Doorslaan diffs Protech tech series
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Anonymous, 17 okt 2003.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    hallo ..
    ik heb nu al een tijdje hetzelfde probleem
    als ik volgas geef met mijn brandstof auto slaan de diffs door.. ik heb deze al stevig aangedraait dusdit zou het probleem niet mogen zijn..
    wie weet wat het wel is?
    groeten Bas[/b]
  2. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
    eum... wat bedoel je pcies met de diff's slaan door??
    ik heb al wat ervaring met de diff's van protech nitro tech Tuning duz...
    ik hoor het wel
    :wink: nitro[/quote]
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    uhmm .... de motor draait gewoon toeren..
    maar de wielen worden niet aangedreven.. de schroefjes vande diffs zijn goed aangedraaid.. je ziet de snaaar zeg maar hard draaien als je je voet voor de auto zet en vol gas geeft. de snaar zelf slipt niet
    koppeling is ook vernieuwd
    groeten
  4. marvin
    marvin Guest
    mischien zitten je banden los 8O , had ik ook
  5. BlackFox
    BlackFox Guest
    Heb ik ook gehad, diffs aangedraaid, maar kapotgedraaid :oops: Kijk ze toch nog maar eens na voor de zekerheid, als ze zotdraaien zijn ze kapot en kan je de axle (long geloof ik) en de schroeven gaan vervangen.
  6. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
    volgens mij zijn de kogeltjes die in dit tandwiel zitten vervangen, op die kogeltjes draaien cirkelvormige platen, die moet je dan waarschijnlijk ook vervangen
    plaatjes met het plastieken tandwiel met de kogeltjes (waarschijnlijk versleten
    Van die platen vond ik geen foto maar ze zijn niet zo groot en draaien op die kogeltjes!!
    het kan ook een andere reden hebben
    als test: moet je zeker doen!!
    je houd vb je rechterwiel vast en ook het plastieken tandwiel hou je tegen, dan mag je het linkerwiel niet gemakkelijk mogen kunnen verdraaien.
    Je moet er dan normaal wat kracht op zetten vooralleer je kan verdraaien, maar natuurlijk ook niet te veel
    Als je het linkerwiel (zonder dat het plastieken tandwiel of het rechterwiel meedraait) gemakkelijk kan verdraaien moet je ofwel je diff aanspannen ofwel een nieuwe steken.
    Maar aangezien je hem al aangedraait hebt zal het dus een nieuwe diff worden.
    Ga er eens mee naar een modelbouwwinkel, die weten wel raad
    (het kan zijn dat ik mis ben maar die toch eens de test!)
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Er bestaat ook een speciaal vet voor kogeldifjes die het doet smeren maar tegelijk ook de slip minderd.
    Het lijkt mij ook dat er iets anders aan de hand is dan het diff, hou 1 wiel en de diffpoelie vast en draai met kracht aan het andere wiel en bekijk eens goed waar die echt doordraait.
