hallo allemaal ik hem een quadcopter met als frame de f450 (zie foto 1) en motors e300 (zie foto 2) en als multi rotor naza-m lite (zie foto 3) en als controller turnigy 9x zie foto 4 kan iemand zeggen hoe ik met deze drone kan gaan vliegen foto 1 foto 2 foto 3 foto 4
Plaats eens een stel foto's, zodat we kunnen zien hoe e.e.a. in elkaar zit. Graag ook screenshots van hoe je de software hebt ingesteld. Waarschijnlijk wordt het dan al veel duidelijker.
terug naar het begin. WAT heb je exact gedaan. welke kabels waarin, in welke poorten etc. zet eens een foto neer van hoe het er nu uit ziet. en wat is EXACT het probleem? draaien de motoren niet, draait het wel, maar komt het niet los, kun je het spul niet instellen... als je hulp wilt, is het handig je probleem uitgebreid te vertellen, des te beter we kunnen helpen.. PS: ik heb het topic even verplaatst naar een ander plekje, waar meer mensen zitten die hier meer van weten..
Als ik dit zo hoor is het misschien ook verstandig om er iemand naar te laten kijken wie heeft hem nu gebouwd en ingesteld Tim ? http://www.modelbouwforum.nl/threads/hulp-aub.230595/
Ik heb ergens een compleet bouwverslag staan, van opbouw, en instel, en fine tune, van een f450 maar ook van een f550. Zoek even op postings op mijn naam, en je komt hem wel tegen. Dan moet je er wel uit komen,.,.. Maar je bent ook eventueel welkom hier, kijken we er samen even na en stellen we hem samen even af, en geven we hem de maiden. Kan ik je meteen wat info geven, en waar je op moet letten... Zie ook mijn youtube kanaal: https://www.youtube.com/user/Psygho77
