Deze borstelloze motor bruikaar?
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door ramsus42, 24 mei 2004.
  1. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    vandaag voor 3 euro een computer dvd speler over kunnen kopen,en heb hier een vrij klein motertje uit kunnen halen.
    Aangezien ik 0,0% verstand heb van borstelloze motoren(wel al veel naar gekeken,nooit mee gewerkt),is dit misschien een leuk motortje om om te gaan bouwen.
    Ik weet moeilijk waar ik op moet letten,om deze moter te gebruiken,maar misschien kunnen jullie mij helpen.
    Vraag: Is dit motortje bruikbaar voor de modelbouw? Waarmee kan ik deze motor straks als hij omgebouwt is vergelijken?kan ik hier in nederland ergens mooie magneetjes bestellen? Welk koperdraad?
    is het de moeite waard?of meteen weggooien?
    En,hoe haal ik de bovenkant van het motertje af :oops: ,Ik wil niks gaan verbuigen,om hoe dan ook die bovenaknt eraf te krijgen(vandaar deze vraag :? )
    Hieronder het motortje,met vergelijking een euro munt
    (sorry voor de kwaliteit,kan helaas niet hoger door de server/het forum)
    Alvast bedankt voor de genomen moeite!!
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
    Laatst bewerkt: 22 sep 2015
  3. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    Ja
    Waarmee kan ik deze motor straks als hij omgebouwd is vergelijken?
    Dat hangt er van af hóé je hem ombouwt, aantal wikkelingen, aantal magneten, Y of delta geschakeld, dikte draad.. enz.
    Niet dat ik weet....
    Welk koperdraad?
    Gelakt(geïsoleerd) wikkeldraad, de dikte (aantal wikkelingen) hangt af van wat voor motor je wil maken.
    Niet weggooien
    Of het de moeite waard is hangt van je zelf af.
    Je zou een wat sneller motortje kunnen maken, vertragen en een 3D kistje aandrijven.
    Je kan hem ook als direct drive motortje gebruiken, verwacht er dan alleen niet te veel van. Leuk voor indoor met een gunther formaat prop.
    En,hoe haal ik de bovenkant van het motortje af :oops:
    Ik boor meestal het 'dopje' aan de onderkant open, soms zit daar een soort stelringetje (verwijderen), zo niet, dan ondersteun je de stator(houder) goed!!!, en tik je voorzichtig de as (inc. rotor) eruit.
    Het is trouwens wel aan te raden de brons glij lagers te vervangen door kogellagers.
  4. ach, rommel, niks mee te doen. Stuur hem maar op naar mij :wink:
    nee, ik denk dat ik die herken...kan je hem ook zonder hoedje even tonen? Gewoon met kniptang dat onderste dopje openknippen, en het circlipsje verwijderen...valt hij gelijk open 8)
    niels
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Het aantal statorpolen (de hamertanden) moet een veelvoud van drie zijn (3, 6, 9, 12 enz)) anders werkt het niet met 'onze' (drie-fase) regelaars.
    Remy/Ramsus, volgens mij is Wil Hofman (onze voorzitter) ook met cd-rom motoren bezig. Hij heeft ook al twee zelfbouwmotoren van www.high-torque.de in gebruik.
  6. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    harstikke bedankt voor de meteen al snelle reactie's.
    En tja,als ik hem kan ombouwen,voor op een 3d vliegtuigje,Lijkt me dat echt geweldig :) .
    Het "hoedje" heb ik eraf geknipt,en heb nu dus de "stator"los liggen van(de huls?)..
    Hmm inderdaad,dat lager binnenin is van brons,waar kan ik die lagertjes bestellen? ergens in nederland?
