hoihoi nadat ik het vliegen eindelijk een beetje onder de knie heb kwa links rechts etc etc ben ik begonnen met een stukje te filmen op het werk. ik heb diverse shots gemaakt en kwam erachter dat 3 laptops de beelden schokkend afspeeld. mijn pc kan het wel aan maar dan moet ik ver ook echt niets doen. ik kwam erachter dat een filmpje van bv 5 minuten dik 4 gb is. wat is goede software om hem kleiner te maken,uiteraard word dan de resolutie ook minder maar dat is niet erg. heb mercalli beeldstabilisator gebruikt waarin ik ook de kwaliteit kan aangeven maar zie maar weinig verschil in grote en kwaliteit. dus weet iemand een goed programma of eventueel instellingen in mercalli. groetjes martijn
Je hoeft de resolutie van de video niet aan te passen. Je moet zorgen dat je het materiaal gaat encoderen. 5 minuten en dan 4 GB is puur omdat het on-gecomprimeerd wordt opgenomen. Dit kun je gemakkelijk doen met WinFF of FFmpeg (als je een beetje goed kunt coderen). Kwestie van met de settings spelen totdat je een mooi balans hebt tussen kwaliteit & bestandsgrootte. In ProDrenalin (waar ik af en toe gebruik van maak) kun je je beelden ook stabiliseren, en aanpassingen maken in de kwaliteit, maar heb ik verder weinig mee geƫxperimenteerd op het gebied van kwaliteit.
Ik ben nu winff aan het downloaden en ga ik eens mee klooien en daarna de andere programma's mischien nog . Thanks
4 gb voor een filmpje van 5 minuten is wel erg veel. Mijn RAW filmpjes uit de Gopro (1080 50 fps) zijn zo'n 100 mb per minuut. Filmpje van 8 minuten dus een kleine 1 gb.
Gopro black kan toch 4k filmen? Waarschijnlijk staat ie dan daarop. (of hebben we het hier niet over een gopro?) Dan is 4 GB voor 5 min niet veel Kijk eens in de metadata van je filmpje welke resolutie die aangeeft
Ik mis idd de informatie mbt de gebruikte camera en nog belangrijker, de instellingen??? Goede software: Final Cut Pro X (MacOS) of als gratis alternatief iMovie (Mac OS). Gebruik je windhoos dan is Adobe Premiere een redelijk alternatief... Gr Norbert
Redelijk alternatief? Ik vind premiere 10x prettiger werken dan finalcut Met namen door de Adobe dynamic link. Maar dat terzijde Dat zijn twee pakketten die redelijk aan de prijs zijn en ontworpen voor professioneel gebruik, dus om even te down scalen is dat wel over kill. Met movie maker gaat het prima. (al weet ik niet of dat met 4k resolutie ook gaat) Maar ik zou idd zoals Norbert zegt eerst naar je camera instellingen kijken.
Nog belangrijker: kijk of je SD kaart snel genoeg is... Voor 1080p 30fps te filmen heb je een klasse 10 kaart nodig. Wim je meer FPS of 4k filmen, dan zul je voor een Sandisk Extreme moeten gaan oid. Zoniet zul je zoals je nu al ondervonden hebt schokkende beelden krijgen.
Hoihoi Sorry voor de onduidelijke info,het betreft de standaard vision 2. Ben erachter gekomen dat die hem netjes opslaat alleen mercalli maakte er een zooitje van,als ik hem hoog instel is het idd 4 gb voor 5 minuten stel ik hem laag in dan is get ongeveer 350 mb.
