Hallo allemaal, Onlangs heb ik in mijn DJI Phantom een FPV setup ingebouwd. Het vliegt geweldig maar ik mis de OSD gegevens. Het is niet moeilijk om de accuspanning op het scherm te krijgen voor een eurootje of 15 maar ik wil ook de afstand en hoogte erop hebben. Ja, ik zou er ook een OSD in kunnen zetten met GPS en luchtdrukmeter maar dit bezorgt mij hoofdpijn aan kabels en toestanden waar ik niet op zit te wachten. Er zit zeker al een GPS-ontvanger ingebouwd in de Phantom en ook de info over de hoogte lijkt aanwezig. NU! DE VRAAG! Weet iemand een manier om al die gegevens te benaderen zodat ik ze op mijn video krijg???
Thnx vinnygogo, Ik heb inmiddels ook wat web search werk gedaan en tot dezelfde conclusie gekomen. Volgens mijn uitvindingen moet men een DJI iOSD Mini plus DJI Naza PMU V2 er in zetten en dan heb je eigenlijk alles on-screen wat interessant is. Is er iemand die zo'n setje heeft ingebouwd in zijn/haar DJI Phantom?
Ik ga de skylark tiny osd 3 monteren. Wel wat meer soldeer werk maar werkt erg prettig. Ik gebruik de dubbele accu configuratie op de Phantom dus heb nu in het accuvak ruimte voldoende.
Ja, en dat is precies waar ik geen zin in had. Opnieuw een gps aansluiten, drukmeter voor de hoogte etc. Al die info zit er al in. Waarom zou ik nou dingen dubbel doen?
En ik had geen zin om zoiets uit te denken terwijl er systemen zijn die al werken. Tevens heeft de Skylark veel minder ruimte nodig dan de mini van dji. Ik vind nu eenmaal vliegen leuker dan zoiets uit te denken. Voordeel is tevens dat ie zo mee verhuist wanneer je bv een andere flight controller hebt. In mijn geval nanowii op een ander frame. Maar ik maak dankbaar gebruik van je kennis wanneer je het uit gedacht hebt en ik begrijp je volkomen.
Hallo, Ik ben er weer. Zoals al eerder aangegeven heb ik op het net gevonden dat met behulp van een iOSD mini en een DJI Naza PMU V2 te realiseren is om handige info op je camera beeld te krijgen, zonder extern gemonteerde aftermarkt OSD. Om mijn uitvindingen te bevestigen heb ik een een mailtje naar DJI gestuurd. De spullen zitten er al in en werken uitstekend. Zeker een aanrader. Onder de kap is het een zooitje maar aan de buitenkant helemaal netjes, en ook geen dubbel werk. Men moet wel kunnen solderen en basis elektro kennis hebben om het setje te kunnen monteren. Zo ziet het er uit aan de binnenkant.
Ik heb hem bij dronespecialist.nl vandaan. Je moet wel iOSDMini en een PMU kopen, anders kan je het niet aansluiten. 2
Oke, Had idd. al gelezen dat die PMU er ook bij moet....Denk dat ik binnenkort ook zit te knutselen Bedankt
