Do J Wal begonnen met bouwen
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Fred58, 8 sep 2023.
  1. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Hallo allemaal
    eerst maar even voorstellen :
    Fred Mostert ,64 jaar en zins 2 jaar met pensioen
    Getrouwd , 2 jongens en schoondochters , 3 klein kinderen en een Labrador
    mijn opa was vlieger en later vliegtuigmaker bij de MLD op de Mok , de Kooy, Ned Indië en Valkenburg
    Hij heeft gevlogen op oa de Fokker D7 , september 1930 na een crash is zijn brevet ingenomen
    Mede door zijn verhalen, ben ik vrijwilliger geworden bij het NMM , soms doe ik daar een verhaaltje over mijn opa bij de D7 en verder geeft ik , samen met anderen , een rondleiding bij de Breguet Atlantic.
    Het was altijd al een wens om een model vliegtuig te bouwen, ben IMG_5198.jpeg IMG_5217.jpeg actief geweest en nog steeds in de stoomtreinen , schaal 1
    Al een tijdje hier op het forum aan het meelezen , nu de start gemaakt met een pakket van de Donier J Wal
    Kit gekocht bij Sebastiaan en rustig begonnen
    Als het nodig is kan ik Sebastiaan om raad vragen maar vindt het ook leuk om mij hier op de forum te melden.
    Aangezien ik geen ervaring heb met balsa hout , hier de eerste vraag
    de meegeleverde balsa houten 2 mm plankjes zijn te kort om de zij beplating uit een stuk te maken
    Ik kan natuurlijk deze plankjes verlengen of is beter langere te bestellen?
    Indien verlengen moet ,ik heb de plankhard methode al gezien, maar komt dan de deel lijn als beste ?
    Als tweede iets vervelender
    Vanmiddag is wat zwaarder iets op het frame gevallen en zijn er 2 spanten gebroken
    Ik kan deze er weer in plakken en met een schets plaat verstevigen
    Is dit de manier en zoja met welke lijm
    Epoxy of CA?
    tot nu vindt ik het heel leuk en het komt goed , om met mijn opa te spreken
    goed weekend
    groet Fred Mostert
    ramses vindt dit leuk.
  2. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    Hi Fred, langzaam drogende epoxy gebruiken is het beste, dat trekt goed in het hout, zeker als je het momenteel even buiten heb en in de zon laat drogen, dan wordt de epoxy als water en trekt het er goed in.
  3. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Leuk! een bouwverslag van de Wal :) Het is alweer lang geleden dat ik dit toestel op mijn laptop scherm had staan. De plankjes kun je eenvoudig verlengen. Ik doe dit door de plankjes te verbinden met tape, dan het plankje omdraaien (zodat de tape op het werkblad ligt) Langs de rand van de bouwplank het plankje ''openen'' op de naad en deze met CA verlijmen, Dan direct het plankje weer op de bouwpank plaatsen en de naad schuren.
    Veel plezier met de bouw!
    Mvg,
    Bart
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      123,3 KB
      Weergaven:
      86
  4. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik gebruik daar meestal PVA lijm (witte houtlijm) voor, CA lijm lost de kleeflaag van de tape een beetje op en laat een plakkerige vlek achter die ja dan weer schoon moet maken met verfverdunner. Met PVA lijm duurt het wat langer tot het droog is, maar na een half uurtje kun je de tape er weer af halen. Niet te snel op buiging belasten. Wel gelijk het overschot dat je uit de naad perst wegschrapen.
  5. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Dank voor de reacties
    Inmiddels al weer verder en hier een klein verslag van de voortgang en mijn ervaringen
    Zo als gezegd is dit de eerste keer dat ik met hout modelbouw doe, maar alsnog vindt ik het heel interessant
    Begin Augustus begonnen en ik bouw deze kist in onze stacaravan en zodoende alleen in het weekend
    Het bouwen met de gesneden onderdelen gaat makkelijk en wordt moei recht
    De kiel aan elkaar gemaakt en voorzichtig aangebracht
    Dit is wel fragiel
  6. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Spanten aangebracht , best wel wiebelig
    Eerst de mal voor de kiel geprint en op hout uit gezaagd, zo kunnen we alles mooi uitrichten
    Nu de buitenste latjes aanbrengen , deze gebogen met heet water
    jan brilman, ramses, Kjel Postema en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Ik moet wel zeggen dat er erg snel iets afbreekt
    Dit komt door mijn onwennigheid en onvoorzichtigheid, maar het is altijd toch wel weer te repareren.
