ik heb nu het zwaartepunt naar voor gebracht door de servo tray 20 cm naar voor te verplaatsen. nu is de spin entry makkelijker en de meskant is nu een stuk neutraler, maar nu is de up en de down line weer niet goed. omhoog moet ik up bij geven en down moet ik na duwen. om dit op te lossen kan ik de motor domp verminderen (gaat er niet mooier op worden de spinner komt dan boven kap uit) of het stabilo een negtieve instel hoek geven (is nog 0 graden), dit zal in de up line wel werken maar hoe zit het in de down line? ik kan er wel een down line mixer over heen zetten om dit op te vangen.
Als je je hoogteroertrim niet verandert, verandert de up/downline ook niet. Je trim dus terug naar de vorige stand.
Voor zover het mij altijd uitgelegd wordt op het veld (waar ik ook wel eens op tegensputter) verandert je up/downlijn wel degelijk door verplaatsing van het zwaartepunt. Als ik het goed begrijp, wil je kist, als je 'm horizontaal laat vallen, er uit kruipen. Dan moet je zwaartepunt verder naar... damn.. dat vergeet ik altijd
toch klopt dat niet, het eingste wat ik heb veranderd is het zwartepunt. wat ik in de up line bij moet trekken, moet ik in de down line bij duwen. wel is het verschil met rugvlucht en normale vlucht groter geworden, dat is in mijn ogen normaal. nu kan ik de up line makkelijk aan passen door hem wat up te trimmen, maar dan kom ik in de down line nog vedder in de problemen. wat gebeurd er als ik de instelhoek van het stabilo verander? wordt de down line dan nog erger? ik kan natuurlijk ook het zwaarte punt weer naar achteren leggen, maar nu valt hij lekker de spin in dat wil ik niet kwijt als dat enigzins mogelijk is
Ik vind het een beetje raar, met een te voorlijk zwaartepunt zou hij toch juist lastiger in de spin moeten vallen? Als ik het verhaal zo lees, zou ik je servotray 10cm naar achter halen
het zou goed kunnen dat ik nu te ver naar voren zit met het zwaarte punt. dat komt dan goed uit dan kan er een lichter koolstof prop en spinner op met de spin was het zo dat hij niet wil vallen hij zakt eerder in het geheel naar beneden. nu valt hij mooi door de horizon, ik weet ook niet waarom het zo is. ik ga het vanmiddag gewoon uit proberen