    Omdat ik erg nieuw ben met borstelloze motoren,weet ik dus niet wat het ideaal is,om dit motertje om te bouwen naar een "krachtpatsertje" voor het 3d vliegen.(is er een bekende/tevreden combinatie?Draaddikte etc..)
    het koperdraad,hoe dik is dit ongeveer? kopen jullie dit,of "mollen"jullie dat uit een motertje? (in relais zitten vaak een hoop koperdraad)idee :?:
    De magneetjes,heeft iemand er nog een paar over die ik zou kunnen gebruiken?(natuurlijk tegen betaling;))
    Hieronder nog paar foto's.
    jammer dat ze zo klein zijn,maar ze moeten persé 640x480 zijn,dus dit resultaat.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
  8. Arjen van Viegen
    Arjen van Viegen
    19 aug 2002
    Bodegraven
    Aangezien dit meer onder electrovliegen als onder electronica valt... even moven..
  9. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
  10. ja, zie je wel dat ik hem herkende 8) . Spijtig genoeg ben jij er niet veel mee natuurlijk, ik gebruik 2 van deze motoren gestapeld, in direct drive met een guntherprop (15000rpm). Niet echt jouw toepassing dus.
    Helaas, 5*5*1mm magneetjes passen net niet dacht ik, je moet op zoek naar 5*5*0.9 ofzo. Ik kan je dus niet helpen met magneetjes. (Heb trouwens geen 5*5*1 meer :cry: )
    Ik zie niet echt een mogelijkheid voor direct drive Theo, deze speler is te klein voor een "chipsledde".
    Mijn advies;
    Combinatie die altijd wel werkt; +-10 turns van zo dik mogelijke draad (ik schat 0.5mm wel te passen) 1/5 vertraging en een grote prop, zolang hij nog blijft draaien en niet te heet wordt. 10/4.7 moet toch lukken. Met 1/6 vertraging misschien zelfs 11/8.
    niels
  11. oja en kogellagers, de bronslagers in cd motoren zijn doorgaans waardeloos, zeker in vertraging...
    Niels
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    5 cd-rom bouwhandleidingen in het eerste bericht van deze thread:
    http://www.rc-unionen.dk/nytforum/topic.asp?TOPIC_ID=368&whichpage=1
    http://www.rc-unionen.dk/nytforum/topic.asp?TOPIC_ID=368&whichpage=2
    Magneethoekjes een beetje afschuinen (temperatuur!!!), dan vallen ze wat dieper.
    Neodymium magneten:
    www.engconcepts.net
    www.aircraft-world.com
    www.supermagnete.de
    www.neodymium.de
    www.high-torque.de
    www.mfly.de
    www.lipoly.de
  13. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    Temperatuur? Ik snap niet wat je bedoeld :hammer:, kan je het misschien even toelichten? Het hoekjes afschuinen vat ik, maar hoe je dat doet niet.
    @Ramsus, wat heb je met je rotor gedaan? Magneet zit helemaal onder het ijzerveilsel..
    Je zóú het ook met de orginele magneet ring kunnen proberen, kan waarschijnlijk best, maar sterkere magneten zijn veel beter.
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    De temperatuur van de magneten mag niet te veel oplopen door slijpen/vijlen. Een te hoge temperatuur lijdt tot onherstelbaar verlies van magneetsterkte. De maximum temperatuur staat altijd vermeld bij de leveranciers. Bij vijlen (met een zoetvijlte) zal dat overigens niet gauw gebeuren.
    IJzervijlsel verwijderen met plakband.
  15. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    Het Ketchup punt ;)
    Vijlen dus, ok.
  16. Hé, das een goeie, bedankt :) . De vorm van magneten aanpassen zou ik niet mee beginnen, zeker als de juiste maat verkrijgbaar is. Er komt en soort roest op de magneten, vies goedje. Je kan waarschijnlijk dan wel sealen met CA ofzo, maar toch...
    Ik dacht dat de originele magneet niet zo sterk is bij deze motor. Kan het niet proberen, heb ze er net uitgehaald om in m'n heli te gebruiken...
    Niels
  17. gertjan
    gertjan
    29 sep 2002
    veenendaal
    Ik denk dat het magneetje harder is dan de vijl... :?
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Gewoon proberen, met een hele fijne vijl.
  19. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    @ niels, je zegt dat je er 2 gestapeld gebruikt, ik neem aan dat je de stators stapelt en dan wikkelt om beide, maar hoe doe je dat dan met de bell ? ik neem aan dat je dan zelf iets moet draaien of wat ?
  20. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
