Omdat een klaverblad te groot gaat zijn voor mijn al zware nemo..... wie heeft er ervaring, met een dipool op de vidTX, en een omni op de vidRX? Geeft dit veel verbetering t.o.v 2x een omni? En zo ja, watvoor verbetering? strakker beeld (bij bochten/obstakels), of meer bereik, of juist minder bereik? Gaat om een 1.3ghz video setje trouwens Ik weet dat een aantal deze antenne hebben gebruikt icm een patch of yagi, maar DIE antennes zijn nog even niet aan de orde bij mij niet gaan roepen: probeer het gewoon?!?! want ik vraag of er mensen ervaring mee hebben (OF hun professionele onderbouwde mening over kunneng even)
Ik heb laatst gevlogen met een Dipool op mijn Vidontvanger, en een omni op de videozender. ( andersom dus) Resultaat was matig. Zo had ik ten alle tijde strakker beeld, ook als ik wat verder weg vloog. Probleem is dat de dipool redelijk gevoelig was qua richten. Met een omni heb je wat meer bewegingsvrijheid. Als je minimaal 100m hoog vliegt gaat een omni prima en zou ik hiervoor gaan. Als je wat gaat spelen dan zou ik gaan voor de dipool. Qua afstanden, heb ik het gevoel dat je met de dipool verder komt. In ieder geval met strakker beeld. Optimaal is natuurlijk de dipool met yagi
Ah, dat is dus andersom geprobeerd! Had ik nog niet gelezen Ik dacht juist dat een dipool minder richtingsgevoelig was? Iemand nog ervaring met de dipool op de TX en omni op RX? Dipool met yagi is dan de volgende stap, als ik een tracker ga aanschaffen (maar dat is niet dit seizoen)
Dipool kwartslag draaien, dan het je gewoon een omni welke beter is dan een omni sprietje (meestal). WJ