    Verder met de wanden , sjablonen passen mooi
    De bodem is bijna dicht IMG_5497.jpeg IMG_5670.jpeg IMG_5673.jpeg IMG_5689.jpeg IMG_5694.jpeg IMG_5705.jpeg IMG_5706.jpeg
    E.hof, jan brilman, Hein.z en 4 anderen vinden dit leuk.
  8. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Leuk dorpje!
    Waar zijn we?
    jan.
  9. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Cotswolds UK
    weet iemand waarom er een brilletje in mijn draadje staat ?
    Kan nergens vinden wat dit inhoud
  10. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Bodem kompleet ingedekt , kan altijd mooier en strakker maar voor de eerste keer ben ik niet ontevreden
    Toch liggen de opstaande kanten van de punt niet helemaal aan en is de verbinding niet top
    Nu had ik gedacht de binnenkant , op de naden, met het dunste glas doek en pu lak te verstevigen
    zou dit helpen of zijn er andere suggesties?
    groet Fred
    Bart83 en ramses vinden dit leuk.
  11. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Op de Wal van Ramses zijn de overgangen van de stommels naar de romp mooi in profiel gemaakt
    Misschien kan iemand een tip geven?
    Bart83 vindt dit leuk.
  12. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het brilletje geeft aan, dat je dit topic bekijkt en volgt.
    Dit geldt ook voor je eigen topic.
  13. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Ik zou het persoonlijk opvullen met een riefeltje/strookje/stukje balsa en strak schuren.
    Dat heb ik met light-weight filler gedaan, een beetje in de overgang gesmeerd en met de vingertop nageveegd
    Groeten, Ramses
  14. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Dank jullie wel voor de reacties
    Ga proberen de kleine spleetjes op te vullen met schuursel en water verdunde houtlijm ( openingen zijn te klein om “massief hout” te vullen)
  15. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    De bouw heeft 3 weken stil gelegen omdat we niet naar de caravan konden gaan
    Gisteren en vandaag weer verder met schuren en de onderkant helemaal dicht maken
    Hierna aan de staart beginnen en de onderkant van de narcelle dicht maken
    Laatst bewerkt: 16 dec 2023
    ramses, M.l.v.Doesburg en Bart83 vinden dit leuk.
  16. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Leuk dat er mee g3lezen wordt
    zoals ik aan het begin heb geschreven is het mijn opa die mijn interesse voor de MLD heeft gewekt
    ik ga dan ook proberen de schaalmodellen te bouwen aan welke hij heeft gewerkt cq gevlogen
    een D7 is reeds in bestelling maar ik vindt de Van Berkel watervliegtuigen ook heel erg mooi.
    heb al een tekening met wat maten, een laser kit model met spanwijdte van 1,5 meter is er volgens mij niet te koop
  17. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Misschien kan iemand mij verder helpen en weet toch waar een van Berkel kit te koop is.
    Heb inmiddels het boek over deze firma en zijn vliegtuigen gekocht en tijdens mijn bezoek aan de traditie kamer van de MLD op de Kooy mooie verhalen over deze kisten gehoord.
    nog eentje dan
  18. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Goede kerst allemaal
    animo voor de van Berkel is niet groot
    maar eerst een ander vraagje
    heb de power AL128-09 motoren en ga nu de kast er omheen maken
    Al gezocht in andere draadjes maar ben niet zeker
    Hoe ver moet de as van de motor uitsteken om de prop te kunnen monteren
    Wil met een 3 blads prop gaan vliegen en wil 2 houten props als show model gebruiken
    In Mexico is iemand die levert echt houten propellers en ga kijken of dit inpasbaar kan worden
    alvast bedankt voor een reactie
  19. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooie plaatjes van de van Berkel, geen idee waar of hier een kit van te verkrijgen is.
    Het idee is dat je de motorkappen pas maakt op jou motoren. Monteer het prop meenemertje op de motor en meet de afstand tot het motorkruis. Maak de motorkap iets minder lang dan deze afstand.
    Bij de motoren welke ik heb gebruikt kwam dit op ongeveer 40mm.
    Succes! :)
    Bart
  20. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Dank je Bart
    zal eerst de prop en bevestiging busje kopen om zo te zien waar ik uit kom
    Vandaag staartvlak en 1 vleugel in elkaar gezet
    Ook de lijst van hiervan in profiel geschuurd, nog nooit gedaan , maar niet ontevreden
    Fred
