd. (Overigens helpen ze, ook gloednieuw, nog steeds niet tegen bakstenen die van 20 hoog naar beneden komen vallen...)
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    hallo
    ik heb het probleem ook gehad en er was me gezegd dat abs nu en dan water moet zien
    wat ik wil zeggen is als je een romp uit abs op een donkere zolder zet waar geen uv bij kan dan gaat die abs ook breken
    mijn vriend heeft een abs romp reeds 20 jaar en geen poroblemen
    maar die vaart er wel haast elke week mee
    het is de oceanic die hij heeft
    een lid van de club had het zelfde probleem
    hij had de marauder aan gekocht ook twede hands en die romp zat vol scheuren
    ik heb die gedicht met speciale boetseerklei en dan aan de binnenkant polyster gezet
    en nu heeft hij een een romp die 2 mm dunner is dan deoriginele
    met een beetje schuurwerk er aan maar verder een degelijke stevige romp
    als je de romp nog niet hebt weggegooid een mooie oplossing voor een heel mooi, model
    groetjes raf
