Dji Phantom II Vision Plus V3 range extender en afstand vliegen
Beste Mensen hier,
ik heb sinds kort een Phantom 2 vision v3.
het is een super leuk ding om mee te vliegen.
nu zie ik veel mensen hier op dit forum praten/klagen over de range extender.
ik praat uit eigen ervaring
de vertraging met deze range extender valt reuzen mee.
minder dan een halve sec.
de afstand die ik met deze range extender vandaag heb kunnen test is toch behoorlijk wat.
ruim over 1 km heen.
zoals de foto's hier onder bewijzen.
er is geen modificatie aangedaan aan de zender en de range extender of de chopter gedaan.
alles is gewoon origineel.
het enigste wat ik heb gedaan is dat ik er een extra app bij heb gekocht het gaat dan om deze app.
FPV Booster.
het schijnt dat deze app een beter wifi contact met de Phantom behoudt of dit zo is weet ik nog niet. ik ga morgen nog een keer deze test doen zonder deze app.
1
zie de Distance
2
zie de Distance
3
zie de Altitude
dus ik kan er toch wel uithalen dat hij verder komt dan de handleiding aangeeft.
maar ik ga hier nog op terug komen als ik nog wat meer testen heb gedaan...
ik zou nog even terug komen op de test met de range extender.
ik heb net even getest zonder de app.
en je komt zonder de app veel minder ver.
ik heb op de zelfde plek en richting gevlogen.
zie foto hier onder,
4
zie de Distance
ik vindt het wel raar dat een app de afstand kan verbeteren.
misschien dat iemand mij dit uit kan leggen.
groetjes
Henk
hoe bedoel je ververst minder vaak,
het beeld blijft het zelfde met of zonder die app.
het scheelt toch zeker 200 meter.
toen ik op bijna 1300 meter kan het beeld weer terug maar ik ben niet verder gevlogen omdat ik al bijna in duitsland zat met mijn drone...
maar ik vindt het toch wel een behoorlijk afstand voor een standaard phantom.
gr.
henk
De app zet in de Phantom de TX power op maixmaal.
Zodra je de Phantom weer uit zet gaat de waarde weer naar wat het origineel moest zijn!
Wifi's TX staan normal op 20 dBm
De app zet het op 27 dBm
Je moet de app dus elke keer starten als je weer gaat vliegen
het kan ook zonder de app.
SSH naar 192.168.1.1, en login met root en 19881209.
Eenmaal in moet je wat instellingen aanpassen.
Op je beeldscherm maakt het niet uit of je 10 meter van je af vliegt of 1200 meter.
Maar als je buiten het bereik gaat vliegen heb je dus geen beeld meer, iets wat zeker gaat gebeuren als je vliegend je bereik gaat testen. Dan vlieg je dus blind, wat noggal onverantwoord is met zo'n gehaktmolen.
Bedankt! Dit is interessant en was tot nu toe onbekend bij mij.
Heb net even voor een vriend hier en stukje Android code in elkaar geknutseld voor zijn DJI Phantom Vision en meer WiFi power!
De app SSH'ed via de range extender naar de Vision, en zet daar o.a. de WiFi power op maximaal.
Je kan de app hier downloaden: http://www.droidbin.com/p19ee8ilqvoe475l1ohj1oq6l973
De app Is ENKEL voor een DJI Phantom Vision!
(Niemand hier heeft een Vision +, en kan het dus niet testen.)
Gebruiksaanwijzing:
1 - Zet de range extender en je zender aan.
2 - Zet de DJI Phantom Vision aan.
3 - Maak een WiFi verbinding met de Android apperaat.
4 - Start de app.
Als je alles weer uit zet gaan al de aanpassingen verloren! Je moet de app dus elke keer gebruiken!
De app (Phantom Vision Power) is nog in beta test.
/!\ disclaimer: Ik neem geen enkele verantwoordelijkheid op mij met wat voor een gevolgen dan ook die deze app kunnen veroorzaken.
** vlieg veilig
Dat zijn afstanden..,, ik heb twee vison plus v3 maar kom niet verder dan 250 meter op fcc. Heb ik het over rc bereik niet wifi. Maar hoe je 1000 meter komt origineel....?
